sztuczne obciążenie sieci 230V - demo do kamery termowizyjnej
groszek_mg 30 Maj 2016 11:15 1737 29
  • #1 15708710
    groszek_mg
    Poziom 8  
    Witam, jest to mój pierwszy post, w związku z tym z góry przepraszam za ewentualne niedociągnięcia.
    Nie wiem czy to właściwy dział, ale innego bardziej pasującego nie znalazłem. Nie znalazłem również odpowiedzi w już istniejących tematach.
    Potrzebuję obciążyć przewody podpięte do sieci 230V, w taki sposób aby wydzieliło się na nich ciepło, które będzie można zmierzyć np. za pomocą kamery termowizyjnej.
    Myślałem o podpięciu czajnika elektrycznego o mocy 3 KW, wtedy powinien przepłynąć prąd o natężeniu około 12 A, ale obciążenie pojawi się przez zbyt krótki okres czasu.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi jak podejść do tematu.
  • #3 15708761
    Templarious
    Ocena: 104
    Żelazko? Grill elektryczny, etc.
  • #4 15708778
    groszek_mg
    Poziom 8  
    a coś mniej kłopotliwego w transporcie i podczas prezentacji ;)
    zastanawiałem się nad jakimś układem + rezystory mocy, ale nie wiem czy jest to wykonalne?
  • #5 15708783
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    Jeśli te kable nie w ścianach to starego typu spawarką transformatorową "palić" płaskowniki.
  • #6 15708811
    groszek_mg
    Poziom 8  
    Przewody są na zewnątrz.
    Spawarka byłaby idealnym rozwiązaniem pod kątem dużego przepływu prądu, ale nie nadaje się do wożenia na prezentacje.
    vodiczka
    Ocena: 4290
    groszek_mg napisał:
    Myślałem o podpięciu czajnika elektrycznego... ale obciążenie pojawi się przez zbyt krótki okres czasu.
    Termowentylator albo dwa jeżeli moc jednego zbyt mała. https://eldomagd.pl/produkt/133-termowentylator?gclid=COq3qYTPgc0CFVRsGwodrwQBIA
    Jest wykonalne ale z tych rezystorów też musisz odprowadzać ciepło. Bez wentylatora będzie większe od typowej farelki i można się poparzyć :)
    Czy to są przewody tylko do prezentacji? Czy musi być na nich 220V?
  • #8 15708890
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    No Panie no, duża ilość energii musi być gdzieś pochłonięta. Coś za coś. W samo przekształcanie w ciepło to grzejników i żelazek Ci braknie aby taki pobór uzyskać.
    Nie pobierzesz takiej ilości energii przy pomocy łebka od szpilki. To musi swoje zajmować i ważyć.
  • #9 15708914
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    Kup nagrzewnice elektryczną 15kW to już coś a jest mała.
  • #10 15708982
    groszek_mg
    Poziom 8  
    Myślę, że termowentylator to dobry kierunek :) a jakby miał wyglądać schemat podłączenia i dobór elementów w drugiej opcji?
    Do walki z temperaturą mam pod ręką radiatory i wydajne wentylatory, więc nie powinna stanowić problemu :)
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Kup nagrzewnice elektryczną 15kW to już coś a jest małą.
    Myślę, że byłoby to optymalne rozwiązanie, tym bardziej, że tego typu nagrzewnice działają w przynajmniej 3 stopniach 5kW, 10kW i 15kW :)
    Tylko do prezentacji możliwości kamery termowizyjnej.
  • #11 15709018
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    Piszesz, że masz wydajne wentylatory pod ręką czyli wozisz je na prezentację? Wożenie spawarki to już za dość?
  • #12 15709019
    vodiczka
    Ocena: 4290
    groszek_mg napisał:
    Myślę, że termowentylator to dobry kierunek a jakby miał wyglądać schemat podłączenia i dobór elementów w drugiej opcji?
    mogę zaproponować ciekawą opcję jeżeli są to przewody tylko do demonstracji (wykrycia ich podwyższonej temperatury) i nie muszą być zasilane z 220V.
    Jeżeli ma być 220V to fabryczny termowentylator (ewentualnie x2) jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem.
    Dla celów demonstracji możesz też użyć przewodów o zaniżonym w stosunku do norm, przekroju. Będą się grzały przy mniejszym obciążeniu.
  • #13 15709023
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    Same kable spawarki byś przy okazji ogrzał wraz ze spawarką i płaskownikiem przy okazji :D
  • #14 15709036
    vodiczka
    Ocena: 4290
    W takim razie proponuję nawinąć transformator 230/5V o mocy ok 150W i zastosować przewody o odpowiednim przekroju (i długości) pracujące na zwarciu.
  • #15 15709046
    groszek_mg
    Poziom 8  
    wentylatory do odprowadzania ciepła z potencjalnego układu z wykorzystaniem rezystorów mocy. Mimo wszystko mam wrażenie, że byłoby to bardziej kompaktowe rozwiązanie ;)
    Druga kwestia, to słabo sobie wyobrażam pokaz możliwości kamery, kiedy obok ktoś doświetla pomieszczenie łukiem elektrycznym :D nie mówiąc o tym, że jest potrzebna ta kolejna osoba ;)
    P.S. jak myślę o spawarce to pierwsze skojarzenie - robione na zamówienie dla mojego taty przez znajomego elektryka - jakieś 20 lat temu - ustrojstwo, ważące tyle, że nosić muszą dwie osoby ;)
  • #16 15709058
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    vodiczka napisał:
    o mocy ok 150W
    Co się stało z przedchwilowymi 300W? :D
    Zgadza się.
