Jak wygiąć blachę i dobrać grubość do budowy chassis?
METALOWIEC 11 Lip 2005 19:27 5158 23
  • #1 1646289
    METALOWIEC
    Ocena: 11
    Witam. Jak w temacie. Głównie chodzi mi o to w jaki sposób wygiąć blachę i jaką gróbość najlepiej użyć. Z góry dzięki
  • #2 1646325
    AlekZ
    Specjalista - lampy próżniowe
    Ocena: 2812
    GRUBOŚĆ zależy w dużej mierze od rozmiarów chassis i od tego, jak cieżkie rzeczy będą się na nim znajdować. Ja używam z reguły blachy 1,5 lub 2 mm.
  • #3 1646393
    krzkomar
    Ocena: 25
    Zalezy też od materiału. Inna grubość będzie do aluminium, a inna dla stali. Ogólnie rzecz ujmując chassis ma być sztywne - dużo tu też zależy od kształtu i rozmiaru (jak wspomniał AlekZ). Inna będzie sztywność pudełka z czterema wygietymi bokami, inna samej płyty, a jeszcze inna jeśli zagięte boki będą tylko dwa.
  • #4 1646403
    kk84
    Ocena: 10
    Jak zrobić chassis :) ?. Choćby tak .... ;). W moim przypadku jest to lekki i bardzo sztywny szkielet z aluminiowych rur o przekroju kwadratu 10 x 10 mm, kątowników 25x25x2mm i płaskownika 25x1mm. Całość jak widać pokrywa blachą ze stali kwasoodpornej piaskowanej. Całość nie jest wcale taka ciężka na jaką wygląda - waży same "pudło" 3,65kg dokładnie :).
    • Jak wygiąć blachę i dobrać grubość do budowy chassis? PICT7532.JPG (102.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1646509
    Beniekk
    Ocena: 58
    Będziesz kupował blachę??
    Jak tak to być może w sklepie w którym ją zakupisz przytna ją na wymiar i jak ładnie poprosisz to nawet pozaginaja jak chcesz.
    A giąć w domu to najlepiej blache aluminiowoą przy pomocy dwóch katowników i imadła.
    Grubość blach tak jak Tobie napisali wpowyższych postach 1,5...2mm.
  • #6 1649527
    METALOWIEC
    Ocena: 11
    Dzięki.
  • #7 1658408
    maciej_333
    Ocena: 1577
    Ja giąłem w domu nawet stalową blachę o grubości 1,5mm. Tak jak już ktoś mówił w imadle i z kątownikami. Nawet wycinałem otwory pod lampy, potem dla dalszego usztywnienia wszystko polutowałem. Następnie malowanie, i jest super
  • #8 1660227
    madart
    Ocena: 64
    A otwory czym wyciac? Wyrzynarka? Bo mi to jakos nie bardzo pasuje a wiertel 30mm to ja niemam :D
  • #9 1660251
    Beniekk
    Ocena: 58
    robisz kilka otworów wiertłem 4,5mm blisko siebie później to przecinakiem wybijasz okrągły pilnik i jedziesz aż będzie przypominało otwór (tylko najpierw cyrklem zanzacz sobie krawędzie otworu)
  • #10 1660498
    maciej_333
    Ocena: 1577
    Ja robię inaczej. Kupiłem kiedyś sobie wykrojnik do stali. Taki bajer wkręcam w wiertarkę i nastawiam porządany rozstaw ostrzy. Potem wycinam należyty otworek. Można też nawiercić otwór np. 20mm, a potem ręcznie go rozpiłować okrągłym pilnikiem do np. 30mm. W aluminium się uda, w stali to już problem. Dodatkowo ja mam parę wierteł, których zleciłem stoczenie u ślusarza, więc teraz mogę je wkręcać do zwykłaj głowicy, a nie do jakiegoś potwora.
  • #11 1660612
    Beniekk
    Ocena: 58
    no ten wykrojnik to zapewne ciekawa rzecz.
    a co do tych wierteł stoczonych to jak takie o śr. np. 28.75mm wkręcisz w zwykłą wiertarkę i zaczniesz wiercic w stali (wyst. bicie) to masz takie uczucie jak by zaraz miało rękę tobie wyrwać (troche nie bezpieczne).
    Gdzie wypiłować otwór pilnikiem w stali problem!
