[Rozwiązano] Re: Ładowarka Dewalt dcb105 nie ładuje drugiego aku
diegoz696 17 Mar 2017 12:01 8340 8
  • #1 16351617
    diegoz696
    Witam mam ładowarkę dewalt dcb105 i dwa akumulatory 18v dcb181 1.5ah i dcb185 1.3ah Jeden z nich ładuje się do 20.5v a drugi do 18v i ładowarka wskazuje pełne naładowane . Sprawdzilem ladowarka modelarska i naładowane do 21v bez problemu. Tylko dlaczego ori nie chce naładować ? Sprawdzałem wszystkie styki i wydaje się być ok. Są tam styki B+ B- c1 c2 c3 c4 id i th. Ładowarka rozkręcana i w środku nic spalonego nie widać.
  • #2 16351652
    barteksmrek
    Ocena: 224
    Uszkodzony akumulator. A tak w ogóle to napisz po polsku i po kolei.
  • #3 16351665
    diegoz696
    Tylko ze ładowarka modelarska sprawdzałem pojemność i jest 1.1ah z 1.5ah nie ma dużych różnic między ogniwami. Dodatkowo oryginalna ladowarka nie wskazuje błędu tylko pełne naladowanie.
  • #5 16351711
    diegoz696
    Przepraszam nie napisałem w bateriach jest 5 ogniw 18650 li-pol
  • #6 16595608
    BANANvanDYK
    Ocena: 2613
    Temat jeszcze ważny?
    Bateria w zasadzie nie posiada zabezpieczeń - na zaciski B+ i B- wyprowadzone są końce pakietu.
    Zaciski C1 ... C4 to połączenia poszczególnych celi do ładowarki. Zacisk C3 jest używany przez wkrętarkę, bez niego i zacisku TH wkrętarka nie startuje. U mnie na padzie zacisku C3 było jakieś pęknięcie lub uszkodzenie ścieżki przez co rezystancja wynosiła ok. 2kΩ (wszystkie zaciski C muszą mieć rezystancję 0Ω do swoich punktów na pakiecie ogniw - uwaga na niebezpieczeństwo zwarcia przy mierzeniu omomierzem). Po zmostkowaniu przewodem wkrętarka i ładowarka odżyła.
    Poza tym bateria ma elektronikę dla zacisku ID (nie zagłębiałem się do jakich celów).
  • #7 16840025
    mad666
    Ocena: 14
    Co do zabespieczen to rosprolem plytke baterii i okazuje sie ze oprucz termistora jest tam tranzystor smd 12w oraz kosc 8 nozek schowane w niewidocznej czesci oraz opory na kazdym c1,c2,c3,c4 miezone miedzy stykiem bateri a blachami ogniw powinny wynosic prawidlowo 11ohm na kazdym z 4 c rezystory sa zabespieczeniem ogniw na wypadek zwarcia bo jak sie upalaja to przezyja ogniwa przy zwarciu ,wiadome jak ktos zewrze styk + ze stykiem - to i tak je uwalii ale jest zawsze trudniej w makicie boschu metabo hitaczi tez mozna zewrzec i wykonczyc pakiet ogniw jak ktos ma taki kaprys dodajmy drogi kaprys i to nie zebym byl ekspertem tyle ile interesuje sie rozwiazaniami w profesionalnym sprzecie to moj "konik" i to nie ten na biegunach pozdrawiam serdecznie wszystkich!!!!!z wyprzedzeniem przepraszam za bledy w pisowni jestem dyslektykiem i mam na to dokument!!!!!!
    Ta kosc z 8 nozkami to v6810a z tego co podejzalem te (wielkie) litery!!!!
  • #8 16840258
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    mad666 napisał:
    zabespieczen....rosprulem.... oprucz....
    W pierwszym tylko zdaniu trzy rażące błędy ortograficzne. Ja rozumiem, że nie jest to forum polonistyczne, ale jakieś normy chyba obowiązują?
  • #9 16840976
    mad666
    Ocena: 14
    A jeszcze sa na tej plytce baterii de walt dwie diody z tej strony plytki wemnetrznej i jedna dioda od strony zewnetrznej plytki oprocz tego kilka rezystorow roznych smd i kondensatorow smd przepraszam faktycznie moglem wszystko fajnie opisac krok po kroku "pro publico bonno" postaram sie przy kolejnej okazji!!!!!przepraszam za ewentualna ortografie "szanowne grono" ,pozdrawiam!!!!!!
Użytkownik zgłasza problem z ładowarką Dewalt DCB105, która nie ładuje jednego z akumulatorów 18V (DCB181 1.5Ah i DCB185 1.3Ah) do pełnego napięcia. Jeden akumulator ładowany jest do 20.5V, a drugi do 18V, mimo że ładowarka wskazuje pełne naładowanie. Użytkownik sprawdził styki i nie zauważył uszkodzeń. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzeniu akumulatora lub w elektronice zabezpieczającej, która może nie działać prawidłowo. Wskazano na znaczenie rezystancji między zaciskami oraz na obecność elementów elektronicznych w baterii, które mogą wpływać na proces ładowania.
