Podłączenie fotokomórek do napędu Came HG600
TomyZ 05 Mar 2017 22:14 19362 10
  • #1 16325532
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    bardzo proszę o pomoc w podłączeniu fotokomórek do napędu bramy garażowej Came home hd600
    1 . odbiornik
    2.Napęd
    Jak chcę żeby to funkcjonowało : po przerwaniu wiązki fotokomórek brama ma odwrócić kierunek czyli : z zamykania w otwieranie
    Nie jestem w tych tematach biegły więc proszę o poradę najlepiej w formie : pin 24 ( napęd ) połączyć z pin + (odbiornik)
    Za pomoc serdecznie dziękuję
  • #3 16325686
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Czyli rozumiem, że poza tym nadajnik z odbiornikiem podłączam + , - między sobą ?
  • #4 16325729
    sosarek
    Ocena: 15534
    Tak.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 16329447
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Jak już podłączysz te fotokomórki, to musisz jeszcze je włączyć programowo, chyba że miałeś zworkę z drutu między GND a PE, to wtedy wystarczy ją tylko zdjąć.
    Zasilanie nadajnika i odbiornika podłączamy równolegle. Z odbiornika wyjście NC łączymy do wspomnianego GND i PE.
    Przycisk lokalnego sterowania bramą podłączamy pod zaciski GND i PB.
  • #6 16338114
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Tak włączyłem programowo wg.instrukcji .
    Niestety nie działa takie połączenie tzn. wydaje mi się jakby nie było zasilania bo w żadnej fotokomórce nie świeci się dioda power.
    Jak to podłączyłem : Napęd : zacisk GND - zacisk COM (odbiornik)
    Napęd: zacisk PE - zacisk NC (odbiornik)
    Fotokom(nadajnik ) plus-plus (odbiornik)
    Fotokom(nadajnik) minus-minus(odbiornik)
    Pytanie skąd ma Fotokom(odbiornik) zasilanie ?
    Z góry dzięki za pomoc :)
    zybex
    Ocena: 2939
    Zasilanie bierzesz z GND i 24. Po to jest w napędzie wyjście 24. Twoje fotokomórki mogą być zasilane zarówno zmiennym jak i stałym napięciem. Oczywiście zasilacz może być inny niż ten z napędu ale tak jest prościej i wygodnie.
    Przed montażem fotokomórek należało sprawdzić je "na stole", czy w ogóle są sprawne. Mam taki zwyczaj, że sprawdzam najpierw działanie tego typu urządzeń aby wiedzieć czy i jak działają.
    tapczan0
    Ocena: 170
    Podłączenie fotokomórek do napędów HATO_ CAME_PROXIMA_WIŚNIOWSKI podobnych
    • Podłączenie fotokomórek do napędu Came HG600 Wyprowadzenia PA PB jaja.jpg (1.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16343201
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Patrzą na powyższy schemat zastanawiam się czy z wyjścia GND ( napęd ) mam wypuścić dwa kabelki z których jeden pójdzie do - w odbiorniku , a drugi do NC ?
    Czy mogę je zmostkować tzn. wpiąć się GND do przewodu minus miedzy odbiornikiem a nadajnikiem. Wyszło by na to że GND , NC i minus nadajnik , minus odbiornik są na tym samym przewodzie ?
    zybex
    Ocena: 2939
    Na pierwszy rzut oka wydaje się że niepotrzebnie łączą się te masy. Jednak analiza schematów podłączenia potwierdza, że do zacisku masy praktycznie wchodzą trzy kabelki. Jeden od zasilania fotokomórek, drugi od styku NC i trzeci do przycisku lokalnego. Zatem jak najbardziej można jeden z nich weliminować i połaczyć masę tak jak wyżej podał tapczan0.
  • #11 16354197
    TomyZ
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Wszystko działa wyśmienicie .
    GND - COM
    PE - NC
    Dziękuję
Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu fotokomórek do napędu bramy garażowej Came HG600. W odpowiedziach wskazano, że fotokomórki powinny być podłączone do zacisków GND i PE napędu, a zasilanie można pobrać z wyjścia 24V. Użytkownik miał problemy z zasilaniem fotokomórek, ponieważ diody nie świeciły. Po kilku wskazówkach dotyczących podłączenia i programowania, użytkownik potwierdził, że po poprawnym podłączeniu (GND - COM, PE - NC) system działa prawidłowo.
