Zakup części do zasilacza 0-30V 2A z L317 oraz wybór mikrokontrolera ATmega
Grzegorzm2121 08 Kwi 2015 20:42 3303 33
Jakie części i układy wybrać do zbudowania liniowego zasilacza 0–30 V / 2 A oraz od jakiej ATmegi i programatora najlepiej zacząć naukę?
Na początek wybierz ATmegę8A i nie kupuj większego mikrokontrolera „na zapas”; do nauki AVR ma najwięcej darmowych materiałów, a do programowania wystarczy USBasp lub STK200 [#14607140] [#14601684] Do programowania i ustawiania fusebitów używaj Atmel Studio, a jako prosty program do USBasp można stosować eXtreme Burner [#14610821] [#14613975] W zasilaczu opartym o LM317 trzeba dodać sensowne zabezpieczenie prądowe i termiczne, bo sam podstawowy schemat tego nie ma [#14606328] [#14607791] Jeśli chcesz prostsze rozwiązanie z większym prądem, rozważ LM350T zamiast LM317, a jeszcze mniej elementów zewnętrznych daje układ na L200, który może pracować do 2 A [#14602397] [#14607791] W standardowej aplikacji LM317 usuń dodatkową diodę D2, a jeśli potencjometr pełni rolę R2, daj z nim w szeregu około 200 Ω [#14620897]
  • #1 14601574
    Grzegorzm2121
    Jak się pomyliłem proszę o przeniesienie tematu bo nie wiem gdzie go umieścić bo chcę poruszyć kilka tematów.
    Potrzebuję pomocy w zrobieniu zamówienia. Chcę zamówić części do dobrego zasilacza o parametrach 0-30V 2A(jak się da więcej małym kosztem to może być)
    Pomyślałem o typie zasilacza liniowego z L317 stabilizatora liniowego regulowanego. Przybliżony schemat umieszczam poniżej:
    Edytuj
    Pamiętam ,że trzeba było dać ten tranzystor aby zwiększyć maksymalny prąd i diodę aby zabezpieczyć układ była druga dioda ale nie wiem gdzie ją dać.
    Chciałbym dać wyłącznik ale nie wiem gdzie a na razie nie chcę ryzykować i postanowiłem go zamieścić po transformatorze (o tracony prąd się nie martwię)
    Kupię też analogowy woltomierz i amperomierz aby pokazywał obecne napięcie i pobierane natężenie.
    Po zbudowaniu zasilacza na płytce uniwersalnej (takiej pcb z otworami do zrobienia ścieżek z cyny) chcę zacząć naukę z mikrokontrolerami.
    Możecie mi polecić jakiś dobry mikrokontroler typu atmega z dosyć dobrymi parametrami i jakiś prosty programator?
    Oto moja przybliżona lista zakupów:
    -części do zasilacza
    -amperomierz do 5A i woltomierz do 30
    -kilka włączników i przełączników (wybiorę sam)
    -mikrokontroler atmega tylko który? (chcę 2 jeden miejszy do małych projektów drugi większy do skomplikowanych układów z większą ilością wyprowadzeń do podłączania przełączników i innych elemetów)
    -części do prostego programatora (taniego)
    -części do uruchomienia mikrokontrolera
    kilka:
    -tranzystorów BC547 i BC578 oraz MOSFET kilka typów
    -transoptorów do zabezpieczenia mikrokontrolera
    -wzmacniaczy operacyjnych, komparatorów
    -diod zenera
    -elementów światłoczułych
    -czujników np. magnetycznych, temp.
    Możecie mi podać modele części? Chciałbym użyć je do nauki oraz chciałbym aby
    miały dobre parametry do eksperymentowania.
    Wszystkie części zasilacza i mikrokontroler z niezbędnym wyposażeniem (oraz kilka wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów czy czujników jakie polecicie)
    chciałbym zamówić za jednym razem. Znalazłem taki sklep: http://lispol.pl/index.php?a=product&b=list&gr_id=79
    znajdę tu wszystko co potrzebuję?
  • #2 14601684
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Wpisujesz w wyszukiwarkę " lm 317 kup" i wyskoczą ci różne sklepy.
    Ja poleciłabym ci "LISPOL" jest na allegro jak również ma własny sklep- za przesyłkę płacisz tylko raz .
    Mają oni w ofercie "Programator AVR USBASP " lub jak kto woli "Programator STK200".
