Opel Corsa C - Nierówna praca silnika przy włączonej instalacji gazowej
mocuk 03 Sty 2015 20:55 2061 8
  • #1 14287942
    mocuk
    Posiadam Opla Corse C 2004r, 1.0 60 KM z instalacją gazową. Od około 2 lat mam następujący problem:
    W zimie przy temp na zewnątrz poniżej 0 oC po około 2-3 dniach w takiej temp zaczyna się problem. Silnik zapalam normalnie na benzynie, przez około 30 sec chodzi na ustawieniach fabrycznych (co jest normalnym zachowaniem) i po tym czasie zbiera ustawienia z różnych czujników i zaczyna pracować w oparciu o nie. I wtedy właśnie zaczyna się mój problem. Silnik zaczyna szarpać, nierówno pracować a auto kompletnie nie ma mocy. Przejadę tak z 2 km na tej benzynie, silnik się trochę nagrzeje ale jeszcze nie do temp potrzebnej do przełączenia się na gaz i wszystko wraca do normy (auto pracuje bezproblemowo) i potem na gazie również dobrze chodzi. Gdy wyłączę gaz (za pomocą przycisku) i jeżdżę tylko na benzynie to po 2-3 dniach auto wraca do normy i po odpaleniu po tych 30 sec nic złego się nie dzieje. Problem wraca po ponownym włączeniu gazu i kilku dniach zimna.
    Byłem u kilku gaziarzy, miałem czyszczone wtryskiwacze i resetowane ustawienia mapy silnika ale bez skutku. Jedno co mi stwierdzili to to, że mapa pracy silnika na benzynie rozregulowuje się przez gaz. Ale przyczyny nie znają.
    Miał ktoś może podobny problem? W przyszłą sobotę jadę do kolejnego mechanika i chciałbym mu może coś podsunąć, jakąś potencjalną przyczynę. Bardzo proszę o sugestie co może powodować tego typu problemy.
  • #2 14288032
    mod22
    Ocena: 312
    A to niby co ma znaczyć?
    Coś mi się wydaje że emulator sądy i wtrysków jest nie najlepszej jakości.
  • #3 14288267
    mocuk
    to zdanie jest mniej więcej cytatem od jednego z gaziarzy.
  • #4 14288391
    mod22
    Ocena: 312
    Sprawdź pod komputerem wskazania czujnika temperatury.Tak na początek. No i co to za instalacja.Jeżeli emulator wtryskiwaczy i sondy nie będzie pracował prawidłowo ,będzie powodował rozjeżdżanie się mapy benzynowej,co po jakimś czasie "uczenia" się od nowa ustawień będzie wracało do normy.
  • #5 14288400
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Z tego ewidentnie wynika, że jest źle ustawiona instalacja gazowa, gaziarzem nie jestem, ale z przedstawionego tekstu, wg mnie, będzie to związane z korekcjami temperaturowymi sterowniku gazowym.
  • #6 14288448
    mocuk
    o który czujnik temperatury chodzi? ten do gazu?
    Jeśli chodzi o instalację to sprawdzę jutro i dam znać
    Sprawdziłem i auto posiada instalację sekwencyjną Stag
  • #7 14291575
    krzysiek11
    Ocena: 23
    Wygląda na nieodpowiednią dawkę lpg tuż po przełączeniu z Pb na Lpg .Raczej zbyt dużo,dlatego komp benzynowy skraca czasy wtrysku , potem zapamiętuje te ustawienia.I na benzynie jest zbyt ubogo.
  • #8 14292255
    mocuk
    Na początku pisałem, że problem jest jeszcze przed przełączeniem się na LPG. Na samym LPG chodzi ok.
    Odnośnie tego czujnika temp. To czy problem nie objawiał by się też w sytuacji gdy mam wyłączony gaz i jeżdżę tylko na benzynie? w końcu czujnik pracuje wtedy tak samo.
    W pierwszym poście pisałem, że jak jeżdżę tylko na benzynie gdy jest zimno to po 2-3 dniach wszystko wraca do normy.
  • #9 14292384
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Kolegom chodzi o czujnik temperatury silnika.
    Masz źle ustawioną instalację przez co rozjeżdża Ci się mapa LPG. Z tego powodu źle pracuje na PB a na LPG dobrze - mapa przestroiła się do LPG bo na tym paliwie silnik pracuje dłużej.
    Jak pojeździsz na PB to zaczyna się przestrajać na PB.
    Trzeba tak ustawić czasy wtrysku LPG, rozmiar dysz i mnożnik aby sterownik silnika nie widział różnicy pomiędzy pracą na PB a LPG.
    Szukaj dobrego gaziarza bo Ci u których byłeś nie mają zielonego pojęcia co robią.
Użytkownik posiada Opla Corse C z 2004 roku, który ma problemy z nierówną pracą silnika przy włączonej instalacji gazowej, szczególnie w niskich temperaturach. Po uruchomieniu silnika na benzynie, po 30 sekundach zaczyna on szarpać i traci moc, co ustępuje po nagrzaniu silnika i przełączeniu na gaz. Problemy mogą być związane z nieprawidłowym ustawieniem instalacji gazowej, w tym emulatorów wtryskiwaczy i sondy, co prowadzi do rozjeżdżania się mapy paliwowej. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika temperatury silnika oraz ustawień instalacji LPG, aby zapewnić prawidłowe działanie na obu rodzajach paliwa.
