Automatyczne opuszczanie lusterka lewego przy wrzuconym wstecznym biegu.
Grzenio8595 04 Wrz 2016 16:48 4071 13
  • #1 15911172
    Grzenio8595
    Ocena: 49
    Witam. Szukam schematu, podpowiedzi co bym potrzebował do zrobienia układu który po wrzuceniu wstecznego biegu automatycznie opuści lewe lusterko na sam dół, a po wyłączeniu wstecznego podniesie go do poprzedniej pozycji. Czy ktoś może natknął się na taki schemat? Trochę poszukałem ale nic nie znalazłem.
  • #2 15911474
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Teoretycznie 555 + przekaźnik o odpowiedniej kombinacji styków. Trzeba przeanalizować połączenia w przyciskach sterowania lusterkami.
    Tu jest większy problem, bo pozycja ta nie jest w żaden sposób kontrolowana i sztuczka z 555 się nie uda - za mała dokładność ustawienia.
  • #3 15911523
    urkotrebor
    Ocena: 80
    Jeśli lusterko bez pamięci ( informacji zwrotnej ) to raczej mało praktyczne .
    Należało by zacząć od dodania pamięci do lusterka .
  • #4 15911767
    Grzenio8595
    Ocena: 49
    Czyli nie będzie to takie proste. A jeśli zrobić tak że od położenia lusterka potrzebne są np: 3 sekundy żeby opuściło się do samego dołu i analogicznie 3 sekundy żeby wróciło do poprzedniej pozycji? Da radę to wykonać na ne555?
    Precyzując wrzucam bieg wsteczny układ włącza się na 3 sekundy opuszczając lusterko i po wyłączeniu biegu wstecznego układ podnosi lusterko o te 3 sekundy?
  • #5 15911807
    urkotrebor
    Ocena: 80
    Niestety , tak to nie działa .
    Pamiętaj że mechanika/elektryka lusterka to nie jest układ idealny w którym brak oporów mechanicznych (lub są stałe ) a prąd płynący w obwodzie zależy od wielu czynników , więc i droga w założonym przez Ciebie czasie będzie się zmieniać .
    Szukaj lusterka z pamięcią do twojego autka a reszta będzie dużo prostsza .
  • #6 15911889
    JarosłaF
    Ocena: 18
    Ale sobie utrudniasz życie! Skoro jednak chcesz... Ze zwykłym lusterkiem będzie to trudne, ale możliwe. Ruch w dół możesz zrobić na NE555, i wypraktykować, ile czasu potrzebujesz na dojście do końca. Ewentualnie możesz dać te przykładowe 3 sekundy ruchu i czekać, aż lustro dojdzie do końca i zacznie działać mechaniczne zabezpieczenie przed przekręceniem lustra o więcej, niż mechanika pozwala.
    Powrót w górę będzie trudniejszy, bo ten sam czas (np. 3 s) w górę okaże się zbyt długi. Proponuję wstawienie czujnika położenia lustra, który po osiągnięciu określonej pozycji wyłączy napęd. Dość prostym rozwiązaniem będzie mały magnesik i mały kontaktron, które umocujesz tak, żeby kontaktron zamknął obwód w momencie dotarcia do standardowej pozycji podczas jazdy. Dalej trochę logiki zaszytej w układ i gotowe. I wtedy nie martwisz się o czas działania czy cokolwiek innego - układ wyłączy powrót dokładnie tam, gdzie sobie tego życzysz. Zaletą kontaktronu jest szczelność, a to ważne dla lusterka zewnętrznego (dlatego nie proponuję czujników drogowych albo mikroswitchów).
  • #8 15912575
    JarosłaF
    Ocena: 18
    jdubowski: oczywiście, że nie magnetron! Dzięki za czujność rewolucyjną i wyłapanie tego bzdeta. Miałem na myśli kontaktron, a że to jest urządzenie działające z polem magnetycznym, to mi się pokiełbasiło. Post poprawiłem, żeby już nikomu nie robić wody z mózgu.
  • #9 15912592
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Tylko jak wsiądzie inna osoba i po swojemu będzie chciała mieć lustro ustawione to po każdym cofaniu będzie musiała od nowa ustawiać.
  • #10 15912640
    kkknc
    Ocena: 6635
    Kontrakton ma zbyt małą precyzję by go do tego celu wykorzystać. Dajesz silnik krokowy z informacją zwrotną i liczysz kroki.
  • #11 15912745
    Freddy
    Ocena: 2809
    Plus jeszcze do tego ze cztery procesory i nie wiadomo co jeszcze :D.
    Dajesz zwykłą hermetyczna krańcówkę, tak jak producenci autek to robia.
  • #12 15912804
    kkknc
    Ocena: 6635
    I jak producenci samochodów poradzili sobie z regulacją tej krańcówki przy różnych ustawieniach lusterek :D
  • #13 15913308
    Grzenio8595
    Ocena: 49
    Nie będzie problemem przestawianie lusterka przez inną osobę, autem jeżdżę Sam.
    Co do krańcówki musiał bym zastosować dwie? Jedna przy maksymalnym opuszczeniu lusterka a druga w położeniu lusterka w czasie jazdy?
    A jak ugryźć to od strony sterowania? Jaki układ zadziała z krańcówkami?
  • #14 15913471
    kkknc
    Ocena: 6635
    A jak sobie wyobrażasz regulację tych krancówek?
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do automatycznego opuszczania lewego lusterka samochodowego po wrzuceniu wstecznego biegu oraz jego podnoszenia po wyłączeniu biegu. W dyskusji zaproponowano użycie układu NE555 oraz przekaźników, jednak zauważono, że brak informacji zwrotnej z lusterka utrudnia precyzyjne sterowanie. Sugerowano dodanie pamięci do lusterka oraz zastosowanie czujników położenia, takich jak kontaktrony, co pozwoliłoby na automatyczne zatrzymanie lusterka w odpowiedniej pozycji. Wskazano również na problemy związane z mechaniką i elektryką lusterka, które mogą wpływać na działanie układu. Użytkownik rozważał zastosowanie krańcówek do regulacji, ale pojawiły się wątpliwości co do ich precyzji i sposobu regulacji.
