uziemienie wybija różnicówkę w róznych konfiguracjach
Magrahar 22 Kwi 2017 20:28 17967 36
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego wyłącznik różnicowoprądowy wybija po podłączeniu przewodów ochronnych, nawet przy odłączonym zasilaniu w mieszkaniu, i jak znaleźć przyczynę?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to błędne połączenie przewodu neutralnego z ochronnym za RCD albo uszkodzenie samego RCD; przy instalacji z PEN przewód powinien wejść najpierw na szynę PE(N), a dopiero potem przez RCD na szynę N, bez mostka PE–N po stronie odbiorów [#16429813][#16430519] Jeden wyłącznik RCD na całe mieszkanie z dużą liczbą punktów i urządzeń z filtrami przeciwzakłóceniowymi może też powodować losowe zadziałania, ale nie tłumaczy to sytuacji, gdy RCD wybija przy odłączonym zasilaniu [#16430304] Nie należy dalej odłączać przewodów PE na chybił trafił; lepiej podłączyć je z powrotem i lokalizować usterkę przez wyłączanie podejrzanego obwodu oraz odłączanie jego przewodu N [#16430648] Potrzebne są oględziny i pomiary: sprawdzenie samego RCD bez obwodów, test jego prądu zadziałania oraz pomiar rezystancji izolacji i oporności między N i PE [#16430763][#16430205] Kilku autorów podkreślało, że to robota dla elektryka z miernikiem izolacji, bo bez właściwych przyrządów i wiedzy trudno bezpiecznie namierzyć usterkę [#16430763][#16431701]
  • #1 16429539
    Magrahar
    Witajcie
    Od pewnego czasu mam problem z elektryką w swoim mieszkaniu.
    Historia wygląda tak:
    W grudniu zakończył się gruntowny remont mieszkania, wraz z wymianą całej instalacji elektrycznej. Wykonał to elektryk z uprawnieniami.
    Wszystko było dobrze do kilku dni wstecz. W pewnym momencie wybiło różnicówkę. Pstryknąłem ją w górę i było dobrze, przez najbliższe 24h, gdy sytuacja się powtórzyła. Tym razem, gdy próbowałem ją załączyć wybijała natychmiast. Zostawiłem na chwile wyłączony prąd, i spróbowałem ponownie. Zadziałało, ale tylko na kilka godzin. Różnicówka znowu wybiła i już nie mogłem jej włączyć. Wyszedłem na klatkę schodową i wykręciłem bezpiecznik topikowy od mojego mieszkania, wróciłem do środka, pstryknąłem różnicówkę i znowu wybiła. W tym momencie wiedziałem, że problem wykracza poza moją znajomość elektryki, jeśli różnicówka wybija, jak nie ma napięcia w domu.
    Ale zacząłem grzebać, szukać sprawdzać na tyle ile potrafię.
    Instalacja w domu jest trójkablowa - do domu wchodzi kabel neutralny i faza. W rozdzielni, uziemienie jest podłączone pod N.
    Na początek odłączyłem uziemienie od N w rozdzielni i różnicówka dała się załączyć. Próba podłączenia wybijała różnicówkę.
    Odłączyłem wszystkie kable uziemiające od zbiorczej szyny. Sprawdziłem każdy z osobna próbówką i znalazłem kilka które zaświeciły. Między innymi obwód pralki i obwód zmywarki. Odłączyłem je z gniazdka, przestały świecić. Sprawdziłem jeszcze pod napięciem świecił np bęben pralki czy obudowa zmywarki. Ale poza tym obwód od płyty i lodówki też świecił. Nie wierzyłem, że nagle po 3 miesiącach 4 urządzenia zaczęły jakoś dziwnie działać jednocześnie. Nic mnie nie zalało, a obwody tych urządzeń są tylko dla nich, nigdzie nie łączone. Czytając to forum trafiłem na info, że czasami w nowych urządzeniach, tak bywa, że np bęben pralki świeci jak nie jest uziemienie wyzerowane. Z ciekawości podłączyłem szynę zbiroczą uziemienia pod szynę N tak jak była tylko że pustą i zacząłem podłączać te "świecące" urządzenia. Zmywarka-nic, pralka-nic,płyta-nic,lodówka-nic... różnicówka nie wybiła, a bęben czy obudowa przestała w tych urządzeniach świecić. Zostawiłem instalację w pełni włączoną bez wyzerowanych uziemień w zbiorczych gniazkach czy oświetleniu tylko z tymi urządzeniami co świeciły. Wszystko działało.
