Płyta ceramiczna Amica PBF4VQ245FT PS2304-Wymiana rezystora na PCB
wilkubone 28 Mar 2017 21:54 2646 18
  • #1 16377723
    wilkubone
    Ocena: 7
    Witam serdecznie.
    Pytanie dla wielu z Was jest proste, ale dla początkującego zastanawiam się nad tym dość długo. Spalił mi się rezystor na płytce PCB od Amica PS 2304 / PBF4VQ245FT. Opcje są dwie...albo jej wymiana całkowita co wiąże się z kosztami niemałymi albo wymiana właśnie przepalonego rezystora. Zastanawiam się czy można wymienić przepalony i jak to zrobić? Przeszukałem już co mogłem, ale nigdzie nie jest dokładnie wyjaśnione jak przelutować starą część na nową i jak pozbyć się starego nakładu cyny. Proszę o pomoc.
  • #2 16377805
    sosarek
    Ocena: 15505
    wilkubone napisał:
    Zastanawiam się czy można wymienić przepalony i jak to zrobić....przeszukałem już co mogłem ale nigdzie nie jest dokładnie wyjaśnione jak przelutowacć starą część na nową i jak pozbyć się starego nakładu cyny.
    Owszem - można, wystarczy lutownica, cyna, odsysacz.
    Jeśli Cię to przerasta polecam udanie się do najbliższego serwisu rtv gdzie zrobią to od ręki.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 16377814
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Popieram poradę jak powyżej, niech obejrzą czy nie ma więcej uszkodzeń poza tym rezystorem.
  • #4 16377844
    yogi009
    Ocena: 2650
    O ile samo przelutowanie nie jest aż tak złożoną sprawą, to warto poszukać przyczyny tego przepalenia. Zazwyczaj nie dzieje się to bez powodu. Popieram kierunek serwis.
  • #5 16377849
    sosarek
    Ocena: 15505
    Swoją drogą albo mi się wydaje albo elektrolit jest wybrzuszony dodatkowo.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 16377873
    wilkubone
    Ocena: 7
    Nie będę ukrywać bo porada jest dobra i ją szanuje. Nie wiem jak to ująć by kolegów niezniechęić do pomocy ale chciałbym zacząć robić to samemu z racji ponownego się edukowania i pójścia do tech elektrycznego. Jeśli ktoś byłby w stanie chociaż podpowiedzieć procedurę wymiany jak przelutowywać podzespoły lub odpowiednio pokierować byłbym wdzięczny. Przeglądając kupno nowego rezystora jest dość spora rozbieżność pomiędzy natężeniem prądu. Co do schematu płytki mam problem w jego odszukaniu. Pozdrawiam.
  • #7 16377880
    sosarek
    Ocena: 15505
    Trzymałeś kiedyś w ręce lutownicę? Wiesz jak się nią posługiwać?
    O ile wymiana rezystora to nie problem (możesz odciąć go tak by pozostały nóżki i na nich okręcić nóżki nowego i zlutować) z kondensatorem jeśli jest uszkodzony nie będzie już tak łatwo - należy go wylutować i w jego miejsce wlutować nowy.
    Pytanie czy po drodze inne elementy nie uległy uszkodzeniu i czy wiesz (i masz) czym je pomierzyć.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 16377910
    wilkubone
    Ocena: 7
    Szczerze to trzymałem nie raz...uczęszczałem do technikum elektrycznego swego czasu i chciałbym kontynuować naukę w tym kierunku. Musiałem przerwać z przyczyn rodzinnych co nie zmienia faktu że nadal się tym interesuje. Zgadzam się z ''Sosarek" że pojęcie trzema mieć jak i sprzęt do pomiaru którego w tym przypadku nie mam. Pójdę za waszą poradą i udam sie do serwisu by to na spokojnie sprawdzili i powiedzieli co jest grane. Zależy mi poprostu by nie wymieniać całej płytki lub co gorsza całego panelu grzewczego. Jedyna prośba to taka jeżeli ktoś ma tutoriale z lutowania i demontażu części byłbym wdzięczny i dzięki za pomoc.
  • #9 16377933
    sosarek
    Ocena: 15505
    Skoro wiesz jak trzymać lutownicę to na co Ci tutoriale?
    Miej na uwadze że nowych płyt zwykłą transformówką nie zrobisz(inne temperatury topnienia spoiw zwykłych i bezołowiowych).
    Do tego celu wystarczy zwykły miernik za 20-30zł i wiedza jak się nim posługiwać.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 16377949
    wilkubone
    Ocena: 7
    Dzięki za odpowiedż i pomoc. Na tą chwile pozostaje mi tylko serwis bo wymieć i mogę ale szczegółowego pomiaru nie zrobię.
