Sony Xperia Orange , odblokowanie bootloadera i root
MAREK10747 02 Wrz 2016 10:50 8790 11
  • Witam.
    Prezentuję opcje odblokowania Xperii od Orange .
    Niestety nie działa to na każdej Xperii ale na większości tylko.
    Co się wiąże , z odblokowaniem bootloadera ????
    Na pewno utrata gwarancji...
    zapewne każdy podejdzie do tego artykułu sceptycznie , ale warto spróbować .
    WSZYSTKO ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ JA NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI JAK TY WYKONASZ TĄ PROCEDURE , I ZA EWENTUALNE UCEGLENIE TELEFONU .
    CO I JAK
    Na początek wyposaż się w flashtool , xperifirm , 7zip , edytor brackets oraz sterowniki do twojego telefonu .
    ZACZYNAMY
    uruchom xperifirm i pobierz dwa softy do swojego telefonu :
    Soft Orange oryginalny , taki jak posiadasz lub nowszy ;)
    Soft niebrandowany (jeżeli jest) , najlepiej w wersji CUSTOMIZED US , lub innego operatora , gdzie nie jest blokowany bootloader może być Playa :D
    WAŻNE
    OBA SOFTY MAJĄ BYĆ NAJNOWSZE JAKIE WYSZŁY , I JEDNEJ WERSIJ JAK MASZ OPCJE BY POBRAĆ SOFT PONIŻEJ ANDROIDA 5.0 ZRÓB TO !! JEŻELI NIE TO UŻYJ NAJNOWSZE JAKIE SĄ INACZEJ UCEGLISZ TELEFON !! .
    Dobra więc mamy już pobrane pliki itd więc do dzieła :
    Instalujemy sterowniki od telefonu jaki mamy i sterowniki z flashtoola , jeżeli wystąpi problem z instalacją sterowników to robimy procedure z tego poradnika który napisał NeoCM , ale tą procedure lepiej wykonać wcześniej nawet jak niema problemu przed instalacją !! . KLIKNIJ TUTAJ .
    Wyłączamy po pobraniu softów i instalacji sterowników , aplikacje typu xperifirm , PC Companion , i wchodzimy do menedżera urządzeń i szukamy procesów ADB i je zakańczamy inaczej w późniejszym kroku nie zadziała nic .
    Teraz w każdym sofcie edytujemy pliki update.xml i fwinfo.xml (KAŻDY PLIK EDYTUJEMY PRZEZ BRACKETS , TO JEST WAŻNE) , szukamy wpisów typu restrictions.ta lub .sin i simlock.ta lub .sin usuwamy te wpisy .
    Przykładowo plik update.xml wygląda tak :
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <UPDATE>
    <SYSTEMPARTITIONIMAGE>partition-image_S1-SW-LIVE-DE8D-PID1-0005-MBR.sin</SYSTEMPARTITIONIMAGE>
    <BOOT>boot.zip</BOOT>
    <NOERASE>apps_log_S1-SW-LIVE-DE8D-PID1-0005-MMC.sin</NOERASE>
    <NOERASE>diag_S1-SW-LIVE-DE8D-PID1-0005-MMC.sin</NOERASE>
    <NOERASE>ssd_S1-SW-LIVE-DE8D-PID1-0005-MMC.sin</NOERASE>
    <NOERASE>Qnovo_S1-SW-LIVE-DE8D-PID1-0005-MMC.sin</NOERASE>
    <NOERASE>persist_S1-SW-LIVE-DE8D-PID1-0005-MMC.sin</NOERASE>
    <NOERASE>userdata_S1-SW-LIVE-DE8D-PID1-0005-MMC.sin</NOERASE>
    <SIMLOCK>simlock.ta</SIMLOCK>
    <NOERASE>cust-reset.ta</NOERASE>
    <NOERASE>master-reset.ta</NOERASE>
    <RESETNONSECUREADB>reset-non-secure-adb.ta</RESETNONSECUREADB>
    <NOERASE>reset-wipe-reason.ta</NOERASE>
    </UPDATE>
    a po usunięciu wygląda tak :
    <UPDATE>
    </UPDATE>
    to jest przykład i nie róbcie tutaj kopiuj wklej tylko usuwajcie te wpisy ręcznie i zapiszcie plik po zapisaniu zamknijcie brackets .
    Teraz usuwamy w/w pliki z folderów , i przechodzimy do flashtoola .
    W flashtoolu klikamy na file i change user pro.
    Potem wchodzimy do tools , bundles , create i tworzymy plik .ftf z softu Orange do folderu który tworzymy o nazwie ŹRÓDŁO .
    Teraz robimy to samo z softem nie brandowanym lub Playa z tym , że tworząc plik .ftf zapisujemy go w folderze PATCH .
    OK mamy teraz dwa foldery PATCH I ŹRÓDŁO , otwieramy dwa pliki .ftf w 7zipie z obu folderów i usuwamy foldery z których tworzyliśmy pliki .ftf nie usuwając owych plików .ftf .
