VW PASSAT B6 - kontrolka otwartych drzwi
zdz1929 18 Mar 2017 23:42 10365 5
  • #1 16355338
    zdz1929
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc.
    Świeci się kontrolka otwartych drzwi (mam tą samą od drzwi i maski).
    Każde drzwi poodpinałem więc wykluczyłem, że to one. Jeździłem z tą kontrolką 2 tygodnie. Po tym czasie przestały działać mi spryskiwacze przedniej szyby. To wina czujnika maski. Odpiąłem go i spryskiwacze zaczęły działać normalnie jednak kontrolka nie zniknęła.
    Zwarłem przewody idące do zamka pod maską na krótko myśląc że "oszukam" kontrolkę, ale to nie pomogło: spryskiwacze nie działają, kontrolka nie zniknęła. -> zatem wykluczyłem winę mikrostyku w zamku.
    Podpiąłem multimetr do kabelków od czujnika domknięcia maski: Nie ma obiegu. Zamiast piszczeć, multimetr buczy i pokazuje coś takiego:
    wartość wacha się w granicach 1000. Na włączonym i wyłączonym zapłonie jest to samo.
    Proszę o pomoc.
    Jeśli ktoś wie gdzie wychodzą te kable od czujnika domknięcia maski (brązowy i brązowo zielony) niech da znać. Może jakieś inne pomysły? Proszę pomóżcie.
  • #2 16355379
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Podpiąłeś miernik do czujnika czy do przewodów od czujnika w instalacji auta?
    Jeżeli to pierwsze to czujnik uszkodzony, ma być przerwa w obwodzie i zwarcie czyli ok 1 Ohm.
    Przewody powinny iść do sterownika nadwozia - Bordnetz.
    Musisz podłączyć się do auta i zobaczyć w bloki pomiarowe, tam będzie widać czy drzwi są otwarte/zamknięte i czy reagują na zmianę i tak samo z maską.
  • #3 16355387
    zdz1929
    Ocena: 2
    Podpiąłem do kostki/złącza tam gdzie odpina się czujnik.
  • #4 16355393
    grala1
    Ocena: 5036
    To złącze ma dwie strony. Jedna podpieta jest do czujnika a druga do instalacji auta.
    Mierzenie rezystancji w kostce instalacji auta jest bez sensu bo nic nie da taki pomiar.
    Pomiar rezystancji na przewodach idących z wtyczki do czujnika i wyświetlenia takiego wyniku oznacza uszkodzenie czujnika.
  • #5 16355449
    zdz1929
    Ocena: 2
    Dziękuję za szybką poradę. Ale idźmy dalej.
    1. Odpięcie drzwi powoduje zgaśnięcie kontrolki ich otwarcia - racja? Przynajmniej u mnie tak było gdy wszystko działało poprawnie. Raz kiedyś miałej już tą kontrolkę, na VAG'u winę wskazano na drzwi pasażera. Odpiąłem je i kontrolka zniknęła, Naprawiłem to i działało pięknie. Do teraz.
    2. Kontrolka po odpięciu 4 drzwi nie gaśnie, (nie wiem czy mylnie) ale wywnioskowałem, że to musi być wina maski, tym bardziej, że przestały działać spryskiwacze szyby.
    3. Spryskiwacze działają gdy odepnę czujnik.
    3. Oczywiście czujnik maski brałbym pod uwagę jako pierwszą sprawę, ale jak odpinam czujnik maski i łączę kable w kostce instalacji auta na krótko, to spryskiwacze nie działają i nadal świeci się kontrolka.
    co robić?
  • #6 16355469
    grala1
    Ocena: 5036
    Przeczytaj co sam napisałeś.
    Odłączyłeś czujnik maski i wycieraczki działają. Zrobiłeś zworkę i wycieraczki nie działają i kontrolka jest nadal.
    Wniosek: Czujnik ma być rozwarty gdy maska jest zamknięta a zwarty jak otwarta przez to zworka nic nie daje bo sterownik widzi ze klapa jest uniesiona.
    Kontrolka powinna zgasnąć i wycieraczki powinny zadziałać po odpięciu czujnika o ile jest to prawdą co napisałeś.
    Jeżeli tak jest to masz uszkodzony czujnik lub nie jest on naciskany gdy maska jest zamknięta.
    Ja do sprawdzania tego używam interfejsu diagnostycznego.
    Odłączając drzwi powodujesz zapisanie błędów w sterowniku bo sterownik nie miał komunikacji ze sterownikami w drzwiach. Nie jest to poprawna metoda diagnozy.
