BMW e46 - Po naprawie kluczyka rozrusznik nie kręci ( BMW )
Ateis 13 Sty 2017 22:24 14577 27
  • #1 16197684
    Ateis
    Ocena: 27
    Szanowni,
    Temat nie oddaje w pełni istoty problemu, szczegóły poniżej.
    Od dość dawna wymieniam akumulatorki w kluczykach BMW, ..... i właśnie dziś odwiedził mnie Pan z takim pacjentem.
    Kluczyk przestał działać ( znaczy pilot - otwieranie / zamykanie ) około roku temu.
    Samochód był w tym czasie używany, zamykano i otwierano zamkiem w drzwiach.
    Właściciel BMW postanowił wreszcie naprawić kluczyk - wymieniłem więc baterię. ( akumulatorek - oryginał Panasonic )
    Wychodzimy na parking, naciskam guzik i samochód pięknie się zamknął ( stał otwarty )
    Otworzył się normalnie
    .... ale przy próbie odpalenia za pierwszym razem się zbuntował. Nie zakręcił
    Za drugim i trzecim odpalił bez problemu....
    Kolejne próby to porażka - nie kręci ( I nie jest to wina rozrusznika, nie odpala na lince ! )
    Pilot otwiera i zamyka samochód
    Kluczyk przejrzany bardzo dokładnie, brak uszkodzeń powstałych przy lutowaniu czy rozcinaniu kluczyka
    Ponowne kodowanie pilota nic nie zmienia - koduje się ale i tak nie odpala
    Masakra.....
    Pomożecie ??
  • #4 16197779
    Ateis
    Ocena: 27
    Dlaczego od linki...... bo jak nie kręci to pierwszy pomysł "rozrusznik" lub "Akumulator padł "
    i w 99% przypadków to celny strzał
    komp do diagnostyki podepnę jutro .... dziś mam tylko miernik.
    Usterkę stacyjki / instalację raczej wykluczam
    Ciekaw jestem czy to nie coś z immo.... ale zawsze myślałem że będzie wtedy kręcić tylko nie zapali
  • #5 16197848
    jokerro
    Ocena: 1142
    Własnie kilka dni temu taki kluczyk wypadł mi z reki na posadzkę we warsztacie i odmowil posluszenstwa,a co tu dopiero mowic o rozcinaniu.Kluczyk w programatorze nie był identyfikowany czyli przez samochod tez ale krecił.
    W moim przypadku peknieta plyta-temat nie do zrobienia(podstawiana nowa cewka,przeluty itp.).Poradzilem sobie w inny sposób bez problemu coby ominąć elektronikę kluczyka aby auto odpalilo bo robie to na co dzień ale mniejsza z tym.
    Mimo wszystko te samochody maja tak ze jeżeli kluczyk nie jest identyfikowany przez EWS ma krecić,dopiero jak poleci synchro miedzy ews a ecu lub poleci rolling w ews to wtedy owszem ale nie kreci.
    Tu jest cos podejrzanego bądź kolega zle opisał sytuację.
  • #6 16197951
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    jokerro napisał:
    pęknięta płyta
    O to, to. Diabli ją wzięli przy operacji wyjmowania. Też miałem taki przypadek. Dobrze, że klucz dawca był. Ale zamiast 20 minut, zabawa na pół dnia. Do tego mina klienta, nie mogącego odjechać autem... bezcenna.
  • #7 16198041
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5156
    @Pawel wawa Pawle, przepraszam, ze off-topowo zapytam ? W kluczyku BMW (?) do wymiany baterii potrzebne rozcinanie ??? Zawsze myślałem ze RFID immobilizera to jedno( bez zasilania), pilot zamka to drugie. Bynajmiej w Toyotach tak jest, tudzież wkręt, co by sobie samemu bateryjkę (nie akumulator) zmienić.
  • #8 16198096
    Ateis
    Ocena: 27
    Sytuacja opisana krok po kroku, niczego nie pomijam.
    Rozumiem że w BMW jest możliwe takie uszkodzenie się kluczyka że silnik nie zakręci ?? ( zawsze myślałem że jedno z drugim nie ma nic wspólnego ale ja od innej marki jestem )
    W tych kluczykach nie ma typowej pestki. Immo jest układem na płytce - prosze o sprostowanie jeśli się mylę.
    W razie czego mam na stanie inny kluczyk - co trzeba przeszczepić by to chodziło ?
  • #9 16198167
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Inpą zrób synchro DDE lub DME<--->EWS.
  • #11 16199312
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Miałem przypadek E46 330D i nie kręcił, po prostu nic się nie działo, rozrusznik nawet nie drgnął. Synchro pomogło.