    Cóż dobry procesor ,hm, każdy jest dobry do konkretnego zastosowania.
    Polecam zacząć przygodę od ATmega8 lub ATtiny26, lub AT89S2051( lub lepiej 4051 podobna cena a pamięci więcej x2).
  • #4 14601878
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Wszystkie programują się prosto , inna sprawa języka programowania jakiego się nauczysz. Pewnie na początek będziesz się uczył kopiując i modyfikując programy ,rozwiązania układowe z publikacji.
    Masz wszystko podane na stronie której link wpisałeś, w czym problem?
    ...."jak zacząć ?" -jest temat :).
    W wiadomości prywatnej masz bardzo fajną stronkę gdzie autor opisał wszystko co i jak , przedstawił kilka rozwiązań układowych.
  • #5 14602052
    Grzegorzm2121
    Dobra sprawa części różnych i mikrokontrolera załatwiona.
    Potrzebuję tylko rady odnośnie zasilacza aby ktoś dał gotowy schemat
    i spis części do jego budowy.
  • #6 14602397
    aaanteka
    Ocena: 1192
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic954666.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic89399-30.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2417563.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic695649.html
    "Akurat u nas ci na elektrodzie zasilaczów w bród."
    Musisz sam zdecydować na ile będziesz potrafił dane rozwiązanie doprowadzić do realizacji.
    Może na początek coś prostego na starszym bracie LM 317T a mianowicie LM 350T- większy prąd wyjściowy.
  • #7 14603497
    Grzegorzm2121
    Mam już schemat:
    Tak zamieszczamy załączniki na forum!
    [_P_]
    Wziąłem go z poprzedniego tematu o zasilaczach.
    Może on przy 30V dać 2A? (wiem o datasheetach ale jest ten tranzystor który jakąś magią wzmacnia prąd) jak nie to może po wymianie LM na ten 350T ?
    Jak skończę projekt zasilacza to pozostanie kwestia zrobienia programatora (mam możliwość przyłączenia portów równolegych i szeregowych).
    Edit:
    Jak widzę to tematem interesuje się tylko 1 osoba ale co tam. Przeczytałem kilka schematów mojej wierzy i wyczytałem, że jej trafo się nada bo generuje 25V. Nie wiem jak wygląda wydajność prądowa jutro sprawdzę.
    Na razie wystarczy mi 25V potem zamienię trafo na toroida. Widziałem wiele schematów zasilacza opartego o lm317 kupię kilka elementów i poeksperymentuję z nimi, może mi się uda coś dobrego zmontować. Programator też mam chyba załatwiony. Z zamknięciem tematu poczekam do zamówienia na wypadek jakiś pytań.
  • #8 14606211
    Grzegorzm2121
    Chyba już nikt nie patrzy na ten temat, ale już przetestowałem transformator i daje on 28V - to chyba dobrze. Kupię więcej elementów takich jak tranzystory i poeksperymentuję z zasilaczem, bo nikt nie chce mi sprawdzić tego schematu, a ja nie znalazłem dokładnego tematu na forum.
  • #9 14606328
    jarek_lnx
    Ocena: 6122
    Schemat z postu #7 jest dobry ale nie ma zabezpieczenia prądowego ani temperaturowego.
    prądowe robi sie tak
    Link
    lub tak
    Link
  • #10 14606820
    Grzegorzm2121
    Te tranzystory można zastąpić innymi? widziałem połączenie tranzystorów z linku pierwszego to układ pozwalający uzyskać stały prąd przy zmiennym napięciu. Myślałem aby taki układ dać na wyjściu i zamienić rezystor r3 i r4 na potencjometr to by zadziałało?
  • #11 14606832
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Kolego nie uzyskać a ograniczyć do danej wartości prąd zawsze wymusza obciążenie(odbiornik).
  • #12 14607140
    dondu
    Ocena: 809
    Na początek ATmega8 najlepiej w wersji ATmega8A (większy zakres napięć, co bardzo Ci się przyda, gdy będziesz łączył ją z elementami pracującymi na 3,3V). Na niej nauczysz się wszystkiego co jest Ci niezbędne w AVR-ach. Dodatkowo najwięcej darmowych materiałów na ten mikrokontroler znajduje się w Internecie. W dodatku wszystkie narzędzia są darmowe.
