Renault CLIP v139 nie wykrywa sondy - brak sterowników? Jak to naprawić?
adrian292929 31 Mar 2015 23:04 27366 45
Jak zainstalować sterowniki i uruchomić Renault CLIP, gdy program nie wykrywa sondy po instalacji?
Najpierw zainstaluj program bez podłączonej sondy do USB, a po instalacji i restarcie podłącz sondę najpierw do gniazda OBD w aucie, a dopiero potem do USB w laptopie — wtedy Windows powinien sam wykryć i zainstalować 4 sterowniki z płyty [#14579748] [#14580008] Sonda CLIP nie wystarczy na samym USB, bo potrzebuje zasilania z samochodu [#14579748] Po poprawnym podłączeniu dopiero uruchom program [#14580008]
  • #1 14578502
    adrian292929
    Ocena: 5
    Witam, zainstalowalem oprogramowanie Renault CLIP v139 lecz po włączeniu programu nie chce znaleźć mi sondy.. Najprawdopodobniej będzie to wina braku sterowników do niej, wie ktoś jak temu zaradzić? Oto Screen mojego problemu.
  • #2 14578630
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Bardziej przydałby się screen z menadżera urządzeń co on tam widzi po podpięciu sondy.
    Jeżeli brak sterowników to trzeba je zainstalować.
  • #3 14579573
    adrian292929
    Ocena: 5
    ale w jaki sposób je zaistalować? Mam 4 foldery ze sterownikami ale tam nie ma instalacji, trzeba zrobić to ręcznie czy coś?
  • #4 14579638
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Po zainstalowaniu programu podpiąłeś sondę? Jeśli tak to system powinien zawołać o cztery sterowniki i zainstalować automatycznie z płyty.
  • #5 14579700
    adrian292929
    Ocena: 5
    tak, była podpięta podczas instalacji i po niej równiez odpinałem i podpinałem i nic..
  • #6 14579721
    autoas
    Ocena: 3924
    A była podpięta do auta?
  • #7 14579744
    dafit906
    Ocena: 515
    a po co? wystarczy pod usb. Sprawdz czy nie usmażyło ci CYPRESS'a
  • #8 14579748
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Podczas instalacji powinna być odpięta od gniazda USB, po zainstalowaniu należy podpiąć do gniazda OBD w aucie i do gniazda USB w laptopie. Wtedy powinno znaleźć i zainstalować 4 sterowniki.
    Nie wystarczy. Sonda CLIP potrzebuje zasilania z samochodu.
  • #9 14579829
    adrian292929
    Ocena: 5
    czyli nie podpinac podczas instalacji i kiedy juz zainstaluje program i po restarcie systemu wtedy podpiać do USB i do auta?
  • #10 14579839
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Tak. Najpierw OBD później USB.
  • #11 14579856
    adrian292929
    Ocena: 5
    a skąd komputer zjadzie sterowniki do zainstalowania?
  • #12 14579894
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    A skąd instalowałeś program?
  • #13 14579920
    adrian292929
    Ocena: 5
    Program instalowałem z płyty.
    A jeszcze jedno, po restarcie systemu mam uruchomić program czy najpierw podpiąć sondę?
  • #14 14579955
    autoas
    Ocena: 3924
    A po co....
  • #15 14579986
    adrian292929
    Ocena: 5
    . proszę...?
  • #16 14580008
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Skoro instalowałeś z płyty to po instalacji z laptopem do auta, podpinasz pod OBD, później pod USB, następuje instalacja sterowników z płyty i później uruchamiasz program.
  • #17 14581630
    adrian292929
    Ocena: 5
    dzięki Panowie, jesteście mistrzami ;)
  • #18 14635623
    gylorm
    Ocena: 21
    Podepnę się ze swoim clipem i jego problemami pod ten temat.
    1. Czy po podłączeniu sondy do auta i do laptopa w Clipie powinny świeci się dwie czerwone i dwie zielone diody? (nawet jeśli sterowniki nie są zainstalowane). U mnie świecą się tylko dwie czerwone.