  • #17 15709075
    vodiczka
    Ocena: 4290
    Przedchwilowo trochę przesadziłem. Ma być kompaktowo więc 150W wystarczy :)
    150W przy napięciu wyjściowym 5V oznacza prąd znamionowy 30 A. Do podgrzania przewodów aż nadto.
    W przybliżeniu jest to równoważne obciążeniu sieci 230V odbiornikiem o mocy 7kW.
  • #19 15709111
    vodiczka
    Ocena: 4290
    Zależy jakich przewodów - czy w przedłużaczu ze stonki czy z bobi.
    Zależy od oporności przewodów czyli ich przekroju i długości a nie od miejsca ich zakupu :)
    Rozumiem, że kamera ma wykrywać przewody pracujące pod obciążeniem zgodnie z normami, ewentualnie sprawdzać czy temperatura przewodów nie przekracza dopuszczalnej wartości.
    Zgodnie z pkt. 3.6.7 normy SEP-E-002 spadek napięcia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do punktu przyłączenia odbiornika nie powinien przekraczać 3 %.
    3% z 230V = 6,9V
    Spadek napięcia 5V to ok. 70% dopuszczalnej wartości.
  • #20 15709157
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    vodiczka napisał:
    Zależy od oporności przewodów czyli ich przekroju i długości.
    To też napisałem. Przecie stonkowe 2.5mm^2 w miedzi to nie to samo co 0.75mm^2 w lince ależ skąd... ;)
  • #21 15709165
    vodiczka
    Ocena: 4290
    To też napisałem. Przecie stonkowe 2.5mm^2 to nie to samo co 0.75mm^2 ależ skąd...
    Nie rozumiem, możesz kupić przedłużacz o różnym przekroju przewodów. Sugerujesz, że w niektórych marketach podają nieprawdziwe dane o wyrobie?
  • #22 15709167
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    Nie markety a producent.
    Gdzie kolega się uchował bo jakby zaprzeczał istnieniu przekoloryzowanych specyfikacji chińskich wyrobów.
  • #23 15709171
    vodiczka
    Ocena: 4290
    I co z tego wynika? Porównałeś przewody z różnych marketów a nie od różnych producentów :)
    Proponowany transformator podgrzeje jedne i drugie tylko do różnych temperatur.
  • #24 15709202
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 315
    Różne markety mają różnych dostawców i inną politykę ich dobierania. Tym dostawcom których wybierają branżowe markety można w miarę zawierzyć. Tym od mydła i powidła - raczej zdecydowane chyba nie.
  • #25 15709221
    vodiczka
    Ocena: 4290
    Ale jaki to ma związek z tematem? Napisałem:
    Kolega odpowiedział:
    Podgrzeje jedne i drugie więc odpowiedź kolegi chybiona, tym bardziej że nie podał kolega długości tych przedłużaczy.
  • #27 15709463
    vodiczka
    Ocena: 4290
    Niekoniecznie, "oszukane" mają większą oporność 1mb niż "nieoszukane" Przy napięciu zasilania 5V i odpowiedniej ich długości popłynie prąd znacząco mniejszy od 30A.
    Odmienną sytuację masz w przypadku sieci 230V obciążonej odbiornikiem. Tam moc odbiornika decyduje o natężeniu prądu płynącego przez przedłużacz. Natężenie przepływającego prądu wymusza spadek napięcia na przewodzie, tym większy im bardziej "oszukany" przewód. W oszukanym, spadek napięcia może być wielokrotnością 5V.
  • #28 15712895
    REVISOR
    Ocena: 56
    Kilka grzałek i wiadro wody albo dwa, grzałki turystyczne kosztują grosze jak i metalowe wiadro a o wodzie już nie wspominając. Zanim woda w wiadrze się wygotuje będzie już po pokazie.
  • #29 15712908
    Ocena: 6380
    Oj zdziwił byś się jak 10kW może szybko zagotować wiadro wody.
    Zresztą wozić wiadro wody na pokaz to trąci wiochą, podobnie jak spawarki.
    Zresztą parująca woda może podnosić temperaturę otoczenia.
  • #30 16625013
    groszek_mg
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany w najprostszy z możliwych sposobów tj. poprzez zastosowanie małej grzałki z termostatem, która podgrzewa przewody, złączki w skrzynce rozdzielczej aby symulować nieprawidłowości (np luzy na złączu czy nadmierne obciążenie przewodów).
    W końcu to demo mające pokazać możliwości kamery termowizyjnej w celach inspekcyjnych rozdzielni elektrycznych :)
    dziękuję wszystkim za zabranie głosu w dyskusji.
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na obciążenie przewodów zasilających 230V, aby uzyskać ciepło do pomiaru za pomocą kamery termowizyjnej. Proponowane rozwiązania obejmowały użycie grzejników elektrycznych, żelazek, termowentylatorów oraz transformatorów. Użytkownik rozważał również zastosowanie rezystorów mocy, ale obawiał się o transport i prezentację. Ostatecznie zdecydował się na małą grzałkę z termostatem, która podgrzewała przewody i złączki w skrzynce rozdzielczej, symulując nieprawidłowości dla celów demonstracyjnych. Dyskusja dotyczyła również kwestii związanych z doborem przewodów oraz ich specyfikacjami.