    Postanowiłem posprzątać bajzel po dwóch dniach i zacząłem podłączać po kolei uziemienia pozostałych obwodów. jeden, drugi, trzeci... i trach, różnicówka wybiła. Odłączyłem cały prąd na klatce, dalej wybija. Odłączyłem całe uziemienie, da się załączyć. Próba podłączania pojedynczych kabli uziemienia wybija różnicówkę na różnych kablach. Czasami przy 2 czasami przy 6, czasami przy 4, a obwody podpinam w tej samej kolejności.
    Podsumowując, uziemienie wybija mi różnicówkę, nawet jak nie ma napięcia w całym mieszkaniu. Nie da się namierzyć kabla uziemiającego który to powoduje, gdyż sytuacja dzieję się dość losowo, przy różnej ilości podpiętych obwodów.
    Dodam, że w trakcie tych zdarzeń, nie było uruchomione żadne prądożerne urządzenie, nie pojawiły się w ciągu 2 miesięcy żadne nowe urządzenia podpięte do prądu, a instalacja działała wzorowo, przez ponad 3 miesiące od remontu.
    Jakieś rady?
  • #2 16429567
    retrofood
    Ocena: 4789
    Nie ma żadnej sensownej odpowiedzi na Twoje problemy. Gdybyś nie pchał tam paluchów, elektryk zlokalizował by usterkę w pięć minut. Ty wolałeś jednak wszystko zabagnić, więc teraz trochę będzie kosztowało...
  • #3 16429585
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Poproś tego pana, aby powtórnie sprawdził instalację.
    Nie twierdzę aby wykonał coś źle, jednak mogło się coś uszkodzić w czasie.
  • #4 16429611
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1568
    I mamy kolejny dylemat, tzn kolejny wątek jak to Jasiu narozrabiał. Pomagać? Nie pomagać.
    Autor z otwartymi ustami co chwilę wciska F5 i czeka, że ktoś mu przez neta usunie usterkę.
    Sorry Wodzu. Po tym co napisałeś stwierdzić muszę (bez względu na to czy Ci się to spodoba czy nie), że nie masz żadnego pojęcia o instalacji. Swoimi głupimi działaniami możesz doprowadzić kogoś do śmierci. Na cito zaproś kumatego elektryka. Może zdąży posprzątać po Tobie zanim dojdzie do tragedii.
    To coś to włóż sobie w kieszeń marynarki, będziesz poważniej wyglądał. Ehhhh
  • #5 16429733
    Magrahar
    Tak, dziękuję Wam serdecznie.
    Uwielbiam ten rodzaj ludzi, którzy najwidoczniej nie mają zielonego pojęcia co napisać, więc dla zasady zjadą człowieka bo przecież to jest najłatwiejsze.
    Bardzo chętnie bym zaprosił elektryka jak tylko to się wydarzyło, ale były to akurat święta wielkanocne i nie mogłem sobie pozwolić na dzwonienie po ludziach.
    Cieszę się, że znasz moją instalację na tyle że potrafisz stwierdzić, że mogę doprowadzić kogoś do śmierci. Nie potrafisz nic sensownego napisać?
    Oczywiście, że zaproszę elektryka, ale skąd mam wiedzieć, że on jest kumaty? bo pokaże mi SEP i wejdzie z miernikiem?? Sprawdzi to i to...
    I co? powie mi, że Panie, tu trzeba wykuć wszystkie kable bo sraty taty...
    A inny kumaty, wejdzie i, zrobi to samo, przepnie dwa kabelki albo wymieni różnicówkę i będzie cacy?
    Skąd mam wiedzieć kto jest kumatym elektrykiem który prawdę mi powie? Ilu mam ich zaprosić do domu?
    Ja chciałem tu zasięgnąć wiedzy a nie rozwiązania.
    Wszyscy Ci przesiąknięci chęcią zjechania człowieka zamiast to robić, niech mi powiedzą, dlaczego całkowity brak napięcia w mieszkaniu (wykręcony bezpiecznik topikowy na klatce) i nadal wybija różnicówkę. I nie pytam o to, w założeniu, że jest to mistyczne zjawisko którego nikt z Was nie wyjaśni, tylko po prostu chciałbym wiedzieć, a nie udało mi się na to jeszcze znaleźć odpowiedzi
  • #6 16429756
    opornik7
    Ocena: 1568
    Wystarczy?