    Przy odrobinie wprawy i dobrym pilniku nawet się nie zmęczysz wykonując otwór.
  • #12 1660736
    maciej_333
    Ocena: 1577
    Wiem, że się nie zmęczysz jak wiesz jak to zrobić. Już tak też robiłem i nawet szło. Gorzej jak blacha nie ma tych 2mm grubości, tylko jakiś element jest dużo grubszy, ale to też da radę zrobić. Taki wykrojnik to naprawdę idealne do tego narzędzie. A stoczone wiertła mają bicie, ale kto Ci każe wiercić na pełnych obrotach, wystarczy je nieco zwolnić, a otwór wykonywać od mniejszego i stopniowo rozwiercać. Dodatkowo powiem, że w aluminium robiłem również otwory otwornicą do drewna i też nie źle szło, bo to miękki metal.
  • #13 1660959
    Beniekk
    Ocena: 58
    Ale ja się z nikim nie chcę wykłucać czy takie wiertło jest dobre czy złe.
    Poprostu każdy ma swój sposób i robi jakm mu odpowiada.
    O ile ma się dobre pilniki idzie jak nóż po maśle. :)
    Czy przed tym wierceniem może je ostrzyleś?
    Czy podczas wiercenia chłodziłeś wiertło?
    A pozatym blacha aluminiowa to bardzo dobry materiał lekki i bardzo łatwo go obrobić (giecie wiercenie itp).
    PS.A ile taki wykrojnik może kosztować?
  • #14 1661549
    pukury
    Ocena: 191
    witam !! jedynym problemem jest wykonanie otworów pod podstawki , cała reszta to drobiazg !. do tego celu najlepsze jest ( wg. mnie ) odpowiednio naostrzone wiertło . powinno być naostrzone podobnie jak wiertła do drewna - pilot po środku i dwie wystające krawędzie . jak ktoś będzie chciał to mogę rano zaskanować i podesłac. z koleji wiercenie po trochę np. najpierw 10 mm a następnie 15 mm może być dość przykre - mogą nam wyjść otwory w krztałcie trójkąta - wiertło należy odpowiednio " stępić " pozdrawiam !!
  • #15 1662284
    maciej_333
    Ocena: 1577
    Niestety nie mam pojęcia ile taki wykrojnik może kosztować. Bo mój kupiłem dawno. Miałem wtedy niewiele lat, a kupiłem go za pieniążki z kieszonkowego, więc sam rozumiesz. A jeśli chodzi o wycinanie otworów w aluminium otwornicą, to przed wierceniem nie ostrzyłem narzędzia. Dodatkowo dałem mniejsze obroty by nie wydzielało się tyle ciepła. Podczas wiercenia trochę polewałem wszystko wodą.
  • #16 1662386
    pukury
    Ocena: 191
    witam !! wirtło powinno wyglądać tak jak w zał. pozdrawiam !!
    • wiertło.zip (5.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 1770744
    MatiZ
    Ocena: 10
    Witam co do otworów to zdecydowanie polecam wiertla piórowe do drewna... w aluminum doskonale sie nimi wierci i niema problemu z zakupem dużych rozmiaró takich wierteł. U mnie komplet takich wierteł (8szt) kosztuje w granicach 10zł. polecam takze wykrojnik do płytek ceramicznych (takie coś uzywaja plytkaże do robienia otworów w plytkach np pod gniazgka) taki wykrojnik kosztuje 12zł i jest na tylew wytrzymały ze mozna nim bez problemu wiercioć w stali (otwoery 10-90mm) Pozdr.
  • #19 1770949
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Muszę spróbować. Przede mną dośc poważna konstrukcja, w której będzie 12 lamp oktalowych i nie uśmiecha mi się wcale nawiercanie rządka po okręgu, wybijanie i piłowanie. Muszę jedynie ściągnąć od brata stojak do wiertarki, bo przy takim wykrawaniu jest wręcz konieczny (by nie telepało w łapy, a wycinało równo). Nie wiem czy nie stępi się przy stali- w końcu blacha grubości 2,5mm jest twardsza niż jakaś tam ceramika...