    Co do "większego", to nie tędy droga. Nie kupuj na zapas, tylko gdy będziesz chciał wykonać konkretny projekt dobierzesz do niego właściwy mikrokontroler AVR. I tak do każdego projektu będziesz musiał kupić zapewne jakieś elementy, których nie będziesz miał więc wtedy także zakupisz właściwy mikrokontroler.
  • #13 14607791
    jarek_lnx
    Ocena: 6122
    Nawet trzeba, schemat jest niewyraźny i do tego opisany (chyba) po chińsku, ale chodziło mi o to żeby pokazać jak maja byc połączone elementy, akurat google nie znalazł mi tego uładu w bardziej przystępnej wersji.
    Napisałeś to tak że nie wiem dokładnie o co ci chodzi, ale jest to prymitywny ukłąd stabilizacji prądu, tutaj zastosowany żeby przy zwarciu nie dopuścić do nadmiernego wzrostu prądu Q1 (O, są dwa Q1 na schemacie, chdzi o 2N3055), ten drugi Q1 gdy napiecie na R3,R4 przekroczy 0,7V ogranicza prąd 2N3055.
    Dodanie regulowanego ograniczenia prądowego jest bardzo przydatne, bo może zabezpieczyć zasilane układy przed uszkodzeniem jeśli było by w nich coś nie tak.
    Niestety ten układ jest uproszczony i ma na celu zabezpieczenie tylko zasilacza przed spaleniem przy zwarciu, zrobienie regulowanego ograniczenia prądu napotyka ograniczenia:
    1. Nie ma potencjometrów które nadawały by sie na R3 i R4.
    2 Choć można zrobić taki potencjometr, albo zastąpić przełącznikiem, zakres regulacji 1,5A-2A nie jest satysfakcjonujący.
    Układ pozbawiony tych wad wygląda tak (przy okazji jest jeszcze regulacja od zera i sygnalizacja zadziałania ograniczenia prądu)
    Link
    Jakbyś użył L200 było by prościej bo jest do 2A bez zewnętrznych tranzystorów (choć zabezpieczenie SOA pewnie nie da 2A w całym zakresie napięć), regulowane ograniczenie prądu w szerokim zakresie można zrobić zmieniając jeden rezystor (przełącznikiem, potencjometru tam nie wstawisz), no i wadą jest minimalne napięcie 2,7V (też do obejścia, ale układ sie komplikuje), w każdym razie L200 z przełączanym ograniczeniem prądu potrzebuje znacznie mniej elementów zwewnętrznych niż LM317 z taką funkcją
  • #14 14608026
    Grzegorzm2121
    Chodziło mi o to ,że przy zmiennym prądzie (regulacji prądu od 1,5 do 30) tranzystory blokują większy przepływ prądu. Widziałem to w tym kursie https://youtu.be/h5F86mcQJ5Y?t=13m6s
    Może na razie zbuduję prosty zasilacz bez regulacji prądu, tylko z tym zabezpieczeniem. Później jak poszerzę swoją wiedzę to ten układ rozbuduję.
    Zrobię też osobny zwykły nieregulowany zasilacz 5V na 7805 aby zasilał moją atmegę a regulowane napięcie będzie zasilać dodatki do atmegi np. silniki, tranzystory.
    Poza tym ograniczają mnie koszty.
    Widziałem zasilacz podobny do mojego tylko z większą ilością tranzystorów na górze pozwalający osiągnąć wydajność 10A.
    Sam nie wiem ile A może wygenerować mój transformator. Myślałem o układzie z tranzystorem mocy:
    Edytuj
    Na razie chciałbym aby ktoś dał schemat z dostępnymi częściami taki jak w linku
    pierwszym bo potrzebuję tylko tego do mojego zamówienia.
  • #15 14610013
    jarek_lnx
    Ocena: 6122
    Nie myl prądu z napieciem, pisz właściwe jednostki, regulowanego napięcia nie nazywaj zmiennym, są rzeczy których nawet początkującym nie wypada.
    Oprócz tego miał duży i drogi transformator, kondensatory i radiator.
    Nie chodzi o to ile "wygeneruje", ale o to ile wytrzyma, co ci z 10A jeśli za chwilę będziesz musiał wymienić spalony transformator.
    W tym układzie żaden prąd nie popłynie.
    Którym pierwszym? moim z postu #9?