  • #12 16199589
    jokerro
    Ocena: 1142
    Przeszczep cewkę jak masz inny i zrób przelut delikatnie wszystkich elementów,jak nie wstanie to masz problem i wtedy udaj się do kogos kto ma proga do kluczy,polozy ci i zrobi identyfikację,jak zidentyfikuje to klucz ok i problem na wozie,jak nie to klucz leży i można to przeskoczyć innym sposobem bez zakupu nowego klucza.
  • #13 16199726
  • #14 16202084
    Ateis
    Ocena: 27
    Panie, Panowie ....
    Po wyjęciu akumulatorka samochód odpala :)
    .... coś musi być uszkodzone w kluczyku.
    Będę z min walczył
  • #15 16269236
    memore
    Ocena: 6
    To moze ja sie wypowiem! Ostatnio rowniez robilem taki kluczyk na wymiane aku!podstawilem drugi zakodowalem i pilot zaczal dzialac, ale rozrusznik przestal krecic!! Na szczescie po szybkim przegladnieciu biurka okazalo sie ze znalazla sie pestka, ktora petla widziala tylko w jednej pozycji na samym skraju w obudowie kluczyka, po zamontowaniu auto odpalilo! Takze nie sugerujcie sie tym ze w kluczyku nie powinno byc pestki, bo moze ktos juz byl tam przed wami i wsadzil pestke z klucza bez pilota tak aby auto tylko odpalalo!
  • #16 17927425
    82badyl
    Ocena: 2
    Chciałbym odgrzać kotleta:) mam nadzieję że ktoś to zobaczy:)
    U mnie sytuacja jest praktycznie identyczna tj. kluczyk działa tzn. otwiera- zamyka po przekręceniu stacyjki włączają się wszystkie kontrolki ale auto nie odpala...drugi kluczyk działa poprawnie. Zastanawiam się nad zakupem baterii ale czy to pomoże czy może ktoś coś już w tym kluczyku popsuł?bo widoczne są ślady rycia na łączeniu.
    pozdrawiam Artur
  • #17 17927492
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Robiłeś synchro DME/DDE-EWS?
  • #18 17927499
    82badyl
    Ocena: 2
    szczerze nazwy które wymieniłeś nic mi nie mówią i brzmią mi obco :D Jedynie co zrobiłem w temacie to póki co przeszukuję wiadomości w necie i tak jak napisałem wcześniej przymierzałem się do kupna baterii...aha byłem też u nie w mieście u jednych "speców" co zajmują się dorabianiem kluczy do aut ale mi nie pomogli .
  • #19 17927506
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Jedź do kogoś kto ma INPE i niech zajrzy.
  • #20 17927509
    82badyl
    Ocena: 2
    to INPE to co to?
  • #21 17927566
    memore
    Ocena: 6
    Inpa tu nic nie pomoże, skoro na jednym pali a na drugim nie to albo kluczyk padł i trzeba go reanimować, lub mniej prawdopodobna opcja to ews zgubił ten kluczyk z pamięci.
    Synchro DME/EWS nic tu nie da
  • #22 17927571
    82badyl
    Ocena: 2
    a kto to może ogarnąć? elektro mechanik?
  • #23 17927578
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Aaa, nie doczytałem, że jeden kluczyk działa poprawnie.
  • #24 17928881
    castin
    Ocena: 163
    Płyta pod lupę i sprawdzasz. Zwróć uwagę na kostkę ELMOS'a.
  • #25 17928890
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    pozdrawiam Artur
    oddaj kluczyk komuś kto się zna Ci naprawi,tu nikt dobrze nie podpowiada,a sam też myslisz błędnie.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #26 17929602
    memore
    Ocena: 6
    Jeżeli nie masz nikogo w okolicy kto naprawia takie rzeczy a chcesz aby odpalał na tym kluczyku, to podjedź do gościa od dorabiania kluczy, niech ci zrobi transponder na klona z działającego klucza, włożysz go do klucza zapsutego i bedzie odpalał. Skoro był już rozcinany to jest szansa, że ktoś go uszkodził podczas rozcinania, a bez doswiadczenia jest to bardzo prawdopodobne!
  • #27 17929620
    castin
    Ocena: 163
    Tak, clona z pcf7935 ekspercie...
  • #28 19212044
    kluczyki
    Ocena: 14
    Witam. Zapraszam do mnie z takimi kluczykami.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kluczykiem do BMW E46, który po wymianie baterii działa w zakresie otwierania i zamykania, ale nie uruchamia silnika. Po kilku próbach silnik odpala, ale w kolejnych nie kręci. Użytkownik wyklucza uszkodzenie rozrusznika i stacyjki, podejrzewając problem z immobilizerem. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące diagnostyki, synchronizacji EWS z DME/DDE oraz możliwości uszkodzenia kluczyka. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podobnymi problemami, wskazując na konieczność sprawdzenia płyty kluczyka oraz ewentualnej wymiany transpondera.
