Peugeot 1.4 hdi 2004r - nie odpala - błędy: P0269 P0272 P1351 P0193
marsin_j 10 Sie 2015 23:17 7305 9
  • #1 14912747
    marsin_j
    Ocena: 4
    Jak w tytule - przy wolnej jeździe po parkingu samochód nagle zgasł i nie chce odpalić, po sprawdzeniu na komputerze pojawiły się błędy: P0269 P0272 P1351 P0193 - czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
    Pozdrawiam,
  • #2 14917534
    marsin_j
    Ocena: 4
    dziś rozebrałem trochę silnika bo chciałem się dostać do czujnika ciśnienia paliwa na listwie zasilającej - niestety nie dostałem się do niego. Natomiast to co mnie zastanawia to, to że po skręceniu wszystkiego z powrotem (filtr, powietrza, paliwa) samochód zaczął zaskakiwać (niestety tylko za pierwszą próbą odpalenia) - zastanawiam się czy może to być przyczyna filtra paliwa???
  • #3 14917576
    justyna5551
    Ocena: 91
    Kolego zadaj sobie trochę trudu i poszukaj opisu błędów.Wszystkie 4 dotyczą układu zasilania paliwem.Trop był dobry ale zabrakło Ci troszkę umiejętności więc daj to komuś kto to ogarnie bo możesz sobie napytać biedy.
  • #4 14917660
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Jeśli Kolega życzy sobie uzyskać pomoc, prosimy do błędów dołączyć opis. Nikt za Kolegę szukać nie będzie. Warto też napisać, czym było diagnozowane.
    P.S. Pewnie nie jeden z Kolegów też już wie, co jest przyczyną usterki. Używając wyszukiwarki i Google też powinieneś wydedukować. Jak nie, to pomożemy.
  • #5 14917689
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Masz gruche do pompowania paliwa na silniku?
  • #6 14917691
    marsin_j
    Ocena: 4
    Przepraszam kolegów za mój mało precyzyjny język ale pierwszy raz zwracam się tu z prośbą o pomoc... Opis błędów:
    P0193,"Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
    P0269,"Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia"
    P0272,"Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia"
    Natomiast przy diagnostyce korzystałem z Peugeot planet. Słabe jest to że samochód mam w Warszawie a tu nie znam żadnych mechaników - ewentualnie jest ktoś w stanie polecić kogoś?
    Dzięki wielkie za wszelką pomoc!
    tak, próbowałem pod pompować ale to nic nie dało; pompa paliwa również chodzi...
  • #7 14917699
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Te tłumaczenia masz raczej śmieszne. Problem jest z wiązką.
    Dopiszesz jeszcze jaki to Peugeot? Bo jest kilka rodzajów... ;)
  • #8 14917704
    marsin_j
    Ocena: 4
    Peugeot 307
  • #9 14917709
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Tak obstawiałem ;)
  • #10 15947225
    marsin_j
    Ocena: 4
    W samochodzie uszkodzony był wąż paliwa (ten który łączy się z pompką).
    dziękuje wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 307 z 2004 roku, który nagle zgasł podczas jazdy i nie chce odpalić. Po diagnostyce komputerowej pojawiły się błędy: P0269 (Cylinder 3 - błąd udziału/zrównoważenia), P0272 (Cylinder 4 - błąd udziału/zrównoważenia), P1351 (błąd związany z układem zapłonowym) oraz P0193 (Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania - wysoki sygnał wejściowy). Użytkownik próbował sprawdzić filtr paliwa oraz pompować paliwo, jednak problem nie ustąpił. W końcu okazało się, że uszkodzony był wąż paliwa łączący się z pompką, co zostało potwierdzone przez innych uczestników dyskusji.