    I teraz ważna rzecz sprawdź czy dobrze są zapisane pliki .ftf tzn czy folderze źródło jest plik od Orange , a w folderze patch jest drugi soft nie ten sam !! .
    w pliku .ftf który masz otwarty w 7zipie , znajdź folder META-INF , i otwórz go klikając na plik , masz plik manifest.mf kliknij na niego i wciśnij klawisz F3 . Teraz plik się otworzy do edycji :
    usuń wpis
    noerase: APPS_LOG,USERDATA,CUST-RESET,SIMLOCK
    teraz zapisz plik .
    teraz przejdż do otwartego okna z softem Orange , i usuń
    Folder boot
    pliki:
    auto-boot.ta
    cache.sin
    cust-reset.ta
    fota-reset.ta
    fotakernel.sin
    kernel.sin
    loader.sin
    oem.sin
    system.sin
    userdata.sin
    po usunięciu zamknij plik .ftf w 7zipie .
    wejdź do pliku patch i wypakuj
    Folder boot
    pliki:
    auto-boot.ta
    cache.sin
    cust-reset.ta
    fota-reset.ta
    fotakernel.sin
    kernel.sin
    loader.sin
    oem.sin
    system.sin
    userdata.sin
    po wypakowaniu zamknij plik .ftf w 7zipie .
    teraz ponownie otwórz plik .ftf Orange z folderu źródło i przeciągnij wypakowane pliki do okna z softem , tak aby te pliki do softu Orange zostały dodane .
    WAŻNE: NIE USUWAJ PLIKÓW Z PLIKU .FTF ORANGE KTÓRYCH NIE NAPISAŁEM , LUB KTÓRYCH NIEMA W DRUGIM SOFCIE , INACZEJ SOFT NIE ZADZIAŁA I WYSKOCZY BŁĄD.
    Teraz jak wszystko jest zapisane i dodane sprawdź czy pliki i linijki są poprawne według tego co pisałem wyżej , jest to bardzo istotne.
    Jeżeli soft jest dobry i gotowy , to zamknij wszystkie pliki i foldery , uruchom ponownie system i uruchom flashtoola .
    Czas na flash :
    jeżeli masz uruchomiony flashtool to kliknij na piorunek , zaznacz flash mode po czym wybierz soft z folderu patch , gdyż jest gotowy bo poprawiony :)
    zaznacz opcje
    wipe
    APPS-LOG
    USERDATA
    CUST-REST
    GOTOWE .
    Teraz flash'uj telefon .
    Po wgraniu softa z androidem poniżej 5.0 masz możliwość zrobienia roota ,
    powyżej 5.0 powinieneś mieć opcje wejścia , w fastboota , pamiętaj fastboot może się uruchomić przed pierwszym uruchomieniem telefonu z nowym softem lub po . (VOL+) . Jak masz recovery to je wgraj od razu , bo potam fastboot może się nie uruchomić .
    Przykład z softem Playa to tylko przykład i można użyć innego softu .
    DOWNLOAD:
    Flashtool
    XPERIFIRM
    BRACKETS
    7zip[/center]
    MAREK10747
    Specjalizuje się w: android, wifi, lan
    MAREK10747 napisał 107 postów o ocenie 11, pomógł 3 razy. Mieszka w mieście JASŁO. Jest z nami od 2012 roku.
  • #2 15907300
    McMarycha
    Ocena: 198
    Co do gwarancji po odblokowaniu bootloadera to wystarczy kopia kluczy drm zeby móc je póżniej wgrać.
  • #3 15907327
    Piiotr83
    Jak to jest że Orange nadal nakłada simlocki gdzie podobno jest to zabronione?
  • #4 15907381
    Freddy
    Ocena: 2818
    Kto Ci tak powiedział i w czym masz problem? Po okresie umowy, ściągna Ci go za darmo.
  • #5 15907501
    MAREK10747
    Ocena: 11
    Nawet jak sciągną , to fastboota nie odblokują
  • #6 15912994
    Piiotr83
    Problem w tym że żadna inna sieć w Polsce takich blokad nie zakłada, a Orange tak i trzeba za to dodatkowo zapłacić. Ponadto jak kolega wyżej napisał, fastboota już nie odblokują i znów trzeba dodatkowo zapłacić komuś kto takie uslugi wykonuje.
  • #7 15914445
    Freddy
    Ocena: 2818
    No cóż, mają do tego prawo.
    Zapłacic trzeba tylko wtedy, jak chcesz ściągnąć simlocka w trakcie trwania umowy. Po jej zakończeniu jest to bezpłatne - przerabiałem to, miałem w Orange umowę.
  • #8 15966324
    Matt26PL2
    Działa ten sposób na Bootloader Allowed:NO ?
  • #9 15981514
    DakerP
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    W jaki sposób mam pobrać dwie takie same wersje softów skoro najnowszy soft Orange u mnie to wersja 9.1.A.1.145 i nie mogę znaleźć takiej samej wersji od innego operatora/producenta. Chyba, że chodzi tutaj o wersję androida?
  • #10 16000074
    B_B_Nation
    Ocena: 33
    No co, nikt nie próbował?
  • #11 16003097
    DakerP
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jak widać nikt, a szkoda, bo sposób mógłby rozwiązać problem Bootloader Unlock Allowed: No, który posiadam Ja i raczej reszta posiadaczy telefonów z Orange.
  • #12 16886842
✨ W dyskusji poruszono temat odblokowania bootloadera w telefonach Sony Xperia od operatora Orange. Użytkownicy zwracają uwagę na utratę gwarancji po odblokowaniu oraz na problemy związane z simlockami, które Orange nadal stosuje, mimo że są one teoretycznie zabronione. Wskazano, że odblokowanie bootloadera może być niemożliwe w przypadku niektórych modeli, a także że użytkownicy muszą pobrać odpowiednie oprogramowanie (soft) z Xperifirm, aby przeprowadzić procedurę. Wiele osób zgłasza, że mimo prób, bootloader pozostaje zablokowany, co uniemożliwia uzyskanie dostępu do roota.
