Silnik jednofazowy 1,5 kW 1400 obr/min 230 V grzeje się po 15 minutach pracy
bigolo 15 Lis 2014 20:50 9846 8
  • #1 14134853
    bigolo
    Ocena: 6
    Kupiłem na allegro silnik 1,5 kW 1400 obr/min 230 V. Po podłączeniu jak na foto u2 v2 230 V, silnik po ok. 15 minutach pracy bez obciążenia jest gorący tak , że nie można go dotknąć . Czy podłączyłem go prawidłowo , czy może się tak bardzo grzać.
    Sprzedawca nie dał instrukcji podłączenia bo chyba jej nie ma.Silnik jest nowy.
    Prosze o sugestie co zrobić z takim problemem. Silnik jednofazowy 1,5 kW 1400 obr/min 230 V grzeje się po 15 minutach pracy
  • #2 14134927
    reaven22
    Ocena: 1364
    Daj zdjęcie tabliczki znamionowej.
  • #4 14135019
    bigolo
    Ocena: 6
    Dzięki za schemat, chyba źle podłączałem,
    ale
    W moim silniku kondensor pracy (mniejsza pojemność) jest podłączony do U1 i V1
    a rozruchowy 200uF do U1 i Z2W2 , zwory łączą V1 i U2 oraz Z1W1 i V2 ; nie pasują te połączenia do rysunku 4 . Do V2 nie jest podłączony kondensator jak również W1 U2 nie jest podłączony kondensator.
    Nie mam foto tabliczki ale tam nie ma żadnych informacji zasilanie obroty prąd 9 A.IP44
  • #5 14135277
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    To ten układ z dwoma kondensatorami , oznaczenia są trochę leciwe .
    • Silnik jednofazowy 1,5 kW 1400 obr/min 230 V grzeje się po 15 minutach pracy 8075120300_1305984547.jpg (23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14135350
  • #7 14135761
    reaven22
    Ocena: 1364
    Czy przypadkim na tabliczce nie ma symboli S2 lub S3 ? S2- praca dorywcza: oznacza max czasu pracy silnika a S3 praca przerywana: procentowy czas pracy do postoju.
  • #9 14140116
    bigolo
    Ocena: 6
    Dziękuję Kolegom za pomoc :)
    Schematy podłączeń kolegi Szelton były najbardziej pomocne.
    w moim przypadku silnik zasila się zawsze U1 i V2 ~ 230V wg. zdjęcia niezależnie od ustawienia zwór, które decydują o kierunku obrotów.
    Silni inaczej pracuje po godzinie pracy jest ciepły ale nie gorący, pewnie będzie ok. pod obciążeniem.
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowym silnikiem jednofazowym 1,5 kW 1400 obr/min 230 V, który nagrzewa się po 15 minutach pracy bez obciążenia. Po podłączeniu silnika, użytkownik zauważył, że jest on zbyt gorący, co skłoniło go do poszukiwania pomocy. Otrzymał sugestie dotyczące sprawdzenia schematu podłączenia oraz tabliczki znamionowej. Użytkownik odkrył, że podłączenie kondensatorów w jego silniku było nieprawidłowe, co mogło być przyczyną przegrzewania. Po poprawnym podłączeniu silnik działał lepiej, osiągając jedynie ciepło po godzinie pracy. Użytkownik zamknął temat, uznając problem za rozwiązany.
