Bosch SPV53M10EU/17 - przepalenie na taśmie oporowej grzałki
Niski1988 30 Sty 2017 10:38 23364 59
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić przepaloną taśmę oporową grzałki w zmywarce Bosch, żeby nie wymieniać całej pompo-grzałki?
Da się to naprawić przez odtworzenie uszkodzonego miejsca: najpierw trzeba zdrapać warstwę ceramiczną/lakier, nanieść miedź elektrolitycznie, a potem przylutować połączenie; przy samym styku można też lutować bez miedziowania i ewentualnie wzmocnić miejsce miedzianym drutem [#17523444][#19962323][#17861458][#17861894] Do miedziowania podano roztwór siarczanu miedzi w wodzie destylowanej z kilkoma kroplami octu, zasilacz 2–3 V i prąd ok. 18–25 mA, a po 15–20 minutach trzeba przeszlifować warstwę i powtórzyć proces [#19962323] Przy lutowaniu nie wolno długo grzać miejsca naprawy, bo ścieżka potrafi odparować; jeden z użytkowników napisał też, że taka naprawa wytrzymała mu 1,5 tygodnia testów na +70°C bez zmian [#17862264][#17540127] Sama próba klejenia była odradzana jako nietrwała, bo przez to miejsce płynie około 10 A i problemem jest też wysoka temperatura pracy [#16240367][#16242419] Jeśli nie chcesz robić tego sam, na forum padła też oferta naprawy za 100 zł z 2-miesięczną gwarancją na miejsce naprawy [#16241090]
  • #1 16239128
    Niski1988
    Ocena: 5
    w zeszłym tygodniu zmywarka zaczęła rzucać błędem E09 - mycie na zimno po zakończeniu programu. Po przeczytaniu forum dowiedziałem się, że problemem może być przepalenie na grzałce. Faktycznie po rozłożeniu zmywarki i wyjęciu pompo-grzałki moim oczom ukazał się taki widok:
    Bosch SPV53M10EU/17 - przepalenie na taśmie oporowej grzałkigrzalka_zm..rki.jpg (3.65 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Niestety nie umiem naprawić tej przerwy, nie wiem jak się do tego zabrać. A wydawanie 500 zł na nową pompo-grzałkę nie jest dla mnie opcją. Jakieś rady, propozycje? Może ktoś odpłatnie w okolicy Krakowa potrafi naprawić takie rzeczy?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 16239160
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 639
    Ja bym spróbował klejem elektroprzewodzącym.
  • #3 16239268
    Niski1988
    Ocena: 5
    Ale tak nałożyć po prostu na tę przerwę czy próbować to jakoś obskrobać? Nie wybuchnie taki klej? Gdzieś czytałem, że "wybuchają" w temp ok 450 stopni, a nie wiem do jakiej temp. się ta grzałka rozgrzewa.
    cezet
    Ocena: 1405
    Żadne klejenie nic nie da. Jeśli zmywarka ma co najmniej 4 lata,to pompa i tak padnie za niedługo. Wymień cały komplet. A jeżeli przepalenie spowodował wyciek wody to dodatkowo misa do wymiany. :cry:
  • #5 16239379
    Niski1988
    Ocena: 5
    Hej, niestety zmywarka ma dopiero 2,5 roku. Używana raczej normalnie, raz dziennie. Woda raczej się nie dostała, chociaż pewności nie mam. Ale na tej grzałce są "odkryte" styki i nic się nie zwarło. A dlaczego klejenie nic nie da? Przyznam szczerze, że opcję wydania 500 zł na nową pompo-grzałkę traktuję jako ostateczną ostateczność i prędzej myślę nad zakupem nowej zmywarki - przynajmniej gwarancja będzie. W każdym razie, póki co jestem na etapie wiary, że da się to jakoś naprawić. W podobnym temacie inny użytkownik pisał, że udało mu sie odskrobać trochę tej "izolacji" i coś tam przylutować...
  • #6 16240367
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Klejenie nic nie da bo jak grzałka ma 2000W to przez klej płynie 10A Żaden klej tego nie wytrzyma. Poszukaj na forum był post jak kolega naprawia takie uszkodzenie , czyści uszkodzone miejsce tworzy foremkę aby warstwę oporową pokryć miedzią następnie przy użyciu twardego lutu łączy miejsca uszkodzone . Niby udało mu sie naprawić ale jak długo to podziałało to nie wiem. Słyszałem że na alledrogo trafiają się same grzałki (może z uszkodzonych pomp) trzeba szukać.
