Tester akumulatorów Magneti - jak działa i czy pomoże w DAF XF-105?
Bredzisław Komoruski 17 Gru 2014 19:52 5220 13
  • #1 14231823
    Ocena: 8
    Witajcie w samochodzie DAF XF-105 jest problem podobny jak opisuje carrot Link po prostu zbyt szybko rozładowują się baterie na tyle, że już nie zakręci rozrusznikiem. Pierwsze, co mnie zdziwiło napięcie dobija do 27,5-28V nie tak jak powinno (widoczny spadek na włączonych światłach) i teraz nie wiem na ile przyczyna leży w alternatorze (alternator po regeneracji) czy w akumulatorach (mają ok. 1 rok od nowości). Robiłem to już mnóstwo razy i zawsze przyczyna była ewidentna, natomiast tutaj zamieszanie robi mi jeden z akumulatorów, którego napięcie w samochodzie osiąga lekko ponad 15V w czasie ok. 20 minut od rozładowania i potrafi tak w trakcie ładowania spaść do 13V. Nie muszę Wam mówić jak trudne jest to do wychwycenia, więc zdjąłem z niego kilka wykresów, lecz akurat nie miałem szczęścia. Ładowane prostownikiem potrafi osiągać w szczycie do 17V. Mam jeszcze wykresy z prostownika i dla mnie akumulator mógłby nadawać się do reklamacji, ale tutaj reklamacjobiorcą jest serwis daf-a, bo najpierw dają nowe, a potem mierzą stare i chcą zwrotu kasy jeżeli będzie moja pomyłka. Następnie zrobiłem wydruk z testera jak w linku wyżej i od teraz mam mętlik w głowie, bo nie rozumiem jego zasady działania, stąd zasadnicze pytanie.
    Na jakiej podstawie zostaje stwierdzony stan techniczny w procentach ?
    Naładowane w samochodzie.
    1. Dobry - doładuj! Stan techniczny 45%. Stan naładowania 12%. Nap. 11.9V.
    2. Dobry. Stan techniczny 95%. Stan naładowania 100%. Nap. 12.6V.
    Naładowane prostownikiem.
    1. Dobry. Stan techniczny 85%. Stan naładowania 100%. Nap. 12.8V.
    2. Dobry. Stan techniczny 95%. Stan naładowania 100%. Nap. 14.4V.
    Jak to możliwe, że stan techniczny zależy od stanu naładowania.
  • #2 14232094
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Podaj prąd rozruchu nominalny i zmierzony, oraz sparowanie obydwu baterii.
  • #3 14232401
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6391
    Kolego naładuj każdy z osobna akumulator do pełna czyli do 14,4 V prądem max 10A i dopiero pogdybamy.
  • #4 14233819
    Ocena: 8
    Jakbym miał ładowanie pewne, to można gdybać w ten sposób co nie. Rozładowałem je ponownie i moja pierwsza myśl podłączyć tester na samochodzie co zjechał z drogi, to będzie w miarę wiarygodnie tak sądzę. Bo nie wiedziałem co jest mierzone testerem a teraz już wiem. Akumulator daf genuine 225Ah/1150A. Rozruch prąd ciągły 300A rozruch chwilowy max. 600A. Tylko sęk w tym, że nie wiem czy jest sensowne mierzyć ten prąd rozruchu testerem kiedy ja chciałbym wykazać który akumulator ma w sobie wadę rezystancji wewnętrznej w takiej postaci jak opisałem. Raczej obstawiam przerwę w tym co przyjmuje 15-16V, bo w chwili kiedy wystąpił chwilowy spadek z 15 do 13V zdążyłem złapać za cęgi i wyszło prąd ładowania ok. 10A. Drugi wisi na minusie, a na nim wisi przetwornica 12V-220V. Doprecyzuję jeszcze w czym problem. Kierowca nie może oglądać telewizora tak długo jak wcześniej poza tym samochód lata za granicę. Jak zrobi rundkę, to podam resztę.
  • #5 14233841
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3557
    bo drugi wisi na minusie, a na nim wisi przetwornica 12V-220V
    Jeżeli obciążasz dodatkowo jeden z akumulatorów połączonych szeregowo, to musi go szlag trafić. Ładowanie alternatorem nie jest w stanie wyrównać różnic w stopniu rozładowania obu baterii
    Dlatego akumulatory w ciężarówce muszą być jednakowe i niedopuszczalne jest podłączanie czegokolwiek do jednego z nich
  • #6 14233911
    Ocena: 8
    To akurat wiedziałem stąd moja propozycja żeby zamienić ją na 24V-220V i tak też zrobię, lecz póki co nie wiem kto tym handluje. Z resztą carrot sam wiesz jak jest nie przetłumaczysz im, bo on ma argument taki, że ma oszczędzać akumulator jak kręci pauzę. Na wykresie widać, że jeden z nich nie ładuje się tak jak powinien.
    Tester akumulatorów Magneti - jak działa i czy pomoże w DAF XF-105? Tester akumulatorów Magneti - jak działa i czy pomoże w DAF XF-105?
  • #7 14233969
    CameR
    Ocena: 3261
    W załączniku dokumentacja innego testera pracującego w zbliżony sposób.
    • tester.pdf (1.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #8 14234185
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    To z tych oszczędności 2 baterie do wymiany.
