Od kilku tygodni próbuje znaleźć rozwiązanie zapalającej się kontrolki sonda lambda. Moje auto to Volvo V40, 96 rok, 140 KM. Instalacja II generacji z blosem. Mam sterownik komputera BREW EL AC 911 RTEG. Płytka w środku ma oznaczenie AL 700
Po podłączeniu auta pod komputer sonda lambda oscyluje wzorowo. Błąd w ogóle nie pojawia się ani w programie ani na desce rozdzielczej w przypadku gdy wyciągam bezpiecznik LPG i jeżdżę tylko na PB. Kable od gniazda sondy (gniazdo znajduje się na ściance grodziowej pod maską) idą do BREW EL AC 911 RTEG. Natomiast w przypadku gdy włożę bezpiecznik od LPG to bardzo często podczas przełączania na LPG lub z LPG na PB w programie pojawia się błąd sondy lambda. Sonda przestaje oscylować i stoi w miejscu na wartości 408 mV. Potem pojawia się błąd na desce rozdzielczej. Są momenty że nie raz po 5-10 minutach stania sondy na wartości 408 mV sonda zaczyna pracować zarówno na LPG jak i PB. A potem przy przełączeniu czy to z LPG na PB czy na odwrót ponownie stoi w miejscu. Ogólnie czy to jazda na PB czy na LPG jest ok, samochód normalnie przyśpiesza, spala w normie.
Przejechałem na tej instalacji LPG 150 kkm bez problemu - raz tylko wymieniałem membramy parownika.
Sonda na 100% jest sprawna - była wymieniona, na PB jest wszystko ok. Poza błędem sondy lambda w programie nie pojawia się jakikolwiek inny błąd.
Byłem ostatnio na regulacji blosa, mieszanka była ok na wysokich obrotach, była uboga na biegu jałowym. Gazownik mówił, że prawdopodobnie do wymiany jest guma pod blosem. Wyregulował mieszankę na jałowym.
To wszystko nie rozwiązało problemu. Po wykasowanu błędu w programie błąd powraca.
Dlatego zajrzałem do sterownika (emulatora sondy?) BREW EL AC 911 RTEG AL 700. Po wyciągnięciu płytki z plastykowej obudowy widzę że jest brązowy nalot na płytce. Wygłada to tak: http://patrz.pl/zdjecia/plytka-al-700. Ten brązowy nalot odpowiada przekaźnikowi który jest po drugiej stronie płytki. Jest to przekaźnik pierwszy od prawej od dołu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/p_ytka_al700_1_8397.jpg (zdjęcie zapożyczone)
Czy waszym zdaniem to może być przyczyną pojawiania się kontrolki? Czy jeżeli chciałbym wymienić ten sterownik to czy mogę zastosować inny oparty na AL 700 np http://allegro.pl/autronic-al-700-al700-sam-komputer-0-1v-i5058056863.html czy tylko mogę wymienić na identyczny tj. tej samej marki BREW EL?
I czy po wymianie wystarczy nowy tylko zamontować czy trzeba ponownie ustawiać jego parametry za pomocą np Amon?
Z góry dzięki za pomoc