  • #20 1771644
    przemysław popielarz
    Ocena: 16
    Pomyslów jest tyle co uczestników tego forum , wszystko zależy do tego jakim dyspomujesz sprzętem do obróbki metalu i na co cię stać , aluminium jest miękkie i łatwiejsze w obróbce ale drorzsze od blach stalowej, zaś blachę stalową trzeba malować
    Najlepiej zrób 2 jeden z Alu drugi z St. i sam zdecydujesz z czego jest lepiej.
    Obydwa materiały nadają się doskonale
    Powodzenia
  • #21 1771876
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Aha, przy okazji- jeśli oczywiście masz takie możliwości- to daj blachy do malowania proszkowego. Tak wykańczałem panele przednie i inne żelastwo ;) przydatne w mojej aparaturze- wygląda IMHO całkiem znośnie (możecie obejrzeć w galerii na mojej stronie).
  • #22 1771932
    maciej_333
    Ocena: 1577
    Wykrojnik do płytek ceramicznych się tu sprawdzi. Musisz tylko dać małe obroty we wiertarce i całość chłodzić.
  • #23 1772020
    Piroman1024
    Ocena: 17
    Ja tylko chciałbym coś sprostować - wszyscy piszą aluminium i najczęściej mają na mysli dural tudzież silumin.
    Te materiały obrabia sie dosyć dobrze wszelkimi narzędziami - ale 'czyste' aluminium to bardzo kiepski materiał(mam kilka takich płyt).
    Ma skłonność do przyklejania się do narzędzi i ich zapychania(np.pilnik).
    Wiercąc w aluminium wiertło powinno być nieco inaczej zaszlifowane - wiertła do stali często rozbijają otwór.
    ...mozna by o tym książkę napisać ale osobiście nie polecam 'czystego' aluminium.
  • #24 9254979
    kazel05
    Ocena: 2
    Odświeżę może trochę temat ale myślę że komuś się to przyda.
    Jeśli chodzi o wiercenie otworów na podstawki do lamp to mam sprawdzony sposób. Mianowicie cyrklem wyznaczam wielkość otworu małym wiertłem (3-4mm) wiercę otwory w pewnym odstępie od znaku (byle jak oby szybciej) następnie przecinakiem wybijam otwór. Wychodzi taki brzydki i nierówny. Ważne jest jedynie aby był w miarę na środku wyznaczonego otworu. Następnie stożkowym kamieniem szlifierskim takim co do wiertarki można włożyć wyrównuję otwór. Kamień ma być na tyle duży aby nie przechodził na wylot przez gotowy otwór. Wychodzi wtedy idealne koło. Na koniec kontówką albo pilnikiem usuwam zadziory blachy od drugiej strony. Wychodzą piękne i równe otwory pozostaje jedynie wywiercić dziury na mocowanie podstawek.
✨ Grubość blachy do budowy chassis zależy od rozmiarów konstrukcji oraz ciężaru montowanych elementów; najczęściej stosuje się blachę o grubości 1,5–2 mm. Wybór materiału (aluminium, stal) wpływa na wymagania dotyczące grubości i obróbki – aluminium jest lżejsze i łatwiejsze do gięcia, stal wymaga malowania i jest cięższa, ale bardziej wytrzymała. Gięcie blachy można wykonać samodzielnie za pomocą imadła i kątowników, a przy zakupie często oferowana jest usługa cięcia i gięcia na wymiar. Do wycinania otworów pod podstawki lampowe polecane są różne metody: wiercenie wstępnych otworów małym wiertłem, wybijanie przecinakiem, piłowanie i pilnikowanie, stosowanie wykrojników (np. do stali lub płytek ceramicznych) oraz wiertła piórowe do drewna, które dobrze sprawdzają się w aluminium. Wiertła do metalu powinny być odpowiednio naostrzone, często z pilotem, a podczas wiercenia zaleca się chłodzenie narzędzi i stosowanie mniejszych obrotów, aby uniknąć przegrzania i zapychania. Czyste aluminium jest trudniejsze w obróbce niż stopy typu dural czy silumin, które są bardziej polecane. Dla lepszego wykończenia chassis sugeruje się malowanie proszkowe. Wykrojnik można kupić w sklepach takich jak Conrad czy Elfa lub wykonać samodzielnie na tokarce. Ostateczny wybór materiału i metody obróbki zależy od dostępnego sprzętu, budżetu i wymagań konstrukcyjnych.