    Wielu kierowców i mechaników nie rozumie, że podłączanie 12V pod jedną baterię to ewidentna głupota. Od tego są przetwornice 24/12, często będące już zamontowane fabrycznie w pojeździe, a nie wykorzystywane.
  • #9 14234887
    Ocena: 8
    Słuchajcie więc o to chodzi, że nie wiem na ile ta przetwornica może robić zamieszanie, ale na pewno żre to to nie mało. Z mojego pkt. widzenia CB radia itd. nie są jakimś wielkim problemem, natomiast wyciągarki itp. na pewno bardzo (jak ktoś podłącza dwunastkę do instalacji 24V). Może błędem moim jest, że nie zmierzyłem od razu jakim obciążeniem raczy ona ten akumulator. Po prostu nie mam rozeznania w przetwornicach na 220V. Napięcie jałowe/rozruch baterie naładowane prostownikiem a potem rozładowane światłami 13.3/12.0 12.0/10.5 (ten akurat widać na wykresie), potem naładowane alternatorem 13.2/12.1 12.6/11.3, ładowanie na jałowym po rundce za miasto prawie 26V i tester pokazał wtedy poziom naładowania niecałe 100%. Napięcia z miernika praktycznie pokrywają się z wykresem z tego badziewia.
  • #10 14235086
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    -> Bredzisław Komoruski
    W wielkim uproszczeniu:
    Akumulatory są połączone szeregowo, tzn. przez jeden i drugi płynie taki sam prąd ładowania.
    "Dolny" akumulator ( od strony masy, z niego odbiera się 12V do CB radia, lodówki, telewizora, czy czego tam jeszcze ), jest przeważnie mocno rozładowany, bo z niego bierze sie prąd, "górny" jest naładowany.
    Jak wiesz im bardziej rozładowany akumulator tym większy prąd ładowania przy stałym napięciu.
    Alternator ładuje stałym napięciem 28,4V, a prąd ładowania zależy od naładowania akumulatora - mocno rozładowany duży - duży prąd, mało rozładowany - mały prąd.
    Naładowany "górny"akumulator powoduje, że prąd ładowania jest mniejszy niż potrzeby " dolnego " akumulatora i jest on ciągle niedoładowany.
    Powoduje to szybkie uszkodzenie dolnego akumulatora, górny jest w tym czasie lekko przeładowany.
    Im większe obciążenie pobierane z 12V dolnego, tym szybciej nadaje się na złom.
    I nie pisz, że CB radio to można - jakakolwiek asymetria obciążeń akumulatorów powoduje po dłuższym lub krótszym czasie ich uszkodzenie.
    Dobrą praktyką , w normalnym układzie, jest ładowanie co pewien czas każdego z akumulatorów oddzielnie prostownikiem 12V do oznak pełnego naładowania, wtedy dłużej służą.
    Kto pobiera 12V z akumulatorów w ciężarówce, bardzo często kupuje baterie - PROSTE.
  • #11 14235417
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Aby wynik testu sprawności akumulatora był rzetelny, aku musi odstać swobodnie 24h, a temperatura jego ma wynosić 20°C. Tak w teorii. Tester mierzy stopień naładowania, czyli napięcie i spadek napięcia przy chwilowym obciążeniu. Z tych dwóch czynników przelicza ocenę czy dobry, zły, czy naładować. Obecnie produkowane akumulatory samochodowe są wyłącznie rozruchowymi. Niejednokrotnie tylko kilka głębokich rozładowań powoduję utratę ponad połowy pojemności, a więc złom. Wszystkiemu winne są dodatki pozwalające nie uzupełniać wody i zmowa producentów. Tak jak koledzy wyżej napisali, niesymetryczne obciążanie szeregowych akumulatorów jest niedopuszczalne. Ja doradzałbym zamontować dodatkowy akumulator trakcyjny, albo żelowy ładowany tylko w czasie pracy silnika.
  • #12 14235489
    Ocena: 6391
    Teraz to musztarda po obiedzie, jak się wyspowiadał że popełnił szkolny błąd to wiadome że górny akumulator został przeładowany i się zasiarczył, dolny można doładować.
    Teraz wymiana akumulatorów i przetwornica 24/230v.
  • #13 19823120
    skitad
    Proponuję zapoznać się z kopią artykułu z internetu.
    • Testowanie jakości akumulatora.pdf (251.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 19823239
    Ocena: 6391
    Tak jak myślałem 3 strony KOMPLETNYCH bzdur.
    PS prosze nie przytaczać takich materiałów internetowe wyrocznie w 99% się mylą lub fantazjują.
✨ W dyskusji poruszono problem szybkiego rozładowywania akumulatorów w ciężarówce DAF XF-105, gdzie napięcie akumulatorów osiąga nieprawidłowe wartości (27,5-28V). Użytkownik zauważył, że jeden z akumulatorów wykazuje nieprawidłowości w napięciu, co może wskazywać na wewnętrzną rezystancję lub uszkodzenie. Uczestnicy sugerują, aby naładować akumulatory osobno oraz zwrócić uwagę na symetrię obciążenia, ponieważ podłączanie dodatkowych urządzeń do jednego z akumulatorów może prowadzić do jego uszkodzenia. Wskazano również na konieczność wymiany akumulatorów oraz rozważenie zastosowania przetwornicy 24V-220V, aby uniknąć dalszych problemów z zasilaniem.