  • #7 16240438
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6383
    Spróbuj oskrobać i polutować.
  • #9 16241015
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 787
    Jestem w stanie naprawić taką grzałkę, jak ktoś zainteresowany to PW lub telefon do mnie.
    Technologii nie zdradzę ponieważ poświęciłem temu za dużo czasu i środków.
  • #11 16241090
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 787
    Naprawa 100zł, dwa miesiące gwarancji tylko na miejsce naprawy, nie na całą grzałkę. Pierwsze naprawiane sztuki pracują już blisko 2 lata.
  • #13 16241934
    vodiczka
    Ocena: 4290
    Prąd owszem popłynie, dobry klej na bazie srebra przeniesie nawet więcej niż 10A. Kwestia powierzchni styku i grubości warstwy kleju.
    Większym problemem będzie wytrzymałość złącza na zmiany temperatury i odporność na wysoką temperaturę.
  • #14 16242419
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 787
    Klej się nie nadaje oporność warstwy tej taśmy powoduje za wysokie temperatury i przepalenie przy pierwszym użyciu.
    Tak wygląda po naprawie
    • Bosch SPV53M10EU/17 - przepalenie na taśmie oporowej grzałki WP_20170215_001.jpg (347.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16563146
    bohun3
    Ocena: 32
    Witam, a jak by na załączonym obrazku "ominąć" uszkodzone miejsce, połączyć odpowiednie nóżki ze sobą. Jak by połączyć od prawej strony 2 i 3 pin i wtedy by grzała tylko połowa grzałki?
    Bosch SPV53M10EU/17 - przepalenie na taśmie oporowej grzałki Bosch SPV53M10EU/17 - przepalenie na taśmie oporowej grzałki
  • #16 16564039
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 787
    Nie pójdzie.
  • #17 16616937
    bohun3
    Ocena: 32
    Skąd zmywarka "widzi", że uszkodzona jest grzałka?
  • #18 16619618
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Panowie na alegro sprzedają już same grzałki to tych pomp, cena coś koło 180zł.
  • #19 16798609
    bohun3
    Ocena: 32
    Zmieniłem przepaloną grzałkę w zmywarce po pół roku to samo przepaliła się grzałka. Grzałka może się przepala przez małe ścieżki w starej wersji grzałki tej zielonej, w niebieskiej wersji są już szersze ścieżki może się już nie przepala tak często? Może ktoś doradzić jak to jest, ewentualnie jakiś schemat jak podpiąć nową wersje grzałki do starej z 7 pinami. Albo dać opornik czy coś "nie jestem elektronikiem" między pinami których ścieżka przepaliła się?
    Grzałka pewnie w tedy grzała by tylko połową grzałki?
  • #20 16798889
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 787
    Grzałka często przepala się jak jest zalewana wodą ze zmywarki.
  • #21 16798966
    bohun3
    Ocena: 32
    Ciekawe stwierdzenie, nawet kropelka wody czyli szron może to spowodować ?
    Spróbuje teraz założyć tą niebieską grzałkę z szerszymi ścieżkami, może ktoś ma schemat połączenia starej wtyczki 7 pinowej na nową grzałkę.
  • #22 16799126
    vodiczka
    Ocena: 4290
    Kropelka wody spadająca na gorącą grzałkę może wiele :cry:
    Gdzie czasy mojej starej zmywarki Zanussi. Grzałka w kształcie litery L była na wierzchu. Miska i uszczelnienie silnika rozwiązane tak, że kropla wody nie przeciekła w ciągu 17 lat eksploatacji. Mimo że rozpadła się część elementów z tworzywa - kółka kosza, elementy dysz i siatki filtrów to tworzywo z którego wykonano misę nie miało zewnętrznych oznak starzenia.
    Gdyby nadal ją produkowano, kupiłbym bez mrugnięcia oka za 150% ceny obecnych Boschów czy Indesitów :)
  • #23 16809835
    bohun3
    Ocena: 32
    Mam pytanie czy stara wersja grzałki "zielona" ma taki sam wymiar co nowa wersja grzałki "niebieska" ?
  • #24 16809874
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 787
    Są różne wymiary grzałek w każdej wersji. Trzeba mierzyć ich średnicę przed zamawianiem nowej.
  • #25 17490347
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Temat stary, lecz aktualny.
