kopiowanie transpondera e46
krzysiek.kris0016 09 Mar 2017 20:11 5187 13
  • #1 16334417
    krzysiek.kris0016
    Ocena: 3
    Witam. koledzy mam pytanie kupiłem nowy kluczyk z pestką do e46 polift z silnikiem n42b20 i zakupiłem urządzenie pod nazwą Smart ZED BULL.
    Powiedzmy że udało mi się przypisać kod ze starego klucza do nowej pestki lecz auto dalej nie odpala, czy muszę przypisać nową pestkę do sterownika w samochodzie?
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Najwyraźniej Twoje urządzenie tego nie zrobiło.
    Nie wiem czy ono w ogóle to potrafi.
    Transponder Cloning:
    1.11, 12, 13, 33, 73, 4C (writing to 4C electronic key and batteryless TPX1 transponder), Crypto 40 (some), 41(all), 42(all), 44(all unlocked), 45(all), Texas crypto 4D(all 60-61-62-63-64-65-67)to batteryless TPX2 and Silca electronic heads
    2.Until now, common transponder cloning tools could only copy fixed transponders. But the revolution that we started with our device, Zed-Qx, is increasing with Zed-BULL. Also you can copy 4C transponders onto batteryless TPX1 4C glass transponders
    Daj jakieś zdjęcia z odczytem starego klucza i nowego.
    Moim zdaniem transponder nie został sklonowany i tu jest problem.
    Nie ma co oczekiwać cudów od zabawki za 120zł.
  • #3 16336546
    krzysiek.kris0016
    Ocena: 3
    na pierwszym zdjęciu jest ori klucz a na drugim kopia
    kopiowanie transpondera e46 kopiowanie transpondera e46
  • #4 16336880
    grala1
    Ocena: 5052
    To jest tylko odczyt z klucza czy urządzenie było podłączane do auta i to jest odczyt z auta lub z pliku EWS?
  • #5 16337273
    krzysiek.kris0016
    Ocena: 3
    Nie bylo do auta nic podlaczane
  • #6 16337583
    grala1
    Ocena: 5052
    To jeżeli odczytuje Ci przebieg i VIN a na drugim transponderze tego nie ma to wnioski wysuń sam.
    Chyba że te dane są zmyślone przez to urządzenie.
  • #7 16338273
    krzysiek.kris0016
    Ocena: 3
    Przebieg i vin wzia z klucza i jest zgodny z prawda.
  • #8 16340464
    krzysiek.kris0016
    Ocena: 3
    Urzadzenie chyba cos warte jest bo jakis parametr do pestki przypisalem tylko moze kwestia oprogramowania, ten dlugi numer wpiywalem recznie bo kopiuj zapisz z automatu nic nie dalo
  • #9 16341093
    jokerro
    Ocena: 1146
    tak
    lub na piechotkę szybko do pliku z ews a tj max 5 min roboty odpowiednimi urzadzeniami
  • #10 16342305
    krzysiek.kris0016
    Ocena: 3
    Mozna jakas instrukcje i co bedzie potrzebne?
  • #11 16343154
    jokerro
    Ocena: 1146
    odczytac motke z ews-a,wpisac do pliku tp za pomocą urządzenia do programowania kluczy(np. ADE,tango,robia bezblednie)
    potrzebne do tego dwa progi 1 jw. i drugi do czytania motoroli.
  • #12 16343635
    Jurek220
    Ocena: 256
    jokerro napisał:
    odczytac motke z ews-a.
    Tylko nie dodałeś że w zależności od maski procesora robimy na dwa sposoby.
    Teraz pytanie do autora: masz czym odczytać te procesor?
    Pozdr.
  • #13 16344364
    krzysiek.kris0016
    Ocena: 3
    Na stanie posiadam jak pisalem wyzej chinskiego zedbull'a no i kompa z inpa tak ze z tym zestawem to nie nawojuje zbyt wiele raczej
  • #14 16344642
    jokerro
    Ocena: 1146
    A ten zedbul nie dopisuje do pliku tego auta?zreszta i tak nie masz czym poczytać procesora to i nie ma tematu,dalej nie zrobisz nic.Niestety żeby robic te tematy trzeba polozyc kilka tysięcy złotych.
Użytkownik zakupił nowy kluczyk z pestką do BMW E46 z silnikiem N42B20 oraz urządzenie Smart ZED BULL, jednak po przypisaniu kodu ze starego klucza do nowej pestki samochód nadal nie odpala. W dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z nieprawidłowego sklonowania transpondera, a także z braku podłączenia urządzenia do samochodu w celu odczytu danych z EWS. Użytkownik potwierdził, że odczyt z klucza jest zgodny z rzeczywistością, ale nie ma możliwości odczytu procesora. Wskazano, że do prawidłowego przypisania pestki do sterownika potrzebne są odpowiednie urządzenia do programowania kluczy oraz odczytu procesora, co może wiązać się z dużymi kosztami.
