Zestaw alarmowy przewodowy+bezprzewodowy z CCTV IP - jakie komponenty wybrać?
cyfrowi 18 Lip 2015 22:46 1914 16
  • #1 14858534
    cyfrowi
    Ocena: 2
    Witajcie,
    Zapytań tego typu pewnie jest sporo ale nie znalazlem takeigo który odpowiada moim kryteriom.
    Posiadam okablowanie do jednorodzinnym do alarmu jednak sie okazało że musze rozszrzyc instalacje o kolejne pomieszczenia tutaj musze dołożyć elementy bezprzewodowe. Potrzebuje złożyc zestaw przewodowy+bezprzewodowy.
    Potrzebuje zestawu komponentów alarmowych:
    - 5 czujek kablowych - mam dość żywego kota, czujki muszą to uwzględniać.
    - 2 czujki bezprzewodowe
    - 2 lokalizacje na klawiatury garaż+wejście
    - centralka
    Poza oczywistym pozwiadamianiem na telefon, chciałbym miec możliść sprawdzenia za pomocą smartphona czy alarm jest uzbrojony i jeżeli zajdzie taka konieczność uzbroić go zdalnie.
    CCTV
    2 kamery zewnetrze IP które musza byc podpietę do rejestratora oraz za pomoca modulatora do sieci TV.
    Prosiłbym o ukierunkowanie mnie na konkretne modele sprzetu lub producentów.
    Dzieki z góry za odpowiedz
  • #2 14858630
    sosarek
    Ocena: 15541
    No i tu będzie problem, ponieważ o ile czujniki PET dają radę z psami to z kotami już nie.
    Wystarczy Ci Versa z modułem bezprzewodowym, ew.coś z Elmesa.
    Jeśli masz stały internet to możesz pomyśleć o module ETHM.
    No i kolejny problem - rejestratory rzadko kiedy posiadają analogowe wyjście wideo.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 14858650
    cyfrowi
    Ocena: 2
    W kwestii modulatora i IP:
    popraw mnie jezeli zle mówie, ale kamery IP zapisuja obraz w rejestratorze (podpowiedz jakis model 4cam), z rejestratora wychodze analogiem do modulatora?? czyż nie??
    Z tymi czujakami to mnie zwartwileś.... bo kota nie mozna zamknąc 1 pomieszczeniu.... nie działającego rozwiązania???
  • #4 14858694
    sosarek
    Ocena: 15541
    Tylko jeśli rejestrator posiada analogowe wyjście wideo, co jest praktycznie niespotykane.
    Napisz to jeszcze raz, ale w sposób zrozumiały.
    Może warto zainteresować się systemem obwodowym?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 14858696
    suworow
    Ocena: 1278
    Kolega żartuje?. Temat systemów hybrydowych był poruszany wielokrotnie, jak również czujek na zwierzęta w tym na kota.
    Odnośnie CCTV to był temat dot. wprowadzenia sygnału CCTV IP na TV ( dość obszerny ładnie opracowany). Było też wiele tematów dot doboru kamer. Gdyby kolega przeczytał kilka z nich to by wiedział że dobierając kamery warto [podać budżet, warunki pracy, obszary widzenia, szczegółowość jaka nas interesuje.
    Co do kota to pozostaje budowa systemu obwodowego ( tez wielokrotnie omawiane)
  • #6 14878508
    phuisom
    Ocena: 7
    Witam co do podglądu CCTV IP na TV to wykorzystanie analogowych wejść w TV spowoduje duże straty w jakości. Ja bym się skłaniał do podłączenia rejestratora z TV za pomocą HDMI. Jeśli odległość jest większa niż 10m można stosować konwertery RJ45- HDMI, wtedy za pomocą skrętki komputerowej można przesłać sygnał HDMI na odległości nawet 30m.
    Ostatecznie można przesłać sygnał HDMI bezprzewodowo.
    Co do kota to zostaje rozwiązanie obwodowej instalacji alarmowej.
    Konto firmowe:
    PHU ISOM
    Sokołowice 1B, Oleśnica, 56-400 | Strona WWW: monitorowanie.wroclaw.pl
  • #7 14878547
    cyfrowi
    Ocena: 2
    Dzieku za odpowiedz. Czy do hdmi-eth moge wykorzystac domowa siec lan? Czy musi byc osobny kabel? Instalacja obwodow czyli zabezpieczam okna i i drzwi kotraktorami? Problem polega na tym ze ja juz mam instalacje pod tykami i nowych kabli klasc nie moge.
  • #8 14878618
    phuisom
    Ocena: 7
    Jeśli chodzi o przesył HDMI to musi być wolna skrętka. Z jednej strony "Nadajnik"
    z drugiej "Odbiornik". Zobacz http://www.eltrox.pl/extender-hdmi-2x-rj45-dex-hdmi-01.html?___SID=U
    Co do czujników kontaktronowych to można zastosować bezprzewodowe np firmy Elmes , do tego odbiornik np: 4 kanałowy montujesz przy centrali i po problemie
    Konto firmowe:
    PHU ISOM
  • #9 14878674
    cyfrowi
    Ocena: 2
    Co do instalacji obwodowej to przy wyjsciu zndonu zawsze musze okna zamykac szczelnie? Mam namysli ze przy tym rozwiazaniu nie moge zostawic uchylilonego okna?