  • #16 14610157
    Grzegorzm2121
    Chodziło mi o ten link:
    " http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/2009720654535.gif "
    Jakie potrzebuję tu tranzystory?
    Najlepiej aby były w ofercie tego sklepu:
    Potrzebuję na już bo chcę składać zamówienie. (rodzice się denerwują)
    Chciałbym ,żeby były tanie.
    Jak nie starczy mi pieniędzy to nie zrobię zabezpieczenia ale będę uważał.
    Dzięki za pomoc! Z tym zasilaczem to sobie poradzę.
    Zainstalowałem eclipse indygo i inne rzeczy do jego działania oraz darmowy AVRcalculator.
    Zamówienie już poszło.
    dondu
    Ocena: 809
    Odinstaluj oba narzędzia i stosuj oryginalne darmowe środowisko Atmela wraz z symulatorem, który będzie Ci niezbędny na początku (i nie tylko) nauki:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/atmel-studio-spis-tresci.html
    a jako program do programowania używaj darmowego eXtreme Burner: http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials...oftware-for-usbasp-based-usb-avr-programmers/
    AVRcalculator jest darmowy tylko dla Atmega8 i może jeszcze jakiegoś jednego mikrokontrolera - reszta jest płatna.
  • #18 14611674
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Prośba o odblokowanie tematu: "Odpowiedz na post"
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #19 14613886
    Grzegorzm2121
    Możecie w takim razie podać mi proste (dla nooba) narzędzia do programowania fusów?
    Bo ten eXtreme burner wygląda dla mnie bardzo skomplikowanie a ten avr calculator ma lepszy interface (i obsługuje atmegę 8 i 16) i to mi na razie chyba starczy.
  • #20 14613975
    dondu
    Ocena: 809
    ...a ten avr calculator ma lepszy interface (i obsługuje atmegę 8 i 16) i to mi na razie chyba starczy.
    Atmega16 nie jest za free (wg oficjalnego info). Poza tym, mikrokontrolery dobiera się do zadań, które stawiać będziesz przed sobą (w przyszłości), a nie odwrotnie.
    Rozumiem, że masz USBasp? Jeśli tak, to do ustalenia jak mają być ustawione fusebity wykorzystujesz Atmel Studio, a do ich zaprogramowania eXtremem Burner. Bez sensu jest płacić 45,00 zł za narzędzie, skoro są inne darmowe.
  • #21 14614161
    Grzegorzm2121
    Ja właśnie nie kupuję tego bo to jest za proste narzędzie a jest drogie.
    Spróbuję z tym co mówisz. Jak dostanę mikrokontroler to dam znać jak będę miał problemy z programowaniem. (Dostanę to jutro lub pojutrze)
  • #22 14617703
    Grzegorzm2121
    Dostawa doszła :D . Po bardzo trudnych próbach poskładania oprogramowania do kupy zrobiłem prosty program który włącza diodę led i nie działa :( . Program mam skopiowany z neta bez błędów ale nie podaje napięcia na pin 1. Trzeba podpinać mikrokontroler do zewnętrzenego zasilania aby zadziałało? podłączyłem atmegę 8 tylko do programatora to starczy?
  • #24 14619564
    Grzegorzm2121
    Włączyłem zasilanie na programatorze i nie działa :( (wiem dam zdjęcia)
    dałem taki prosty program. Podłączyłem programator dobrze bo by nie wykrywało mi atmegi i by był błąd przy programowaniu. I też nie muszę niczego podłączać do atmegi oprócz programatora by działał?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Moderowany przez dondu:
    Wstawiając kod programu używaj znacznika SYNTAX - poprawiłem Twój post.
    Kompilowało bez błędów. Nie ustawiałem fusów więc ma 1MHz fabrycznie.
    Spróbuję podłączyć ponownie.
    Przerobiłem programator usuwając plastik z styków i lutując za pomocą kawałka płytki uniwersalnej kilka kabli do płytki stykowej (zrobiłem za krótkie kable więc kupię zwykły kabel w elektryku i zamienię kable bo też mi szkoda bo są specjalne do płytki stykowej)
    Za chwilę zamieszczę zdjęcia
    PS. Gdzie jest pin PB1?
    Na razie zrobiłem zasilacz aby móc zasilać moje projekty (w tym mikrokontoler)
    Taki jak na schemacie:
    Edytuj
    Mam taki mały problem:
    Mogę regulować napięcie tylko w granicach 15-30V Wyjście z trafa to 28V
    Mam też potencjometr 10k. Jak mogę zwiększyć zakres napięć od 0 do 30V ?
