Diody COB 10W - dobór radiatora.
smigas 17 Mar 2017 12:52 8739 19
  • #1 16351739
    smigas
    Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem zastosowania chłodzenia do diody COB. Jestem w trakcie projektowania listwy LED 10x10w tj. 100W jedna listwa. Problem polega na tym iż grzeje się to niemiłosiernie, a nie wiem za bardzo jak dobrać radiator. Mam listwę aluminiową profilowaną 3mm, 4cm szerokości.
    Jak dobrać radiator i jaki? Pozdrawiam, Piotr.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0177.JPG (1.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0189.JPG (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0181.JPG (825.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0191.JPG (5.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16351847
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Nie przekraczasz prądu znamionowego diod?
    "Listwa" to jest ceownik? Bo płaskownik 40mm na zicher nie starczy. Radzę szukać typowych profili radiatorowych.
  • #3 16351863
    398216 Usunięty
    Ocena: 9304
    Ja mam 4 szt. 3W na podobnej długości ceowniku - wydaje mi się, ze to dla nich akurat. Ty chcesz dać na takiej 10x10W... Zdecydowanie za mało.
  • #4 16353465
    jarek_lnx
    Ocena: 6074
    Profile radiatorowe o większej powierzchni - z żebrami, można kupić na metry, trzeba tylko znać długość na jakiej chcesz zmieścić te diody.
    Im więcej diod na mniejszej powierzchni tym lepszy musi być radiator (więcej żeber, a więc mniejsza rezystancja termiczna).
  • #5 16364966
    smigas
    Polecisz jakiś typowy radiator dla cob 10w ja mam w planie tak jak podałem tylko nie wiem gdzie i jakich radiator ów szukać jakiej powierzchni, nie ukrywam że stabilność termiczna jest ważna dla mnie będą. Blisko tafli wody
  • #6 16365437
    jdubowski
    Ocena: 2795
    Na Allegro poszukaj "RADIATOR ALUMINIOWY 100X100 MM 10X10 CM DO LED".Na próbę zasadź tam 2xCOB10W i sprawdź czy możesz dołożyć trzecią.
  • #7 16372995
    smigas
    Czy to normalne że dioda cob grzeje się ok70
    Stopni od strony święcenia. Tylna cześć radiatora oddaje ładnie ciepło i stała cieplna radiatora to 40stopni
    Dioda cob to typ taki jak na zdjęciu diody ograniczam 4ohm 4w
    Prosze o pomoc
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0397.JPG (10.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0392.JPG (5.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16373092
    398216 Usunięty
    Ocena: 9304
    smigas napisał:
    od strony święcenia
    LED to nie pisanka.
    70*C to nieco za dużo. Im większa temperatura tym krótsza żywotność. Poza tym - nie możesz łączyć diod szeregowo? Nie możesz zamiast rezystorów zastosować zasilacza stałopradowego?
    Wybrałeś chyba najmniej korzystne połączenie.
  • #9 16373157
    smigas
    Zasilacz mam taki jak w pierwszym poście stało prądowy 12 v impulsowy. A diody w każdej kombinacji bardzo się grzeją jest jakaś opcja na zmniejszenie grzania się radiatora bo stan nie jest do wytrzymania. W
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 14905432029431656545280.jpg (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 14905431481371963325252.jpg (3.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16373163
    smigas
    Nawet z radiator em typu kostka dioda daje rade 10 minut dioda jest na radiatorze takim jak w załączniku. Może prąd płynący przez diodę jest za duży, jak ograniczyc prądy w moim przypadku.? Gdzie znaleźć i jak dobrać sterownik ograniczających prądy.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 1490543902735581916330.jpg (1.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 1490543875059407351604.jpg (3.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 1490543894711894489472.jpg (3.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 1490543886215613721589.jpg (3.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16373194
    Freddy
    Ocena: 2815
    To jest zwykły zasilacz 12V, a nie źródło prądowe do LED.
  • #12 16373215
    smigas
    Czy do takiego zasilacza mogę podłączyć driver led np taki "PRZETWORNICA STEP DOWN ŁADOWARKA DRIVER LED 300W" jak w poście z znanego pokazała żeby ustabilizowac prąd dk wymogów diody? Na diodach. Dużej mocy nie znam się za bardzo a chciałbym oświetlenie do akwarium. Zrobić a akurat okazyjnie kupiłem zasilacz i diody cob 20 sztuk 10w
    Linki do Allegro usunięto - ANUBIS
  • #13 16373278
    398216 Usunięty
    Ocena: 9304
    Zmierz napięcie na diodzie i prąd jaki przez nią płynie. Moc jaka wyjdzie z obliczeń musi się wydzielić i w jakiś sposób należy ją odprowadzić ze struktury LED do otoczenia. To tak w uproszczeniu. Nie ma możliwości, by przy takiej mocy diody się nie grzały...
