Citroen Berlingo 2011 - Immo - jeden kluczyk działa drugi nie
wicher: 30 Maj 2016 21:19 3450 5
  • #1 15710113
    wicher:
    Ocena: 48
    Jak to jest w grupie PSA. Jeden kluczyk (scyzoryk) otwiera i zamyka centralny zamek ale nie można nim uruchomić silnika. Nie dezaktywuje immo. Drugi kluczyk działa normalnie.
    Niby wszystko jasne ale.. Na płytce jest pętla indukcyjna
    ale już w w drugim działającym kluczyku jest transponder PCF7936AS
    Pomierzyłem cewkę i nie ma przejścia, a więc do wymiany. Zamówiłem już nową jednak nurtuje mnie pytanie. Czy to normalne, że w jednym kluczyku jest cewka a w drugim jest transponder. Czy też w niedziałającym kluczyku też powinien być transponder tylko właścicielowi wypadł i stąd kłopot z immo
  • #2 15710209
    piotrek22101
    Ocena: 1419
    Pestka immo musi być w obu. Możliwe że ktoś naprawiał i zgubił.
  • #3 15710312
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Nic ni musi być.
    Masz przerwę na cewce i to jest przyczyną.
    Klucze mają inną budowę, nie przejmuj się tym.
  • #4 15710320
    piwko
    Ocena: 213
    Nie znam się to się odezwę. Nie, nie musi.
    Za pestkę robi scalak na płytce,wymień cewkę i będzie działać.
    Częsta usterka np w starych kangurach.
  • #5 15711874
    wicher:
    Ocena: 48
    Wielkie dzięki.
    Tak też myślałem, bo przecież skoro jest cewka immo to nie powinno być jeszcze transpondera. Ale, że nie siedzę w PSA pojawiły się wątpliwości.
    Dam znać jak wymienię cewkę czy wszystko ruszyło.
  • #6 15720856
    wicher:
    Ocena: 48
    Niestety wymiana cewki nie rozwiązała problemu. kluczyk nadal nie dezaktywuje immo.
    Zastanawiam się czy przypadkiem nie trzeba użyć Lexii do ponownego przypisania kluczyka?
