transit 2.4 CR DENSO - Ford Transit 2.4 Denso nie odpala
lugi666 18 Lis 2014 08:01 10560 9
  • #1 14142287
    lugi666
    Ocena: 158
    Mam problem z transitem 2008r 2.4 tdci 140HP.
    Pompa nie podaje ciśnienia na szynę. Z tego co udało mi się zdiagnozować ECU zamyka zawór SCV prądem 2.2A. Przy rozpiętej wtyczce ciśnienie wzrasta do 400bar.
    Pompa była na stole i wszystko w normie. Podczas rozruchu zawór powinien być całkowicie otwarty (prąd 0A) a jest zupełnie odwrotnie. Zawór bezpieczeństwa na listwie szczelny.
    Proszę o pomoc.
  • #2 14142339
    Erwin123
    Ocena: 369
    Błędy w ecu?
    Immo ?
    dodatkowe odciecie ?
  • #3 14142341
    lugi666
    Ocena: 158
    Nic z tych rzeczy.
    Auto wcześniej zapalało.
    Jedyny błąd w ECU to p251A- przełącznik napędu dodatkowego
  • #4 14142496
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    A jakie widzi ciśnienie na listwie i jak widzi obroty?
  • #5 14142532
    lugi666
    Ocena: 158
    Przy podpiętej wtyczce 3-bar.
    Jak odepnę to nabija do 400bar.
    interfejs widzi obroty, ale na zegarach wskazówka nie rusza
  • #6 14143639
    Erwin123
    Ocena: 369
    po odpieciu czujnika na listwie widzi 400bar? to cos tu nie tak , powinien widziec 0. moze ecu padło ciezko powiedziec
  • #7 14143650
    szymitsu21
    Ocena: 1300
    on odpina regulator nie czujnik ciśnienia więc jest możliwe to co mówi.
    ten zawór jest sterowany PWM warto było by sprawdzić sygnał może jest jakieś zwarcie w instalacji? albo ECU?
  • #8 14145758
    lugi666
    Ocena: 158
    Tak powinno być. Jeśli regulator nie jest wysterowany, wtedy jest otwarty.
    Zwarcia żadnego nie ma.
    Znajomy ma wpaść z innym interfejsem, podobno gutmann czasami oszukuje.
  • #9 14149198
    lugi666
    Ocena: 158
    Znajomy elektryk powiedział, że mógł się wysrać.
    Tylko teraz pytanie. Jak podam trochę plaka to auto zapala i ma się dobrze.
    nr ECU:6C11-12A650 AP
    Mam wsad z podobnego transita tylko rok młodszy i końcówka na sterowniku AL.
    Ryzykować i próbować wgrać ten soft, czy szukać winy w innym miejscu
  • #10 14179887
    lugi666
    Ocena: 158
    Problem rozwiązany, do zamknięcia.
    Problem leżał po stronie stacyjki.
Użytkownik zgłosił problem z Fordem Transit 2.4 TDCi z 2008 roku, który nie odpala z powodu braku ciśnienia na szynie paliwowej. Diagnoza wskazała, że ECU zamyka zawór SCV, co skutkuje niskim ciśnieniem. Po odłączeniu wtyczki ciśnienie wzrasta do 400 bar, co sugeruje problem z regulatorem. Użytkownik sprawdził, że nie ma zwarcia w instalacji, a problem ostatecznie okazał się leżeć po stronie stacyjki, co zostało potwierdzone przez elektryka.
