OPEL VECTRA B - P0505-1 Idle air control voltage high. Eliminacja błedu.
ledniowski99 13 Mar 2015 11:30 3867 10
  • #1 14525272
    ledniowski99
    Ocena: 8
    Mam problem z moją Vectrą B silnik x18xe1.
    Sterownik siemens 90 569 370.
    Problem pojawił się po wymianie szyby(wiem że nie związane ze sterownikiem). Dlatego myślałem że została wypięta/źle wpięta wtyczka.
    Obroty spadały do 500, silnik nie równo pracował.
    Na zimno problemy z odpalaniem (gaśnie na wolnych obrotach) ale po 15-20 sekundach znikał check i silnik pracował normalnie.
    Problem powracał po 15-20 minutach pracy.
    Odczytany błąd p0505-1 idle air control voltage high [P0505 (1) usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego - zbyt wysokie napiecie].
    Dlatego poruszałem kablami(wtyczkami sterownika i innymi na silniku) i skasowałem błąd i zniknął. Auto wróciło do normalnej pracy. Wykonałem test w Autobosie idle air control i czułem na pedale gazu że coś się tam w przepustnicy się dzieje(przy zmianie activate/deactivate). Pomyślałem że warto dokładnie przeczyścić skoro może nie łączy.
    Ściągnąłem kable ze sterownika, przepustnicy, wyczyściłem jakimś tam konakt spreyem po czym zamontowałem i problem powrócił.
    Żadne testy które wcześniej działały nie dawały żadnych oznak że są przeprowadzane.
    Wyczytałem gdzieś że podobne problemy w 80 % kończyły się na wymianie sterownika lub naprawę jakiegoś modułu odpowiedzialnego za napiecie.
    Teraz pytanie mam czy ktoś przeprowadzał taką naprawę sterownika?
    Wymiana jakichś elementów elektronicznych jest możliwa(mam stacje lutowniczą i hot air- lutować umiem także nie ma problemów).
    Dodatkowo dowiedziałem się że jest problem z masą na tranzystorach.
    czyli jest to w miarę do ogarnięcia...
    Jakieś instrukcje części wskazówki etc?
    damdam
    Ocena: 950
    sterownik do naprawy/wymiany, sam go nie naprawisz, to pewne.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #3 14526512
    ledniowski99
    Ocena: 8
    Możesz rozwinąć swoją Odpowiedź? Co mogło się zepsuć i ewentualnie co trzeba naprawić?
    damdam
    Ocena: 950
    Proszę bardzo . z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić brak ciągłości w obwodzie nastawnika biegu jałowego. zakładając, że jest on sprawny, jak i wiązka jest ciągła, zostaje ECU. Już samo jego otwarcie, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, to 99% szans na uszkodzenie go na amen.
    Jeżeli jakimś cudem go otworzysz, musisz znaleźć przyczynę. I tutaj szansa na kolejne usadzenie sterownika. Nawet jeżeli znajdziesz przyczynę, to jej usunięcie to już naprawdę wyższa szkoła jazdy. Potrzebujesz albo zgrzewarki punktowej ,albo bardzo dobrego topnika do aluminium ,no i najlepiej mikroskopu. Rozwijać dalej ?
    Konto firmowe:
  • #5 14527770
    dylan1
    Ocena: 97
    są ludzie co naprawiają te sterowniki z gwarancja chociaż przy tym błędzie to wcale nie musi być ecu...Oddaj auto do warsztatu
  • #6 14528323
    ledniowski99
    Ocena: 8
    Dziękuję. Takiej odpowiedz oczekiwałem.
    Jestem na tyle zaparty że sam spróbuje naprawić.
    czy jestem pewien? Mam sprzęt diagnostyczny, oraz warsztat do dyspozycji.
    Wszystko na to wskazuje. Sprawdzę jeszcze wiązkę i przepustnice(podam napięcie na odpowiednie piny w przepustnicy) oraz sprawdzę ciągłość wiązki.
    Jednak szukając rozwiązania wszystko sprowadza się do uwalonego ECU.
    Najtaniej będzie kupić używany sterownik z pętlą z jakiegoś anglika/uszkodzonego samochodu i zamontować w moim Oplu.
    Co do napraw- dzwoniąc do paru elektroników zaufanych doradzili mi właśnie takie rozwiązanie gdyż naprawa nie jest bardzo trwała pomimo że dają tą 6 lub 12 miesięczną gwarancję.
  • #8 14528893
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 538
    Odczytany błąd p0505-1 idle air control voltage high [P0505 (1) usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego - zbyt wysokie napiecie]. kol .ledniowski99 / NIE DOTYKAJ STEROWNIKA/ będziesz bulił za błędy .co ma wymiana szyby do twojego tematu , i problemu
    sprawdż to co napisałeś ciut wyżej
  • #9 14534066
    dylan1
    Ocena: 97
    nie trzeba kompletu immo kupowac, wystarczy go testerem dopisac do auta.
  • #10 14534243
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5055
    Jeżeli problem nie występuje cały czas to gdy silnik pracuje prawidłowo popukaj kluczem w sterownik silnika - jeżeli zareaguje to będziesz wiedział gdzie tkwi problem.
  • #11 14536746
    ledniowski99
    Ocena: 8
    Pukałem nic nie pomogło.
    Raz tylko jak mocniej poruszałem wiązką to pomogło coś na chwilę.
    [quote=dylan1]nie trzeba kompletu immo kupowac, wystarczy go testerem dopisac do auta.[/quote]
    Wiem ale autobosem tego nie zrobię a techa specjalnie kupować nie mam zamiaru.
    Sterownik miałem tylko na początek zamiar rozbierać.
    Oglądając film co prawda nie dysponuje takim sprzętem ale myślę że byłbym w stanie przylutować to połączenie(nie wiem tylko skąd bym zdobył odpowiedni topnik do aluminium) ale czytająć zagraniczne fora stwierdzam że mogłoby to często się psuć a co za tym idzie kolejne naprawy, czas poświęcony.
    Idąc dalej- WIĄZKA sprawdzona(piny- 6,7) - przepustnica działa(regulacja biegu jałowego) jak i jest sprawne połączenie pomiędzy tymi pinami a sterownikiem.
    Dodatkowo jeżeli jest zimny samochód to po skasowaniu błędu p0505-1 on normalnie pracuje(reguluje obroty jałowe) do momentu jak się zagrzeje(~70 stopni) i wtedy wyskakuje check i bajka się powtarza.
    Reasumując stawiam na uszkodzony sterownik SIMTEC 70 który po nagrzaniu ciepłem z korpusu silnika będzie wadliwie pracował dając dwa "+" na przepustnice.
Użytkownik ma problem z Oplem Vectra B z silnikiem x18xe1, który objawia się błędem P0505-1, wskazującym na zbyt wysokie napięcie w układzie regulacji obrotów biegu jałowego. Po wymianie szyby pojawiły się problemy z obrotami silnika, które spadały do 500, a silnik nie pracował równo. Użytkownik podejrzewał luźne połączenia, jednak po sprawdzeniu wiązki i przepustnicy, problem powracał po 15-20 minutach pracy. W odpowiedziach sugerowano, że problem może leżeć w uszkodzeniu ECU, a naprawa sterownika może być skomplikowana i kosztowna. Użytkownik rozważa zakup używanego sterownika z innego pojazdu jako najtańsze rozwiązanie.