  • #14 16374012
    smigas
    Dioda pobiera prąd 1.16a Przy napięciu 12.24v. Spadek napięcia 0.59v dioda grzeje sie przy tym napięciu maksymalnie wysoko a z do przerażenia po ok 35s. Jak dam rezystor 2 Ohm 2w dioda pobiera 0.76a. Jak wylicza się radiator i powierzchnię przyznam że w tym temacie jestem zielony
    Przy 20 Ohm i 2w i napięciu 11.34 dioda grzeje się znacznie mniej na tyle że po 30 min jest lekko ciepła. Spadek w jasności niewielki. Prąd płynący przez diodę to 150 ma proszę o pomoc w dobraniu odpowiednich rezystor ów i mocy czy jest dostępny kalkulator obliczeń czy należy dobrać doświadczalne
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0431.JPG (2.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0432.JPG (2.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0430.JPG (1.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0433.JPG (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0429.JPG (6.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16374167
    jdubowski
    Ocena: 2795
    12,24V zmierzyłeś na diodzie?
    1,16A*12,24V = 14,2W
    Diodę przeciążasz o ponad 40%. Zwiększ rezystor szeregowy.
    To spadek na rezystorze?
    I jakie jest na niej napięcie w tym przypadku? Zakładając że w najgorszym przypadku takie samo jak poprzednio to wydziela sie na niej 9,3W - wartość bezpieczna.
    Przy 11,34V i 150mA na diodzie wydziela się 1,7W. Jeśli spadek strumieni świetlnego niewielki to albo mylisz się w jego subiektywnej ocenie (uruchom dla porównania dwie diody obok siebie) albo diodę już zakatowałeś dużymi prądami.
    Kalkulator to jest teraz wbudowany w każdy system operacyjny (na windows masz calc.exe) ;)
    Do obliczeń potrzebne są parametry nominalne diody - dwie z trzech wartości - moc, napiecie, prąd oraz napięcie zasilacza.
  • #16 16374218
    Freddy
    Ocena: 2815
    Ta dioda wymaga źródła prądowego, a nie rezystorów. Prąd pobierany przez diodę znacznie się zmienia wraz z nagrzewaniem struktury.
  • #17 16377250
    smigas
    Czym różni się źródło prądowy od rezystory ograniczające go prąd pracy diody
    Przy zastosowaniu 21 Ohm 2w napięcie spadło do 11.21v w chwili obecnej po 3h pracy diody, dioda ma 45 stopni temperatury stałej na płytce wielkości w załączniku. I i pobiera 140mA co powoduje akceptowalny spadek jasności.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 14907212505641050692207.jpg (5.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 1490721260413502831149.jpg (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 1490720629333902309196.jpg (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 14907205821401504086238.jpg (1.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. 1490720563391639072071.jpg (1.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 16377305
    Freddy
    Ocena: 2815
    Źródło prądowe utrzymuje prąd o ustalonej wartości.
    Rezystory tego nie zapewniają zupełnie. LED w trakcie pracy nagrzewa się, a prąd płynący jest silnie zależny od temperatury. Pośrednio, bo zmienia się Uf.
  • #20 16378635
    smigas
    Tak pastę zastosowałem taka jak w załączniku i dziś zrobię cała listwę 10 led 10w i 1.16a każda i będę obniżać napięcie az do uzyskania efektu zadowalajacego.
    • Diody COB 10W - dobór radiatora. DSC_0500.JPG (5.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik Piotr poszukuje rozwiązania problemu z przegrzewaniem diod COB 10W w projektowanej listwie LED o mocy 100W. Wskazuje, że stosowany radiator aluminiowy o grubości 3mm i szerokości 4cm nie jest wystarczający. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby zastosować profile radiatorowe o większej powierzchni i liczbie żeber, co zmniejszy rezystancję termiczną. Rekomendują również poszukiwanie radiatorów o wymiarach 100x100 mm na platformach zakupowych. Wskazują na konieczność użycia źródła prądowego zamiast rezystorów do stabilizacji prądu diod, aby uniknąć ich przegrzewania. Użytkownik zauważa, że diody osiągają temperaturę 70°C, co jest niebezpieczne dla ich żywotności. W dalszej części rozmowy omawiane są metody pomiaru prądu i napięcia oraz dobór odpowiednich rezystorów, aby zredukować wydzielanie ciepła.