    Stabilizator to LM317T
    Na razie potrzebuję zasilacza aby móc coś robić w moim warsztacie.
  • #25 14620897
    aaanteka
    Ocena: 1192
    http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,lm317-kalkulator.html
    -wystarczy poczytać, albo wpisać w wyszukiwarce hasło:" lm317 kalkulator"
    Dlaczego zamontowaną masz diodę D2? - co to znowu za "udziwniona " aplikacja,
    miałeś podane podstawowe konfiguracje układu LM317 T.
    Usuń ją i będzie wszystko w porządku. Dzielnik R1/R2 jest w porządku, poprawne wartości.
    Teoretycznie układ pracuje przy napięciu wyjściowym 1,25- 30 V.
    Jeżeli jako R2 stosujesz potencjometr lepiej podłącz z nim w szerego rezystor 200 om.
  • #26 14620945
    dondu
    Ocena: 809
    Oj, widzę siebie sprzed 35 laty :) Gorąca krew, chęć uzyskania efektu szybko - tak rodzą się talenty, ale szybko przyszła rozwaga ... trzeba jednak wolniej i rozmysłem - szczególnie na początku drogi.
    Kod: C / C++
    Ten program na pewno się nie skompilował. Bądź dokładny, gdy dajesz nam dane do analizy, bo będziemy wyciągać nieprawidłowe wnioski.
    Czekamy ....
    Zaglądnij do dokumentacji mikrokontrolera, który kupiłeś.
  • #27 14621240
    Grzegorzm2121
    Przepraszam za pośpiech ale teraz pomyślałem ,że zasilacz jest mi bardziej potrzebny i jak go zrobię to powrócę do mikrokontrolera. Teraz mam inny problem z zasilaczem:
    Mogę regulować napięcie od 1.5V do 30V ale maksymalny prąd to: 0.02A Tym nawet jednego silnika nie zasilę :( . Mam trafo od wierzy philips. Możecie go zobaczyć w tym temacie :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3012522.html#14577384
    Prąd zmierzyłem podłączając wentylator od komputera pod ten zasilacz.
    Dziwne jest to ,że mój pierwszy zasilacz oparty o trafo 9V potrafi obracać ten wentylator.
    A trafo które daje 28V na wyjściu ledwo go rusza. Jak to możliwe? Luty mam dobrze zrobione ale zdjęcia wstawię po powrocie do domu (jak nie zapomnę :) ).
  • #28 14622616
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Do uruchamiania zasilaczy najlepiej użyć obciążenia rezystancyjnego, wystarczy zwykle zwykła żarówka 12-24V.
    Dobrym rozwiązaniem jest szeregowo połączyć dwie żarówki 12V i rezystor 1-4,7om/0.5-1W (żarówki samochodowe W 1,2W , W 2,3W ).
    Kontrolka taka optycznie pozwala nam śledzić przepływający prąd po intensywności świecenia.
    Zaleta :
    - wskazuje nam i obciąża zarówno źródła prądu stałego jak i zmiennego( sam transformator- wydajność).
    Wszelkie stabilizatory dobrze jest wstępnie uruchamiać na zasilaniu bateryjnym lub akumulatorowym. Pozwala to pominąć wszelkich problemów na początku.
    Być może źle rozpoznałeś uzwojenia transformatora. Tu masz na ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic916492.html
    Uzwojenia nawinięte drutem o największej średnicy przekroju mają największą obciążalność.
    Kolejna sprawa:
    - jaką wartość ma napięcie po wyprostowaniu na kondensatorze wygładzającym C1?
    Czy przypadkiem nie przekroczyłeś dopuszczalnego napięcia wejściowego dla LM317T ?
    Jeżeli przy wcześniejszych próbach podawałeś masę na końcówkę" ADJ." przez skręcony maksymalnie potencjometr mogła uledz uszkodzeniu struktura wewnętrzna układu.
  • #29 14622657
    Grzegorzm2121
    Czyli tak:
    -podłączyłem wentylator pod mostek i wentylator pobierał 0.49A przy ok 30V
    -napięcie na kondensatorze (sprostowanie: 3300uF) to 38V
    -mam też tranzystor mocy D1427 czy mogę go użyć do powiększenia prądu?