    I nie obrażaj się Kolego. Fachowcy piszą na forum w trosce o życie Twoje i Twoich najbliższych. To co zrobiłeś w wyżej załączonych cytatach sprowadza realne zagrożenie.
    Ale skoro ty wiesz lepiej i strzelasz focha to już Twoja sprawa.
  • #7 16429772
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Ale nie zawsze najzdrowsze. :D
    Jeśli w swojej skrzynce masz (ogranicznik przepięć) to jest normalne że bez zasilania zadziała różnicówka.
    Zaproś tego co wykonał tą instalację, powinien to sprawdzić za darmo.
  • #8 16429813
    mar_uda
    Ocena: 158
    Po pierwsze, drogi autorze, postanowiłeś przy remoncie zaoszczędzić i zastosować jeden RCD na całe mieszkanie i to się teraz mści.
    Po drugie, wszystkie Twoje operacje z odłączaniem przewodu ochronnego świadczą tylko i wyłącznie o tym, że nie powinieneś dotykać instalacji, bo nie masz pojęcia co robisz.
    Po trzecie, zadziałanie RCD przy odłączonym zasilaniu świadczy albo o uszkodzeniu RCD, albo o istniejącym połączeniu przewodu neutralnego i ochronnego gdzieś za RCD (ewentualnie połączeniem przewodu neutralnego z częścią przewodzącą obcą), a to może być spowodowane błędnie wykonaną instalacją albo uszkodzeniem instalacji lub któregoś z odbiorników. Elektryk z odpowiednią wiedzą i sprzętem na pewno znajdzie usterkę.
  • #9 16429825
    retrofood
    Ocena: 4789
    Po takiej demolce??? Głupi by był, gdyby to zrobił darmo.
  • #10 16429830
    kokapetyl
    Ocena: 2099
    Może i też racja. :cry:
  • #11 16429945
    Magrahar
    opornik7 napisał:
    Wystarczy?
    Jakiego focha? Wiem tylko, że można przekazać coś bardziej dobitnie używając zwrotów, które w żaden sposób nikogo nie obrażą. Wiem, że to co robiłem było niebezpieczne, ale prawie w środku nocy w święta musiałem zrobić cokolwiek, żeby był prąd. To co opisałem to wersja skrócona skupiająca się tylko i wyłącznie na rzeczach które mogą być istotne. Nie będę się rozpisywał o całym tle sytuacji.
    Nie wiem czym jest ogranicznik przepięć, mam różnicówkę i bezpieczniki na obwodach i tyle.
    Uwielbiam, jak ktoś mi mówi co ja postanowiłem zrobić, a konkretnie zaoszczędzić... Wykonawca remontu dostał plan wszystkich pomieszczeń z rozrysowanymi punktami elektrycznymi i miał to zrobić. Tyle w temacie. Nie ingerowałem w nic. elektryk miał to zrobić tak, żeby działało. Nie wiem ile powinno być RCD w mieszkaniu 55 m2. Elektryk miał wolną rękę. I tu dochodzimy do tego co pisałem wcześniej. Jak bez jakiejkolwiek wiedzy mam wiedzieć który elektryk ZNA się na swoim fachu?
    Nie rozumiem jakiej demolce? Możecie mi mówić, że robiłem niebezpieczne rzeczy, że się nie znam itd. ale o jaką demolkę chodzi? w 2 minuty mogę połączyć wszystko tak jak było. W tym momencie mam uziemione i wyzerowane wszystkie obwody, których używam, a reszta jest całkowicie odłączona od prądu.
    Życie pisze różne scenariusze. Dzwoniłem do wykonawcy remontu. Powiedział, że z elektrykiem pokłócił się o forsę i nie mają kontaktu od 2 miesięcy. Postara się ogarnąć jakiegoś elektryka, ale twierdzi, że skoro instalacja działała prawidłowo przez 3 miesiące to nie jego brocha. Dał mi numer do elektryka, który wykonał instalację. Zadzwoniłem, odebrała żona, twierdząc, że mąż wyjechał do pracy do Niemiec i najwcześniej wróci za 3 miesiące na kilka dni...
  • #12 16429972
    pavulon
    Ocena: 73
    Jak to czytam.. to nie rozumiem. Kolego o co chodzi z tymi uziemionymi zerami i zerowanymi uziemieniami?
