WD My Passport WDBACX0010BSL - System nie widzi dysku WD 1TB
KejkoShooter 06 Cze 2015 23:55 1392 14
  • #1 14750604
    KejkoShooter
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Ostatnio podłączyłem mój dysk WD My Passport 1TB do komputera. Maszyna go nie wykryła, a po jego odłączeniu wyskoczyło okienko aby go sformatować. Od tamtego czasu nie moge go uruchomić. Można jakoś odzyskać z niego dane? Jest on prawie pełny. Szkoda by było tego wszystkiego stracić :) Proszę o szybką pomoc lub jakieś informacje.
  • #3 14750752
    KejkoShooter
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Próbowałem i na innym komputerze z całkiem innymi podzespołami oraz systemem, oczywiście wcześniej na nim też działał, oczywiście również na laptopie na którym dysk też pracował. Teraz na żadnym z nich nie odpali
    Kriomanta
    Ocena: 2
    Sprawdź programem DMDE czy nie utracił struktury partycji
    Jeżeli tak to możliwe że TESTDISK pozoli na jej odbudowę
  • #5 14750847
    KejkoShooter
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Po wybraniu owego dysku z listy program DMDE się zawiesza i nic nie mogę zrobić...
    Kriomanta
    Ocena: 2
    Podejrzewam że dysk jest w takim razie bardziej uszkodzony...
    Bez DR się nie obejdzie...
    sosarek
    Ocena: 15463
    Zmieniałeś kabel sygnałowy? Wyjąłeś dysk z obudowy i podłączałeś bezpośrednio do płyty głównej?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Kriomanta
    Ocena: 2
    WD My Passport posiadają elektronikę z wlutowanym złączem USB także porada kolegi @sosarek w wypadku wyjęcia dysku z obudowy na nic się zda...
    celuj tutaj: www.datalab.pl
    Pozdro!
    sosarek
    Ocena: 15463
    Dlaczego nic nie da? Będzie można sprawdzić chociażby czy gniazdo nie uległo uszkodzeniu, czy dysk startuje po otrzymaniu zasilania...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 14751567
    KejkoShooter
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    @sosarek dysk startuje po podłączeniu, nie jest on zbudowany na elektronicznych podzespołach tylko na talerzach, słychać i czuć że się obracają, ale też słychać stuki w identycznym odstępie czasu... wcześniej też było je słychać ale wystarczyło obrócić dysk do góry "nogami" i wszystko pięknie śmigało.
    sosarek
    Ocena: 15463
    Więc dysk uszkodzony prawdopodobnie mechanicznie i nic już z nim nie zrobisz.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #13 14752819
  • #14 14754538
    KejkoShooter
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Jeden stuk, który się powtarza ale w takim samym odstępie czasu mniej więcej co 2 sekundy. Trwa to dopóki nie odłącze dysku
  • #15 14754590
✨ Użytkownik zgłosił problem z dyskiem WD My Passport 1TB, który nie był wykrywany przez komputer i wymagał formatowania. Po próbie podłączenia do różnych komputerów, dysk nadal nie działał. Użytkownik próbował użyć programu DMDE do sprawdzenia struktury partycji, jednak program się zawieszał. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że dysk może być uszkodzony mechanicznie, a jego elektronika jest wlutowana, co uniemożliwia standardowe podłączenie. Wskazano na możliwość skorzystania z usług profesjonalnych, takich jak Data Lab, w celu odzyskania danych, jednak zaznaczono, że może to wiązać się z wysokimi kosztami.
