Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti
matadorRS 01 Lut 2017 07:46 993 13
  • #1 16244214
    matadorRS
    Ocena: 21
    Komputer podczas normalnej pracy zawiesza się (że nie można ruszyć myszką ani nic zrobić) lub działa w zwolnionym tempie (jak by np ktoś wcisnął pauzę i przewijał klatka po klatce bardzo dobrze to widać na YT). Trwa to około 1minut po czym komputer wraca do normalnej pracy. Dzieje się to na tyle sporadycznie że czasami raz dziennie czasami wcale. Nie ma znaczenia czy komp działa pod obciążeniem czy tylko ktoś ogląda YT.
    Po podmianie grafiki i ramu RAM'u sytuacja nadal ma miejsce wiec te części odpadają. Wszystkie części maja około roku czasu (grafika jest starsza). Dysk nowy wymieniony dwa tygodnie temu. Na starym działo się to samo.
    Płyta Gigabyte H81M-SV2
    Procesor i5 4670
    RAM DDR3 8GB Crucial Balistix Sport
    Zasilacz Chieftec GPA-450S8 450W 80+
    Grafika GTX 660ti.
    Jakieś pomysły? Płyta, możeprocesor?
  • #2 16244267
    RADU23
    Ocena: 1732
    Zamieść SMART dysku z CDI =>
    http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
    Pobierz i uruchom HWiNFO. Pozostaw odpalone w tle. Włącz coś co obciąża komputer na 5 minut, wyłącz program i wejdź ponownie w HWiNFO. Zrób screena z zakładki "sensors" i zamieść tutaj.
  • #3 16244277
    matadorRS
    Ocena: 21
    Dysk jest nowy (ma dosłownie dwa tygodnie) przed wymiana dysku były takie same objawy.
  • #4 16244286
    RADU23
    Ocena: 1732
    www.hwinfo.com
    Być może aktualizacje systemu chwilowo powodują takie przycięcia. Skoro nowy dysk, to zapewne system również świeżo zainstalowany.
  • #5 16244297
    matadorRS
    Ocena: 21
    Nie no aktualizacje na pewno nie. Widziałeś kiedyś żeby aktualizacja zawiesiła tak komputer że nie da rady było muszka ruszać? Nie jest kwestia że komp jest zamulony. On najnormalniej tak jak by wisi po czym wraca do normalności. I najdziwniejsze jest to że robiłem testy pod obciążeniem i nic nie wykazywało. Dlatego zastanawiamy się nad płyta i procesorem bo to jedyne dwa elementy (no jeszcze zasilacz ale chyba nie o niego chodzi) które nie zostały w kompie podmienione ;)
  • #6 16244298
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Proszę jeszcze sprawdzić np w process explorer - https://technet.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/processexplorer czy coś nie obciąża nadmiernie CPU, pamięci - lub zamieścić screen.
    Można zmierzyć napięcia pod obciążeniem - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
    Test z HWiNFO byłby pomocny, gdyż np monitoruje temperatury, screen z CDI czy Hard Disk Sentinel również zamieszczenie zajmie 20-30s a nam może pomóc [np przewód może być uszkodzony.]
    Zresztą do diagnozy, analizy są potrzebne jakieś dane w innym wypadku pozostaną domysły.
  • #7 16244314
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Według mnie to trzeba dać windowsowi czas na pobranie i zainstalowanie wszystkich aktualizacji.
    Tak, widziałem dość często.
  • #8 16245746
    sylweksylwina
    Ocena: 2355
    Raczej na takiej konfiguracji jak ma autor nie zobaczył byś czegoś takiego. Przynajmniej nie w takim stopniu. Screen z CDI by pomógł wykluczyć dysk i taśmę sygnałową jako przyczynę.