  • #13 16430006
    Magrahar
    Jak już Koledzy jasno napisali nie znam się na elektryce, tak samo nie znam się na słownictwie.
    Chodzi o to, że jest połączenie między przewodem PE i N w skrzynce bezpieczników.
    Mam w domu instalacje z kablem uziemiającym. Z klatki mam tylko L i N do mieszkania. W związku z tym, elektryk całą szynę z kablami PE połączył przewodem z szyną N w skrzynce bezpieczników. Mieszając w instalacji jedyne co robiłem to odłączałem i podłączałem kable PE w skrzynce bezpieczników licząc na to, że znajdę obwód który wywołuję usterkę i pozostawię go (obwód) odłączonego do czasu wizyty elektryka.
  • #14 16430009
    strfind
    Ocena: 82
    Jeśli różnicówka nie daje się załączyć to odepnij wszystkie urządzenia z gniazdek. Jeśli wciąż będzie wyłączać to zacznij demontować lampy, kinkiety itp. Jeśli nie znajdziesz to możesz gniazdka powysuwać i zobaczyć czy przewód się nie poluzował i nie dotyka czegoś.
    Wcale nie musisz brać się od razu za rozdzielnicę żeby spróbować coś ustalić.
  • #15 16430023
    Magrahar
    Mam w mieszkaniu naprawdę sporo punktów elektrycznych, liczyłem na to, że zaczynając od rozdzielni uda mi się zawęzić poszukiwania do określonej strefy. Bo jeśli punktem elektrycznym jest każde gniazdko, włącznik i kabel wystający ze ściany to mam ich w mieszkaniu około 100 i niestety do kilku nie mam dostępu w prosty sposób
  • #16 16430055
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Masz w domu jakieś stare urządzenia? Takie które nie były dawno wymieniane np. pralka automatyczna. Przedtem mam rozumieć miałeś instalację bez wyłącznika różnicowoprądowego?
  • #17 16430062
    Magrahar
    Urządzenia elektryczne się nie zmieniły, mam je od jednego, dwóch lub kliku lat. Jednak miałem kilka lat temu remont całej kuchni (była wtedy w innym pomieszczeniu niż teraz) i wtedy została wymieniona instalacja elektryczna dla samej kuchni i z racji tego bezpieczniki zostały wymienione na te nowego typu. Pojawiła się też różnicówka dokładnie ta co teraz tzn. elektryk stwierdził, że wykorzysta to co było, bo jest ok.
  • #18 16430068
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Próbowałeś wyłączać urządzenia wszystkie które są w gniazdkach wpięte? Chodzi mi głównie o pralkę bo czasami wystarczy kamień na grzałce i już pralka robi problemy, pojawia się upływ.
  • #19 16430078
    Magrahar
    próbowałem tylko odłączania urządzeń, które mają we wtyczce miejsce na bolec uziemiający. Bez jednoznacznego wskazania.
  • #20 16430091
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    To sprawdzaj pozostałe bez bolców.
  • #21 16430205
    pol102
    Ocena: 369
    KapitanSTS napisał:
    bezpiecznika różnicowoprądowego?
    Proponuję zostać przy mechanice.
    Oględziny... Pełny pomiar RCD, najlepiej samego RCD bez podłączonych obwodów i z podłączonymi odbiorami. To da wskazanie na wielkość prądu upływu. Potem pomiar rezystancji izolacji.
    Jak dla mnie, to robota za co najmniej 1000zł. Sory Winetu, paproch zrobił instalację, kwitów nie wystawił więc fachowiec skasuje adekwatnie do swojej wiedzy.
  • #22 16430304
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Przede wszystkim
    Chciałbym zobaczyć to na schemacie.
    Takie połączenie nie powinno zaistnieć przy RCD.
    Po kolejne jeden RCD przy około 100 punktach jak sam piszesz będzie rozłączał losowo i to jest normalna praca.
    Wystarczy kilka urządzeń z filtrami przeciwzaklóceniowymi. Pralka, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, komputer itp.
  • #23 16430388
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Z RCD jest tak samo jak z nazwami ziemniaków. Dla jednych pyry dla innych ziemniaki. Tak samo RCD nazywają wyłącznikiem przeciwporażeniowym a w UK jest to RCCB.
    Jak dla mnie to jest instalacja TN-C czyli istnieje PEN.
