18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded Seat Leon I 1.6 16V BCB
Kielec84 14 Sty 2017 22:21 6411 9
  • #1 16199981
    Kielec84
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam.Mój problem to błąd sterownika ECU w w/w aucie. Wag-com wyrzucił mi taki o to błąd :
    P1612 - 35-00 - -
    Tutaj są wszystkie parametry sterownika włącznie z tym nieszczęsnym kodowaniem "00001"
    Mój problem polega na tym, że nie wiem jak zakodowany powinien być ten sterownik. Jaki parametr powinien być wpisany w linijce "Coding" wiem też, że te kody różnią się od siebie pod względem wyposażenia.
    Moje wyposażenie:
    Wersja SPORT
    - wspomaganie układu kierowniczego
    - 4 poduszki powietrzne
    - ABS, MSR, EBV, ESBS
    - pakiet elektryczny (przednie szyby + centralny zamek)
    - regulowana wysokość fotela kierowcy
    - kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
    - dzielone oparcie kanapy z 3 zagłówkami
    - szyby termiczne, filtr przeciwpyłowy, wskaźnik temperatury otoczenia
    - lotka, zderzaki, klamki i lusterka w kolorze nadwozia,
    - chromowane klamki wewnętrzne
    - Immobiliser
    - felgi aluminiowe 7Jx16” TORRENORFEO
    - zawieszenie sportowe -15mm
    - przednie lampy przeciwmgielne
    - przednie siedzenia sportowe
    - sportowe wykończenie wnętrza
    - trójramienna kierownica skórzana
    - Radio AURA CD (4x20W) z systemem głośników 4+4
    - system TCS
    - skrzynia manualna
    Vin-VSSZZZ1MZ4R131225 rok prod. 2004
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 036 906 034 DS
    Component: MARELLI 4MV 4568
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 30011
    Z góry dziękuję za pomoc. Jeżeli brakuje jakiejś informacji na pewno jej udzielę.
  • #3 16200096
    Kielec84
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Skrzynia manualna :)
  • #5 16200116
    Kielec84
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    I wystarczy że zmienię na 00002 i powinno być ok? Juto wprowadzę zmiany oby działało :)
    Bardzo Dziękuję za informację/pomoc!
    A czy szyby elektryczne i climatronik ma jakieś znaczenie co do wartosci kodu? Czy jest bez znaczenia i zostaje 00002?
  • #6 16200163
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Nie.
    00001 skrzynia automatyczna
    00002 skrzynia manualna
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Tam czasem nie jest tak:
    000x0: Additional Functions
    +1 = ABS
    +2 = Airbag
    +4 = Air Conditioning
    0000x: Transmission
    1 = 5- speed Manual Transmission
    2 = 6- speed Manual Transmission
    3 = Automatic Transmission
  • #8 16201701
    Kielec84
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tak, jest jak pisze grala1 u mnie kod to 00031 i został zapisany. Błąd się nie pojawia. Dzięki.
  • #10 16201898
    Kielec84
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jasna sprawa dzięki, że próbowałeś, bo trochę się z tym męczyłem. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z błędem ECU w samochodzie Seat Leon I 1.6 16V BCB, wskazując na kod błędu 18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded. Po wymianie informacji, ustalono, że poprawny kod dla manualnej skrzyni biegów to 00002, podczas gdy 00001 dotyczy skrzyni automatycznej. Użytkownik potwierdził, że po zmianie kodu na 00031 błąd zniknął. Dodatkowo, omówiono wpływ dodatkowego wyposażenia, takiego jak elektryczne szyby i klimatyzacja, na wartość kodu, jednak ustalono, że nie mają one znaczenia w tym przypadku.