    W kwestii grzałki, po przeprowadzeniu szeregu badań, powiem tak:
    uszkodzeniu ulega ona przez stanie w wodzie. Nawet cienka warstwa niby-ceramicznego lakieru, którym ją pokryto, nie jest wieczna. Nagrzewa się i stygnie, więc rozszerza i kurczy. Po czasie występują w niej mikropęknięcia, a płaszcz obudowy zewnętrznej grzałki wyłożono od spodu blachą, podłączona do uziemienia. Do przestrzeni między grzałką, a obudową dostaje się woda. Badanie z użyciem kamery inspekcyjnej wykazało, że ten produkt firmy Siemens jest jak ruska koparka, czyli jeżeli nigdzie nie cieknie, to znaczy, ze nie ma oleju. Wszyscy mówią tylko o klasycznym dla tej serii wycieku z głównej uszczelki misy, jednak obserwacja pokazuje, że równie wadliwe są uszczelniacze grzałki w obudowie - zarówno ten o przekroju "V", jak i tylny o-ring. Po rozgrzaniu zaczyna sączyć się z nich woda. Otwór odpływowy jest niewielki i umieszczony tylko z jednej strony. Jeżeli nie cieknie miska, to tego wycieku nikt nie zauważa, ponieważ jest zbyt mały, aby w czasie cyklu wyłączył zmywarkę. Po prostu zdąży wyschnąć.
    Odnośnie zakupu samych grzałek, to w handlu występuje tylko ta mniejsza. Większa tylko z pompą.
    Moje rozwiązanie tymczasowe:
    - uszczelnienie misy: pomiędzy uszczelkę i ściankę misy został włożony o-ring o grubości 1,5mm. Średnicy nie pamiętam.
    - uszczelnienie grzałki: oczyszczenie powierzchni i złożenie elementów z użyciem smaru high-vacuum, oraz wywiercenie kilku dodatkowych otworów w obudowie grzałki.
  • #26 17491853
    Ocena: 6383
    Też to zauważyłem że tam gdzie styka się z wodą to koroduje i upala się .
    TYlko to ta woda co przeciekła przez uszczelkę i czeka w dolnej misce na odparowanie.
  • #27 17492011
    vodiczka
    Ocena: 4290
    Litości, składane w pijanym widzie czy celowe ograniczenie żywotności produktu? Jakim cudem prawidłowo wykonana i założona uszczelka może puszczać na połączeniu statycznym?
  • #28 17492037
    Ocena: 6383
    Najpewniej zrobić odpływ z tej miski i spalone pompogrzałki przestaną być problemem.
  • #29 17503416
    Niski1988
    Ocena: 5
    A jak zrobić ten odpływ? W którym miejscu? Mógłbym prosić o jakieś zdjęcie bo za mną już druga naprawa w ciągu 4 lat... Widać dokładnie, że zbiera się woda bo ta metalowa obwódka koło grzałki jest mocno zardzewiała...
    Z góry dziękuję.
  • #30 17523444
    yello5
    Ocena: 49
    Właśnie przed chwilą naprawiałem taką grzałkę przez lutowanie. Oczywiście materiału oporowego nie da się polutować, dlatego najpierw trzeba nanieść na nią miedź przez elektrolizę. Po miedziowaniu lutownica w rękę i gotowe. Wszystkie materiały do wykonania tego zadania są dostępne w sprzedaży i kosztują grosze: siarczan miedzi, woda destylowana i kwas siarkowy (można zastąpić zwykłym octem) oraz jakiś zasilacz z napięciem ok 2V (raz użyłem nawet zwykłych baterii). Jak ktoś będzie zainteresowany to mogę podać dokładniejsze instrukcje razem ze zdjęciami.
✨ W dyskusji poruszono problem przepalenia taśmy oporowej grzałki w zmywarce Bosch SPV53M10EU/17, co skutkuje błędem E09. Użytkownicy sugerują różne metody naprawy, w tym użycie kleju elektroprzewodzącego, lutowanie oraz miedziowanie uszkodzonego miejsca. Wskazano, że klejenie może być niewystarczające ze względu na wysokie temperatury, które mogą spalić połączenie. Niektórzy użytkownicy dzielą się doświadczeniami z naprawą, podkreślając, że grzałki często ulegają uszkodzeniu z powodu wycieków wody. Wskazano również na dostępność nowych grzałek na rynku oraz na możliwość naprawy za pomocą miedziowania i lutowania. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat kosztów naprawy oraz dostępnych części zamiennych.