  • #24 16430515
    mawerix123
    Ocena: 951
    Ja też chciał bym to widzieć na schemacie nawet własnoręcznym autora jak jest wykonana rozdzielnica bo póki co to rozmowa o D#$ie Maryny i hejtowanie.
  • #25 16430519
    haneb
    Ocena: 213
    Jak dla mnie problem jest w rozdziale PEN (jeśli można go tak nazwać). Przewód ten został wprowadzony bezpośrednio pod RCD a następnie na szynę N połączoną z szyną PE. Przez co napięcie od sąsiadów przez rury metalowe częściowo trafia do tej instalacji. Przez przewód ochronny na szynę PE, szynę N i przez RCD dlatego przy wyłączonym napięciu także występuje jego zadziałanie. Należałoby przewód PEN wprowadzić najpierw na szynę PE(N) a następnie na RCD i z niego na szynę N. Istniejące połączenie obu szyn usunąć.
    Ale to są tylko moje przypuszczenia. Niech autor zamieści wyraźne zdjęcie rozdzielnicy.
  • #26 16430527
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    habeb napisał:
    Należałoby przewód PEN wprowadzić najpierw na szynę PE(N) a następnie na RCD i z niego na szynę PE. Isniejące połączenie obu szyn usunąć.
    Zgłupiałem !
  • #28 16430639
    Wirnick
    Poziom 30  
    Ocena: 240
    Panie Kapitanie, masz za sobą jakieś th. Otóż moduł(osprzęt) RCD w procesie rozwoju ma w sobie zabezpieczenie przeciążeniowe, tzw. S. W temacie mamy pomieszanie pojęć - co to jest N po RCD - to przewód liniowy(mimo dziedziczenia nazwy). Dotyczą go :
    - stan izolacji.
    Tak szczegółowo - prąd upływu nie może być większy od ok. 30 mA - jeśli jest większy, to wtedy nie można załączyć RCD.
  • #29 16430648
    BANANvanDYK
    Ocena: 2584
    A po cholerę odłączałeś przewody ochronne (PE), licząc że znajdziesz usterkę? Po pierwsze jest to niedopuszczalne, a po drugie dodatkowo utrudnia znalezienie usterki. Podłącz z powrotem te przewody PE!
    Usterkę wykryjesz szybciej gdy będziesz wyłączał podejrzany obwód bezpiecznikiem i następnie odłączał od tego obwodu przewód N. Wymaga to cierpliwości.
    Profesjonalny elektryk zrobi to w pół godziny stosując miernik rezystancji izolacji.
  • #30 16430763
    GBW
    Ocena: 293
    Zakładając że rozdzielnica jest poprawnie połączona (a tego nie wiemy) należy odłączyć obwody odbiorcze od RCD (fizycznie wszystkie przewody) i sprawdzić czy RCD się da załączyć i specjalnym miernikiem prąd zadziałania aparatu. Jeżeli jest sprawny wyłączamy zasilanie i RCD , następnie mierzymy oporność pomiędzy N i PE . Pierw czy nie ma zwarcia pomiędzy przewodami .
    Odłączanie przewodów nic nie da ponieważ przy zwarciu PE i N nie zawsze zwarcie jest w tym obwodzie który podłączając wyzwolił RCD.
    To tylko dwa pierwsze kroki ale już widać ze trzeba mieć specjalne mierniki i wiedzę chociaż minimalną. Odłączanie przewodów to najgorsze co możesz zrobić bo np uszkodzona kuchenka może poprzez rurę gazową doprowadzić napięcie sieci do sąsiada i go porazić
    Autor pisze że trudno tu otrzymać poradę a kto poniesie odpowiedzialność za ludzkie życie lub zdrowie jak laik coś żle zrozumie .
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD), który wybija w różnych konfiguracjach po remoncie instalacji elektrycznej. Po kilku dniach użytkowania RCD przestał działać, co skłoniło go do samodzielnych prób diagnozy, w tym odłączania przewodów ochronnych (PE). Użytkownicy forum sugerują, aby skontaktować się z elektrykiem, ponieważ problem może wynikać z błędów w instalacji, takich jak połączenie przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE) w rozdzielnicy. Wskazują również na możliwość uszkodzenia samego RCD oraz na konieczność przeprowadzenia pomiarów rezystancji izolacji. Wiele odpowiedzi podkreśla, że działania laika mogą prowadzić do niebezpieczeństwa, a profesjonalna pomoc jest niezbędna.