  • #11 16377973
    yogi009
    Ocena: 2650
    Kolega tak na trzeźwo tą myśl złożył? Jeżeli piszesz "kodem", nie oczekuj logicznej pomocy. Jeszcze raz przeczytałem to zdanie i wiem, gdzie słyszałem podobne, wystarczy posłuchać jajogłowych z ekranu...
  • #12 16377995
    wilkubone
    Ocena: 7
    Gdybym się znał a nie zaczynał ponownie tematu z elektryką i jej pochodnymi tematu by nie było. Dla mnie pomoc liczy się każda bez "kodu'' z mojej strony bo tv oglądam od czasu do czasu. Poza tym jeśli to taka tajemnica pomóc chociażby w odczycie lub sposobie pomiaru i wymianie danej części to z mojej strony tematu nie było.
  • #13 16378010
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Żadnych tajemnic tu nie ma. Jest uszkodzona przetwornica impulsowa i należy ją naprawić. Naukę lutowania i pomiarów, możesz sobie ćwiczyć np. na zestawach do samodzielnego montażu, a nie na dość drogim sterowniku.
  • #14 16378089
    wilkubone
    Ocena: 7
    Nurtuje mnie jeszcze jedna myśl. Kiedy włączam lub wyłączam płyte odcinam też za każdym razem napięcie S-ką. Czy to mogło lub może mieć wpływ na to co się stało lub dalsze przeciążenia?
  • #15 16378102
    yogi009
    Ocena: 2650
    Zdecydowanie oddaj ten moduł do jakiegoś serwisu elektronicznego, jeszcze tam większej biedy narobisz.
  • #16 16378460
    wilkubone
    Ocena: 7
    Biedy nie narobię spokojnie. Zastanawiam się tylko czy jesteście w stanie udzielić mi porady co do zadanego pytania....
  • #17 16378515
    yogi009
    Ocena: 2650
    Odpowiadając - "nakładu starej cyny" pozbędziesz się odsysaczem (koszt kilku złotych). To będzie zapewne cyna bezołowiowa, więc żeby pracowało się przyjemniej, najpierw dodajesz tam cyny ołowiowej, po wymieszaniu zdejmujesz ją odsysaczem. W przypadku metalizacji otworów może Ci się nie udać wykonać drożnego otworu, ale w sumie to bez znaczenia. Podczas wlutowywania nowego elementu możesz go przylutować z jednej strony, albo (lepiej) podgrzewając nieco kroplę cyny spowodować jej stopnienie również w otworze, co pozwoli włożyć wyprowadzenie rezystora w otwór. Jak przegrzejesz, zniszczysz pad. Można na koniec użyć plecionki miedzianej, o tym decydujesz po odessaniu cyny.
    Czy to jest wystarczająco jasne? Takich opisów jest multum, a na YT masz filmy dotyczące poprawnego lutowania. Jeżeli każdy następny pytający będzie wymagał powtórnego tłumaczenia podstaw, to forum zamieni się w śmietnik. W regulaminie jest podana kolejność działań pytającego: najpierw szukasz, a dopiero kiedy nie znajdujesz, pytasz.
  • #18 16379014
    wilkubone
    Ocena: 7
    Rozumiem chciałem odświeżyć pamięć i dowiedzieć się co w związku wyłączaniem za każdym razem różnicówki. Czy to wpływa jakoś na sprzęt?
  • #19 16381871
    wilkubone
    Ocena: 7
    Witam. Po przeszukaniu internetu w ramach znależienia płyty lub jej zamiennika byłem u gościa co zajmuję się agd. Pogadał, spojrzał na płytkę i coś pomruczał. Odpowiedział, że on nie ma czasu itd a koszt ewentualnej naprawy to ok 200zl(nowa nieco droższa). Podziękowałem i poszukałem elektronika(pomogli w komputerowym). Rezystor jak i kondensator wymieniony. Płytka działa bez zarzutu za parę złotych. Temat zamknięty.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące wymiany spalonego rezystora na płytce PCB płyty ceramicznej Amica PS 2304 / PBF4VQ245FT. W odpowiedziach zasugerowano, że wymiana rezystora jest możliwa przy użyciu lutownicy, cyny i odsysacza. Wskazano również na konieczność sprawdzenia innych potencjalnych uszkodzeń oraz na możliwość, że przyczyna przepalenia rezystora może być związana z uszkodzeniem innych elementów. Użytkownik wyraził chęć samodzielnej naprawy, jednak ostatecznie zdecydował się na skorzystanie z serwisu, gdzie wymieniono zarówno rezystor, jak i kondensator, co przywróciło funkcjonalność płytki.
