Seat leon 1,6 SR 74 kw 2000 ro - Przepustnica prawdopodobnie
max12130 02 Gru 2015 15:09 1296 6
  • #1 15204427
    max12130
    Ocena: 22
    witam wszystkich pisze w sprawie mojego kolegi który ma problem ze swoim Seat leon 1,6 SR 74 kw 2000 rok
    tyle co zdążył jak na razie mi powiedzieć bo pisał z pracy wiec było tak
    1.No pewnego razu po prostu dałem porządnie w dechę przy ruszaniu i odpuściłem gaz i jakby zaczął się dusić od tego momentu.
    2.Najbardziej to czuć na 1 i 2 biegu
    3.dajesz gaz i nagle puścisz to szarpie teraz nawet jest tak ze mi gaśnie bez powodu
    4.Obroty nie falują
    5.jadę sobie przykładowo 60km /h i nagle traci moc ja w gaz a on zwalnia po chwili szarpniecie i dalej normalnie jedzie.
    6.jak jadę wolno potrafi zwolnic do zera zgasnąć i potem z minute kręcę go żeby odpalić
  • #2 15204882
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Podpiąć pod komputer i sprawdzić w parametrach co widać.
  • #3 15204941
    max12130
    Ocena: 22
    tak mu mówiłem czy wystarczy do tego PCMSCAN lub VAG COM 208.1 ?
  • #4 15204949
    domex32
    Ocena: 2451
    VCDS.
    Gaz w aucie jest?
  • #5 15204989
    max12130
    Ocena: 22
    domex32 napisał:
    VCDS.
    Gaz w aucie jest?
    tak ma Gaz
    VCDS mam również na stanie jaki i kts540
  • #6 15204999
    domex32
    Ocena: 2451
    To czemu nie napisałeś?
    Na obydwu paliwach jest problem?
  • #7 15205006
    max12130
    Ocena: 22
    nie wiedziałem o tym pisze z nim na fejsie sorry dam znać
    tak się dzieje na Na obydwu paliwach.
Użytkownik zgłasza problem z Seat Leon 1,6 SR 74 kW z 2000 roku, który objawia się szarpaniem i gaśnięciem silnika, szczególnie na pierwszych dwóch biegach. Problemy zaczęły się po gwałtownym przyspieszeniu i odpuszczeniu gazu. Użytkownik zauważa, że obroty nie falują, ale samochód traci moc przy prędkości 60 km/h, a czasami gaśnie całkowicie. W dyskusji zasugerowano podłączenie pojazdu do komputera diagnostycznego, takiego jak VCDS lub PCMSCAN, aby sprawdzić parametry silnika. Użytkownik potwierdził, że samochód jest zasilany gazem i posiada odpowiednie narzędzia diagnostyczne.
