Grabber MEDION E89137 - brak kolorowego obrazu przy połączeniu S-Video
tak.xxx 21 Lis 2016 20:54 1200 7
  • #1 16077336
    tak.xxx
    Poziom 7  
    Kupiłem niedawno grabber MEDION model E89137. Zainstalowałem sterowniki i program z dołączonej płytki. Problem w tym, że jak podłącze do grabbera video kablem video rca to nie ma obrazu, jest sam dźwięk, a gdy podłączę kablem s-video to obraz jest czarno-biały. Instalowałem od nowa sterowniki, pobierałem inne z internetu, używałem rożnych programów i nic nie pomogło, ciągle to samo. Da się coś z tym zrobić czy lepiej odesłać grabber?
    DriverMSG
    Ocena: 4865
    Co jest sygnałem źródłowym video?
    Czy w programie, w jego opcjach ustawiłeś poprawnie źródło obrazu?
    Tu też potrzebna odpowiedź na pierwsze pytanie.
  • #3 16283872
    tak.xxx
    Poziom 7  
    Sygnałem źródłowym jest odtwarzacz vhs firmy samsung. W programie szukałem różnych ustawień i nic mi nie pomogło.
    DriverMSG
    Ocena: 4865
    Samsung nie zrobił jednego modelu. Podaj dokładnie model i typ połączenia (rodzaj kabla/wtyczek).
  • #5 16301512
    tak.xxx
    Poziom 7  
    Odtwarzacz SAMSUNG SV-435G, z tyłu wyjście EURO, stosowałem przejściówkę z euro na rca/s-video i kablem rca lub s-video do grabbera.
    DriverMSG
    Ocena: 4865
    Magnetowid zapewne nie ma wyjścia RCA.
    Potrzebujesz kabel SCART Composite - schemat tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1166067.html#15460672
    sosarek
    Ocena: 15504
    Sprawdź czy w oprogramowaniu nie masz ustawione NTSC zamiast PAL.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 16319929
    tak.xxx
    Poziom 7  
    Trochę nie ogarniam tych spraw, mam szukać takiego ustawienia w programie, którego używam czy w opcjach video?
    Problem rozwiązany. Przypadkowo znalazłem w plikach jakieś sterowniki od tego. Zainstalowałem i działa. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z grabberem MEDION E89137, który nie wyświetla kolorowego obrazu przy połączeniu S-Video oraz nie przekazuje obrazu przy połączeniu RCA, jedynie dźwięk. Po wymianie informacji okazało się, że źródłem sygnału jest odtwarzacz VHS Samsung SV-435G, podłączony przez przejściówkę z Euro na RCA/S-Video. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące sprawdzenia ustawień źródła obrazu w oprogramowaniu oraz upewnienia się, że nie jest ustawione NTSC zamiast PAL. Ostatecznie problem został rozwiązany po zainstalowaniu odpowiednich sterowników.