  • #10 14878723
    phuisom
    Ocena: 7
    Kolego jeżeli masz uchylne okna to zamontuj kontaktrony na dole futryny, to pozwoli uchylić okno bez naruszenia kontaktronu a przy próbie pełnego otwarcia zadziała normalnie. Jeśli nie kupiłeś jeszcze centrali to zobacz sobie PARADOX
    Bardzo fajny sprzęt z możliwością obsługi przez urządzenia mobilne (tablet, smartfon), bardzo miło się programuje, ciekawy wybór manipulatorów i mniej awaryjny niż SATEL. To nie jest reklama ja nie handluję sprzętem .
    Jeśli chodzi o kamery rozważ sobie wersję monitoringu AHD fullHD wychodzi dużo taniej niż IP a masz obraz w jakości 2mpx.
    Łączysz to zwykłym koncentrykiem lub jedną parą skrętki komputerowej za pomocą transformatorów wideo komplet około 24 zł.
    do rejestratora można podłączyć (mieszać) kamery analogowe i AHD czyli możesz sobie np dopiąć kamerkę z wideodomofonu i rejestrować oglądać na TV czy przez sieć na komórce czy laptopie. Dodatkowo ten rodzaj monitoringu pozbawiony jest opóźnień charakterystycznych przy IP.
    Jak chcesz więcej info pisz
    Konto firmowe:
    PHU ISOM
  • #11 14932320
    cyfrowi
    Ocena: 2
    Kupiłem już trochę sprzętu. Za waszą radą poszedłem w kierunku instalacji obwodowej,
    mam:
    20 x kontaktron bezprzewodowy satela AMD-100
    centrala integra 32
    kontroler bezprzewodowy dp centrali ACU-270
    moduł ETHM
    manipulator INT-KLCDR
    Mam nadzieje ze dobrze kupiłem. W razie czego mogę oddać :) Do wyboru miałem jeszcze sprzęt Jablotrona. Niestety sklep w którym kupowałem (mam dobre ceny) nie handluje PARADOX-em.
    Muszę to jakoś dobrze poskładać.
    Zależało mi na systemie w miarę prostym w konfiguracji (to się okaże, jak go złoże) oraz przyjaznym dla użytkowników.
    Tutaj moje pytania:
    1.Czy w tym systemie będzie można łatwo sprawdzić stan alarmu za pomocą smartphona? (czy uzbrojony? zdalne uzbrajanie? historia zdarzeń?
    2. Mam ethm+ jednak w miejscu gdzie mam miejsce na centrale nie mam skrętki. Czy mogę podłączyć się po wifi lub może jest moduł ethm z wifi?
    3. Czy konfiguracja powinna pójść bezproblemowo jak będę stosował się do instrukcji? Są jakieś pomocne materiały??
  • #13 14932492
    cyfrowi
    Ocena: 2
    Zasilanie mam opanowane
    aha chcaiłbym jeszcze aby system wysyłał do mnie powidamowienia w każdy możliwy sposób, sms, mail itp...
  • #14 14934285
    suworow
    Ocena: 1278
    mam:
    centrala integra 32
    moduł ETHM
    Za jaką radą?. Gdyby tu ktoś na forum koledze " doradził" taki zestaw dostałby od razu ostrzeżenie za udzielanie szkodliwych porad. Gdyby kolega przeczytał jakieś tematy na forum dot. systemów obwodowych- jak radziłem, to by wiedział jak i z jakich elementów je się buduje.
    A ja mam wrażenie że kolega nawet nie wie o co pytał kolega bhtom.
  • #15 14934893
    cyfrowi
    Ocena: 2
    suworow napisał:
    mam:
    centrala integra 32
    moduł ETHM
    Miałem tylko na mysli ze mam pojsc w kierunku instalacja obwodowej. W kwesti komponentów to doradził mi instalator w sklepie.
    W kwestii zasilania to sprawdziłem w Confixie i zasilanie jest ok 1020/1200.
    Niestety nie natrafilem na twoj post z instalacja obwodowa a szkoda....
Użytkownik poszukuje zestawu alarmowego, który łączy elementy przewodowe i bezprzewodowe, z uwzględnieniem obecności kota, co wymaga zastosowania czujników PET. Wskazano na potrzebę 5 czujników kablowych, 2 bezprzewodowych, centralę oraz możliwość zdalnego uzbrajania systemu przez smartfona. W kontekście CCTV, użytkownik potrzebuje 2 kamer IP z możliwością podłączenia do rejestratora i modulatora do telewizji. W odpowiedziach zasugerowano różne modele centrali, takie jak PARADOX oraz Elmes, a także omówiono kwestie związane z przesyłem sygnału HDMI i instalacją obwodową, która pozwala na zabezpieczenie okien i drzwi bez konieczności ich zamykania.
