Corsa C 1.0 ściąga w lewo po wymianie przegubów - co może być przyczyną?
lukasz-999 30 Kwi 2016 11:00 2238 13
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Corsa C 1.0, który ściąga w lewo po wymianie przegubów. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wymieniono również tuleje, amortyzatory i łożyska, co wyklucza luzy. Po wymianie przegubów i opon problem nadal występuje, szczególnie przy ruszaniu. Użytkownik planuje wizytę u mechanika w celu ustawienia geometrii zawieszenia. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak ciśnienie w oponach, różnice w długości zamienników przegubów, oraz zużycie elementów zawieszenia. Użytkownik podkreśla, że wszystkie elementy zawieszenia były sprawdzane, a ciśnienie w oponach jest równe. Problem ściągania występuje tylko przy ruszaniu, co może sugerować problemy z zawieszeniem lub oponami.
