Czy transformator 220/24V z rdzeniem owalnym nadaje się do przetwornicy?
pawel3110 31 Maj 2005 21:55 1997 18
Dyskusja dotyczy zastosowania transformatora 220/24V z rdzeniem owalnym (blaszanym) do budowy przetwornicy, zwłaszcza do wzmacniacza audio o napięciu wyjściowym 30-40V. Użytkownicy wskazują, że tradycyjne transformatory z rdzeniem blaszanym są przeznaczone do niskich częstotliwości (50-100 Hz) i nie nadają się do pracy przy wysokich częstotliwościach typowych dla przetwornic (50-100 kHz). Zalecane jest stosowanie rdzeni ferrytowych, np. z transformatorów wysokiego napięcia z telewizorów lub monitorów, które lepiej sprawdzają się przy wyższych częstotliwościach. Przy przewijaniu uzwojeń ważne jest zachowanie odpowiedniej przekładni i grubości drutu, a także równe układanie zwojów. Wskazano, że rdzenie ETD są łatwo dostępne i stosunkowo tanie, co ułatwia budowę efektywnej przetwornicy push-pull. W przypadku braku dostępu do gotowych rdzeni ferrytowych można próbować wykorzystać rdzenie znalezione w starych urządzeniach, jednak ich parametry mogą być nieoptymalne. Podkreślono również znaczenie materiału rdzenia (np. 3c90 do 150 kHz, 3F3 do 250 kHz) oraz wpływ częstotliwości pracy na liczbę zwojów i grubość drutu. Przykładowe schematy i doświadczenia z budowy przetwornic na układach IRFZ44N i SG3525 zostały również omówione.
