Citroen C4 GP 1.6 HDI 9HZ - zgasł podczas jazdy, nie odpala, błąd czujnika ciśnienia
adax-zabrze 19 Sty 2016 11:50 4983 3
  • #1 15349008
    adax-zabrze
    Ocena: 65
    Witam. pacjent citroen c4 GP 9HZ 1.6 HDI
    auto zgasło podczas jazdy. nie można go uruchomić, czujnik cisnienia podmieniony, instalacja od czujnika do sterownika sprawdzona, obecne 5v do czujnika, odłączone wszystkie podzespoły na których wisi + 5v ciągle usterka trwała czujnika ciśnienia oleju napędowego i bzdury w parametrach. ma ktoś może jakiś pomysł?
    • Citroen C4 GP 1.6 HDI 9HZ - zgasł podczas jazdy, nie odpala, błąd czujnika ciśnienia 20160119_114036.jpg (409.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen C4 GP 1.6 HDI 9HZ - zgasł podczas jazdy, nie odpala, błąd czujnika ciśnienia 20160119_113951.jpg (416.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15349051
    LightOfWinter
    Ocena: 920
    1. Mimo wszystko zaczął bym od sprawdzenia czy paliwo idzie do wtryskiwaczy.
    Teraz mamy zimę możne gdzieś w układzie wytraciła się parafina.
    Filtr paliwa drożny?
    2. Czujnik położenia wału sprawny?
    Jak auto nie chce odpalić jest spora szansa że tu jest problem.
    3. Akumulator naładowany i sprawny?
    4. W odczytane parametry się nie wgłębiałem, bo napisałeś że są w nich bzdury.
  • #3 15349064
    adax-zabrze
    Ocena: 65
    1. do wtrysków nie dochodzi paliwo, filtr drożny, zresztą teraz jest pominięty, paliwo podłączone z "bańki"
    2. sprawny, widzi obroty podczas kręcenia i jest synchronizacja
    3. tak, sprawny i naładowany
    4. są bzdury, ponieważ nie ma prawa widzieć ciśnienia paliwa na zapłonie, tylko podczas kręcenia
  • #4 15349314
