Układ alarmowy, bariera podczerwieni
zasoby 15 Cze 2005 20:30 4231 1
  • Proponowany układ alarmowy można wykorzystać do ochrony dowolnego obiektu w określonym obszarze. Mogą to być drzwi wejściowe budynku, okno lub brama garażu. Wykorzystanie tego układu nie musi się sprowadzać tylko to wykorzystania jako układu alarmowego. Po niewielkiej rozbudowie możemy z równie dobrym powodzeniem wykorzystać go np. na parkingu gdzie może on sterować bramką otwierającą wjazd. Może to być wykorzystane jako bariera podczerwieni zliczająca ilość osób wchodzących i wychodzących. Lub pomiar czasu przebywania osób w pomieszczeniu. Pomiaru czasu na wyścigach polegający na uruchomieniu układu zliczającego czas, który zakończy zliczanie po przerwaniu bariery podczerwonej.
    Opis układu
    Prosty układ alarmowy, którego zasada działania oparta jest na emisji promieni podczerwonych, które docierają do układu odbiorczego. Jeśli dojdzie do przerwania złącza optoelektronicznego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem ( odbiornik nie odbierze promieniowania podczerwonego) wówczas urządzenie alarmowe będzie sygnalizować ten fakt generując sygnał akustyczny.
    Układ alarmu zbudowany jest z kilku podzespołów są to:
    - nadajnik podczerwieni
    - odbiornik podczerwieni
    - układ wykonawczy alarmu
    - zasilacz
    Wszystkie elemnty łatwe do zakupienia. Układy nie wykorzystują mikrokontrolerów.
    Zgoda na publikację od Michał C. projekt otrzymany dnia 09.06.2005r.
    • uklad alarmowy bariera.pdf (303.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 445, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 5753930
    arturskuter
    ej a jak by było na przykład 10 układów podczerwieni to czy jeden zasilacz wystarczy (mi sie wydaje ze tak) i czy wskład"wykaz elementów wchodzą dioda nadawcza i odbiorcza???