  • #9 16310709
    matadorRS
    Ocena: 21
    Zrobiłem test programem OCCP i akurat się trafiłem w błąd. Błąd występuje w 60 sekundzie i trwa do około 140 sekundy. Widać wyraźnie na wykresach.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Temperature-Core #2.png (34.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Temperature-Core #1.png (33.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Temperature-Core #0.png (33.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Memory Usage-Memory Used.png (28.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Frequency-GPU #1.png (26.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Frequency-GPU #1 Mem.png (26.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Frequency-CPU #0.png (27.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Frequency-GPU #0.png (26.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Frequency-Bus.png (26.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16310712
    matadorRS
    Ocena: 21
    Część druga.
    EDIT
    Dyski i kabel zostały prewencyjnie wymienione na nowe.
    Scaliłem. RADU23
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage-VIN1.png (33.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage-VIN0.png (33.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage-VID.png (32.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage-VBAT.png (33.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage-CPU VCORE.png (33.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage- 12V.png (33.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage- 5V.png (32.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage- 3.3V.png (32.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Voltage- 5V VCCH.png (33.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komputer zawiesza się lub zwalnia - Gigabyte H81M-SV2, i5 4670, GTX 660ti 2017-02-27-11h51-Temperature-Core #3.png (33.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16311513
    310artur
    Ocena: 670
    Uruchom HWiNFO w trybie sensor only i zminimalizuj. Spróbuj w nim złapać problem. Po prostu niech sobie stale będzie uruchomiony.
    Monitoruje wszystko co się da - także parametry pracy CPU. Może tam się coś dzieje. Nie masz czasem jakiegoś profilu wysokiej wydajności ustawionej w UEFI? bo tak coś mi się wydaje że turbo nie powinno działać na 4 rdzeniach do 3,8GHz. Może to na granice stabilności wchodzi.
  • #12 16311627
    matadorRS
    Ocena: 21
    No właśnie te częstotliwości pracy procesora też mnie zastanawiały czy nie za wysokie są chwilowo.
  • #13 16311685
    310artur
    Ocena: 670
    Mogą takie być bo ten procesor ma Turbo na 3,8GHz. Jednak takie częstotliwości to dla jednego dwóch rdzeni.
    Tak wygląda tabela turbo tego CPU:
    3600 MHz (4 cores)
    3700 MHz (3 cores)
    3800 MHz (1 or 2 cores)
    Dlatego przydałyby się screeny z HWiNFO - sam tam też obserwuj co się dzieje jak np. puścisz test CPU czy power supply. W tym programie możesz też włączyć log. Choć przy wielogodzinnych zapisach ciężko się z nim pracuje (bo to ogromna tabela powstaje).
  • #14 16311923
    matadorRS
    Ocena: 21
    Jutro odpalę kompa z whinfo HWiNFO i zobaczę co będzie się działo.
    Mam jeszcze jedną teorie mianowicie odnośnie zasilacza i napięć czy przypadkiem nie jest tak że spada napięcie program się wiesza (bo skoro komp wisi na YT też wisi) to może nie notuje tego spadku napięcia. Zasilacz jest niby nowy ale już raz był wymieniony na gwarancji, wiec może w nim upatrywać winowajcę.
    EDIT
    Zrobiłem mały myk, przełożyłem graty części z mojego kompa do syna kompa a z syna do mojego i wychodzi na to że chyba winna jest ..... karta wifi.... bo jest jedyna częścią która poszła do nowego kompa. Bo obudowę chyba można wykluczyć? Czy nie koniecznie? Jutro podepnę kompa na kablu sieciowym i zobaczę co się będzie działo.
    Scaliłem. RADU23
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który sporadycznie zawiesza się lub działa w zwolnionym tempie, niezależnie od obciążenia. Wymieniono dysk, RAM oraz kartę graficzną, ale problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa płytę główną Gigabyte H81M-SV2 lub procesor i5 4670 jako potencjalne źródła problemu. W odpowiedziach sugerowane są testy diagnostyczne, takie jak monitorowanie parametrów systemowych za pomocą HWiNFO oraz sprawdzenie obciążenia CPU i pamięci. Zwrócono uwagę na możliwość problemów z zasilaczem Chieftec GPA-450S8 oraz na wpływ karty Wi-Fi na stabilność systemu.