    2. Niestety program nie wykrywa Clipa, laptop tylko przez chwilę wykrył jakieś urządzenie opisane po francusku, ale nie mógł zainstalować sterowników dla tego urządzenia.
    3. Jak sprawdzić czy AN2135SC nie jest uszkodzony?
    4. Zamiana AN z jeden płytki na drugą może w czymś pomóc?
    5. Nowy układ AN2135SC trzeba zaprogramować? Czy tylko wlutować?
  • #19 14635672
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Po podłączeniu sondy do auta i laptopa muszą świecić 4 diody.
  • #20 14636117
    gylorm
    Ocena: 21
    Świecą tylko dwie czerwone. Ściągać z chin AN2135SC czy jest to raczej bez celowe? Wie ktoś gdzie w europie można kupić AN2135SC w cenie poniżej 100 zł za sztukę.
  • #21 14641545
    oktik
    Ocena: 60
    Diody będą świeci cztery jeżeli są zainstalowane sterowniki poprawnie i jest pełna komunikacja z autem
  • #22 14641676
    wikia55
    Ocena: 166
    Przeczytaj jeszcze raz instrukcję instalacji. Odinstaluj i od nowa.
  • #23 14816926
    gylorm
    Ocena: 21
    Wlutowałem dwa nowe AN2125SC, zainstalowałem od nowa XP 32-bit na czystym dysku i prawie wszystko ruszyło.
    Sonda nie komunikuje się z kalkulatorem oświetlenia i kalkulatorem deski rozdzielczej (licznika). Wtrysk jest nie rozpoznany.
    Bez problemu komunikuje się ze skrzynią automat, klimatyzacją, czujnikami parkowania, UCH.
  • #24 14817366
    wikia55
    Ocena: 166
    W innym Renault też?
  • #25 14817967
    gylorm
    Ocena: 21
    Na innym Renault nie testowałem. Ale poradziłem sobie. Przelutowałem płytkę CAN i pomogło, tak więc wina po stronie sondy.
    Na tą chwilę eweidentnie mam zwarcie do masy na dwóch czujnikach położenia wysokości xenonu.
  • #26 15369975
    ziomal4340
    Ocena: 24
    Witam odgrzeje kotleta.
    Mam problem z sondą Clip.
    1. Sonda nie przechodzi aktualizacji przy uruchomieniu programu (poradziłem sobie z tym, usunąłem appliso.s19 i applcan.s19 z folderu params)
    2. jak próbuje odczytać vin np renault kangoo II to go nie odczytuje
    Ogólnie brak komunikacji z autem
    Sterowniki w menedżerze widziane OK.
    Diody palą się dwie czerwone i dwie zielone
    AN2131Qc zamienione miejscami
  • #27 15371718
    grala1
    Ocena: 5052
    To co zrobiłeś to żadne rozwiązanie.
    Nie usunąłeś przyczyny tylko wyskakiwanie komunikatu.
    Zainstaluj poprawnie lub napraw głowicę.
  • #28 15373079
    ziomal4340
    Ocena: 24
    Głowica naprawiona.
  • #29 15374079
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Zdradzisz nam jaka była przyczyna usterki?
  • #30 15374184
    ziomal4340
    Ocena: 24
    Może kolega grala1 coś ci podpowie np. "napraw głowice"
Użytkownik zainstalował oprogramowanie Renault CLIP v139, ale program nie wykrywa sondy, co może być spowodowane brakiem sterowników. W dyskusji poruszono kwestie związane z instalacją sterowników, podłączaniem sondy do samochodu oraz laptopa, a także problemami z komunikacją. Użytkownicy sugerowali, aby sonda była podłączona do OBD w samochodzie przed podłączeniem do USB w laptopie, co powinno zainstalować wymagane sterowniki. W przypadku problemów z diodami LED, które nie świecą się prawidłowo, zalecano sprawdzenie połączeń oraz ewentualną wymianę uszkodzonych komponentów, takich jak AN2135SC. Wiele osób dzieliło się doświadczeniami związanymi z aktualizacjami oprogramowania oraz problemami z odczytem VIN.
