Fiat Grande Punto - Odczytanie kodu radia przed wymianą akumulatora.
skaktus 12 Lut 2017 12:59 13593 12
  • #1 16272543
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Witajcie.
    Posiadam GP z roku 2006. W aucie jest zamontowane fabryczne radio. Dziś chcę wyjąć akumulator i wymienić go na taki zalecany przez producenta (poprzedni właściciel do 1,3 diesel wrzucił akumulator 45Ah). Pytanie podstawowe - czy obecnie puki radio działa, można z niego odczytać kod, tak aby go wprowadzić w przyszłości ?
    Czy radio po odłączeniu akumulatora będzie potrzebowało w ogóle kodu do ponownego uruchomienia ?
  • #2 16272575
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Nie wiem jak jest w tym modelu ale nie odczytasz kodu z radia.
    Trzeba zgrać pamięć programatorem i wtedy wyliczyć kod.
    Jeżeli nie masz kodu a radio może go wołać po odłączeniu zasilania to weź kogoś do pomocy i wymień akumulator mając podłączony prostownik pod klemy czy alternator lub podłącz kable rozruchowe do drugiego auta.
    Uważaj żebyś nie zwarł klemy plusowej do masy lub klemy minusowej.
  • #3 16272594
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 516
    W instrukcji obsługi auta powinien znajdować się kod.
  • #4 16272605
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Papiery do auta dostałem, ale kodu niestety brak. Będę zatem próbował z prostownikiem, choć to i tak półśrodek. Dzięki za pomoc.
  • #5 16272754
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1560
    Z tego co wiem to fabryczne radio w Grande Punto nie ma kodu.
  • #6 16272861
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Uwaźaj z prostownikiem, lepiej drugi akumulator, moźe być kiepski.
  • #7 16275120
    Stermotorzysta
    Ocena: 125
    Mam GP z 2006 z fabrycznym radiem, ze sterowaniem na kierownicy itp i kodu na pewno nie ma. Radio po odłączeniu akumulatora nie blokuje się.
  • #8 16275615
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    W GP jesli radio idzie do swojego auta to nie żąda kodu ( komunikacja po can ).
    Chyba ,ze radio dokładka ze zdjętym cancheckiem.
    Kod zażąda po włożeniu do innego auta.
  • #9 16276494
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Czyli wychodziło by na to, że kodu nie będzie :) Radio fabryczne, sterowanie z kierownicy. Zatem zaryzykuję i odłączę akumulator i sprawdzę.
    Dziękuję za pomoc.
  • #10 16374086
    kkknc
    Ocena: 6710
    W Punto 2 nie było kodu. W GP jak najbardziej jest.
    Wypięcie na chwilę akumulatora nie powoduje konieczności wbicia kodu. Jak mnie pamięć nie myli.
  • #11 16374240
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1560
    Wg mnie w Grande Punto nie ma żadnego kodu przy fabrycznym radiu sterowanym z kierownicy.
  • #12 16374290
    kkknc
    Ocena: 6710
    A czemu tego nie sprawdzisz? jak kupowałem nowe z salonu to wiem.
    Kupowałem w 2009r i karta kodowa do radia była. Skorzystałem juz po tygodni jak mi dodatkowy kluczyk z pilotem kodowali w ASO. Po tym radio wołało o kod. Więc jest i bez tego kodowani pewnie bym o tym nie widział. Poprzednio było Punto 2 i myślałem, że tu będzie tak samo. A przynajmniej była. Nie wiem jak w nowych rocznikach. Ale nie sądzę by zmieniali.
  • #13 16416102
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Wracam z informacjami. Wymieniałem akumulator oraz kombinowałem z skrzynką bezpiecznikową. Radio jak narazie nie prosiło o kod.
Użytkownik posiada Fiat Grande Punto z 2006 roku i planuje wymianę akumulatora. Zastanawia się, czy można odczytać kod radia przed odłączeniem akumulatora oraz czy radio będzie wymagało kodu po jego odłączeniu. Odpowiedzi wskazują, że fabryczne radio w Grande Punto zazwyczaj nie wymaga kodu po odłączeniu akumulatora, a w instrukcji obsługi powinien znajdować się kod. W przypadku braku kodu, sugerowane jest użycie prostownika lub drugiego akumulatora podczas wymiany. Użytkownik potwierdza, że radio nie prosiło o kod po wymianie akumulatora.