    PS. Przypadkowo chciałem zmierzyć prąd na kondensatorze C1 i poszedł dymek ale nic (chyba) się nie popsuło.
    Trafo jest dobrze podłączone bo używałem ścieżek z płytki aby zobaczyć wejście i wyjście na mostek który dawał 30V (w wieży)
    Nic się na razie nie popsuło bo daje na wyjściu 28.8V max i wciąż daje za mały prąd.
    PPS. Wylutowałem diodę 2 i też nie działa. Podobno jest ona aby zabezpieczyć układ. (Zgapiłem schemat z innego tematu)
    Dobra chyba znalazłem powód dlaczego to nie działa:
    Zapomniałem ,że końcówki LM317 są w innej kolejności niż input-adj-output.
    Jak wlutuję to poprawnie to dam znać, mam nadzieję ,że tego nie zepsułem :) .
    Wlutowałem ten lm317 poprawnie i działa! Mam tylko niepewność co do dźwięków wydobywających się z zasilacza po włączeniu zasilacza z zwartym potencjometrem. Może dać jakiś mały rezystor? np. 22om? Zasilacz wyciąga 0.5 A i do ok 15V wiatrak kręci się jak zwariowany a po przekroczeniu 15V zwalnia. Spowodowane jest to chyba przez ograniczenie prądowe w lm317. Czy za pomocą tego tranzystora D1427 można zwiększyć prąd?
  • #30 14624238
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Czyli tak:
    Opadają ręce jak się czyta:D.
    Kolego zapoznaj się najpierw z prawem Ohma ze zrozumieniem, bo widzę iż masz "blade pojęcie" o tym o czym piszesz.
    Obciążenie wymusza prąd i nie ma możliwości by jego wartość wzrosła przy takim samym obciążeniu.
    Mylisz parametry graniczne zasilacza z aktualnym obciążeniem.
    Czy wiesz w jaki sposób mierzy się prąd ( natężenie prądu elektrycznego)?
    W jaki sposób chciałeś zmierzyć prąd na kondensatorze??????
    Zapoznaj się jeszcze raz z parametrami LM 317T w nocie katalogowej:
    -NAPIĘCIE WEJŚCIOWE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ JAKIEJ WARTOŚCI?
    Dlaczego używasz wentylatora na 12V pod napięciem 30 V? -Chcesz go uszkodzić?
    Jak wyżej, kolego znajomość prawa Ohma się kłania, choćbyś dał i 100 sztuk tranzystorów , a transformator i mostek miały by parametry 10 000 W, to przy takim obciążeniu będziesz miał taki sam prąd rzeczywisty 500mA =0,5A.
    Innego wentylator nie może pobrać i nie pobierze .
    Zwiększenie prądu można uzyskać tylko zwiększając obciążenie , ilość wentylatorów, jakbyś ich podłączył 10 to prąd wzrośnie do 5A, jak 20 sztuk to prąd wzrośnie do 10A.
    Uwaga oczywiście w twoim przypadku maksymalny prąd to 1,5A ( 1500mA).
    Dlatego proponuję stosować obciążenia rezystancyjne do uruchamiania, najlepiej żarówki samochodowe:
    1,2W- prąd 100mA dla 12V,
    3,0W- prąd 250mA dla 12V,
    5,0W- prąd 416mA dla 12V,
    10W- prąd 830mA dla 12V.
    Zwiększając ilość żarówek możesz wymusić przepływ większego prądu.
    Posiadany tranzystor to 2SD1427 zwykle stosowany w stopniach odchylania odbiorników TV.
    Nigdy nie zwieraj naładowanego kondesatora, szczególnie elektrolitycznego !!!!
Użytkownik poszukiwał pomocy w zamówieniu części do zasilacza liniowego o parametrach 0-30V 2A, opartego na stabilizatorze LM317. W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące schematów, doboru tranzystorów, zabezpieczeń prądowych oraz mikrokontrolerów ATmega. Użytkownicy polecali różne modele mikrokontrolerów, takie jak ATmega8 i ATtiny26, oraz programatory AVR. Użytkownik zbudował zasilacz, który początkowo miał problemy z wydajnością prądową, ale po poprawnym podłączeniu LM317 działał prawidłowo. Ostatecznie użytkownik zrealizował projekt z mikrokontrolerem, zmieniając fusy na 8MHz i tworząc prosty program do migania diodą.
