Klimatyzacja w Opel Vectra B 2001 2.2 DTI działa nieregularnie, co może być przyczyną?
Kacperski 309 30 Maj 2016 18:14 2847 9
  • #1 15709613
    Kacperski 309
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Witam serdecznie mam pytanie w sprawie klimatyzacji w opel Vectra B 2001 z silnikiem 2.2 dti.kupilem Opla z climatronikiem Klima nie chodziła okazało się że nie ma gazu w klimatyzacji jak sprawdzali mi szczelności okazało się że rurki są poprzecierane po zespawaniu założyłem i nabilem po nabiciu zerwało mi pasek rozrządu nie wiem czemu założyłem nowy i Klimatyzacja chłodziła po przejechaniu ok 5 km przestała chłodzić jak zgasiłem silnik po ok godzinie znowu chłodzila i znowu po 5km przestała chłodzić.po paru dniach przestała działać całkiem i znowu po paru dniach zaczęła działać i teraz już całkiem nie chłodzi. Sprężarka działa co mogło się stać?
    piotrek22101
    Ocena: 1411
    Trzeba podłączyć i sprawdzić ciśnienia,oraz jakie są. O ile pamiętam to w climatroniku powinno dać się odczytać parametry.
  • #3 15709683
    Kacperski 309
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Piotrek22101 wiesz Jak się sprawdza ciśnienie i jak się odczytuje parametry? Jak wiesz to napisz bo ja nic o tym niewiem.
  • #4 15709699
    złowrogi_boncur
    Ocena: 419
    Albo diagnostyka komputerowa, albo trzeba pod maszynę do klimy podłączyć i sprawdzić, jeśli ciśnienie jest dobre to trzeba sprawdzić czy prąd do kompresora dochodzi.
  • #5 15710095
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Z czego wy tam chcecie ciśnienie odczytać?
    Jak mnie pamięć nie myli to tam jest zwykły przełącznik ciśnieniowy a ni czujnik ciśnienia.
    Czy kompresor działa kiedy klima nie chłodzi?
  • #6 15710231
    Kacperski 309
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Kompresor działa ale klimatyzacja nie chłodzi
    grala1
    Ocena: 5036
    Skoro kompresor działa a nie chłodzi to sprawdź jakie jest ciśnienie po stronie HP i LP - manometrami a nie komputerem.
    Możliwe że to wina kompresora, chyba że nie ma przepływu czynnika w układzie.
  • #8 15710371
    Kacperski 309
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    A tam gdzie nabijają klimatyzację to mogę sprawdzić ciśnienie? Bo ja nie mam manometrów a to chyba musi być specjalny do klimatyzacji
  • #9 15710552
    piotrek22101
    Ocena: 1411
    Tak ,tam gdzie nabijają można.
  • #10 15710589
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Oplu Vectra B z 2001 roku, silnik 2.2 DTI. Po nabiciu klimatyzacji, system działał nieregularnie, chłodząc przez krótki czas, a następnie przestawał. Użytkownik wymienia, że sprężarka działa, ale nie chłodzi, co sugeruje problemy z ciśnieniem czynnika chłodniczego lub z samym kompresorem. Uczestnicy dyskusji zalecają sprawdzenie ciśnienia po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia oraz diagnostykę komputerową. Wskazują również, że można to zrobić w warsztatach zajmujących się klimatyzacją.
