- Podświetlenie licznika skoda fabia- uruchomienie na stole
driwer88 10 Maj 2017 20:44 12408 11
  • #1 16468451
    driwer88
    Witam mam problem z podświetleniem licznika z skody Fabi licznik mam na stole podłączony według rozpiski pinów ale na rozpisce nie ma pinu który by za to odpowiadał licznik uruchamia się znaczy widać zegarek i przebieg po podpięciu pod styki 30 i 31 a po podłączeniu styku 15 czyli plus po stacyjce uruchamiają się kontrolki i piszczy reaguje też przełączanie MFA oraz kontrolki od światłem długich i przeciwmgłowych dodam że nie posiadam auta pod ten licznik robię to tylko do celów naukowych jeśli ktoś ogarnięty by się trafił bo może by mi jeszcze podpowiedział jak podpiąć sie VAG-iem pod ten licznik posiadam interfejs VAG KKL z góry dzięki za pomoc. w załączniku dodam rozpiskę pinów z której korzystam
    • - Podświetlenie licznika skoda fabia- uruchomienie na stole Wskazniki_012G.jpg (772.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • - Podświetlenie licznika skoda fabia- uruchomienie na stole Wskazniki_013G.jpg (832.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16469087
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    A jak podłączysz pod światła mijania (3) to jaki efekt?
  • #3 16469401
    driwer88
    Poawalem 12v na pin od swiatel mijania i nic na mase tez nic jak podalem na pin od dlugich 12v to kontrolka sie sweci ale podswietlenie nie. Zastanawiam sie czy podswietlenie nie idzie gdzies po CANie bo wszystkie piny juz traktowalem masa lub 12v
  • #4 16469574
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5049
    Spróbuj czarne zlacze pin 4 i 6, podaj tam plusa.
    Komunikacja z licznikiem jest przez moduł centralnej elektroniki.
    Z nim łączysz się przez gniazdo OBD za pomocą linii K a moduł ten z licznikiem łączy się po CAN.
  • #5 16469890
    lukaszooo
    Ocena: 25
    Więc nie ma możliwości połaczenia się z licznikiem na krótko ??? jakoś trudno mi w to uwierzyć.
  • #6 16469935
    sk700
    Ocena: 419
    Masz interfejs z linią K, licznik posiada tylko CAN, jakich jeszcze argumentów potrzebujesz aby uwierzyć że tym co posiadasz się nie da? Jak wspomniano komunikacja idzie przez gatewaya bez którego tutaj nic nie ruszysz.
  • #7 16470056
    driwer88
    ok dzięki kolego czyli z podłączeniem pod kompa możemy zapomnieć rozumiem o co chodzi. Ale dlaczego to dziadostwo nie świeci piny 4 i 6 nie działają wogle próbowałem znaleźć co to są te tajemnicze oznaczenia 58 L i 58 R na początku myślałem że to może kierunkowskazy, sprawdziłem też pin od świateł mijania ale też pudło zaczynam wierzyć ze coś jest w tym liczniku zepsute ale jak podam napięcie na pojedynczą diodę to świeci. A czy możliwe że informacja o włączonych światłach leci po CAN ie bo na jednej ze stronie znalezionej w necie jeden człowiek o tym wspomina, bo jeżeli tak bo lipka z podświetleniem,
  • #8 16470104
    grala1
    Ocena: 5049
    Te oznaczenia to światło postojowe lewe i prawe.
    Z tego co pamietam to wystarczy zgasić auto na kierunkowskazie i licznik będzie się święcił a wtedy na tych pinach jest zasilanie. To nie jest wyjście a wejście czyli informacja dla licznika.
  • #9 16470119
    lukaszooo
    Ocena: 25
    Posiadam kabel hex can, takim da rade się połączyć ?
  • #10 16470501
    driwer88
    Czyli jak odepnę zacisk nr 15 czyli 12v po stacyjce to wtedy teoretycznie silnik zgaszony i jeżeli podam wtedy napięcie na te piny to powinien się podświetlić dobrze rozumiem ?
  • #11 16492691
    Alfred001
    Ocena: 69
    Bezpośrednio nie. Musisz mieć bramę CAN (gateway).
  • #12 21328181
    nikodemwuwu
    A prędkość też idzie po CANie czy po pinach 5,6
✨ Użytkownik ma problem z podświetleniem licznika z samochodu Skoda Fabia, który jest podłączony na stole. Licznik uruchamia się, ale podświetlenie nie działa. Użytkownik próbował podłączyć różne piny, w tym pin od świateł mijania, ale bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że komunikacja z licznikiem odbywa się przez moduł centralnej elektroniki i że podświetlenie może być kontrolowane przez magistralę CAN. Wskazano, że do podłączenia do licznika potrzebny jest interfejs obsługujący CAN, a nie tylko linię K. Użytkownik rozważa, czy podłączenie napięcia do pinów 4 i 6 po odłączeniu zasilania z zacisku 15 spowoduje włączenie podświetlenia.
