Słaby prąd spawania migomat s-mig 160
magnat2000 19 Lip 2017 08:55 13329 21
  • #1 16595974
    magnat2000
    Ocena: 6
    Dostałem do naprawy spawarkę s-mig 160 słaby prąd spawania. sprawdziłem mostek prostowniczy jest ok . wszystkie połączenia ok . po rozmowie z kolegą pomysł padł na zmostkowanie termika i dalej nic. Małe napięcie na silniku podajniku napięcia raptem jakieś 9 volt na maksa . do wyłącznika są podłączone cztery zaczepy transf . ale każdy na fazę żaden na zero ----------- nie łapie systemu . pomocy Słaby prąd spawania migomat s-mig 160
  • #2 16596054
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Witam .
    Sprawdź napięcie przed mostkiem i zanim jakie jest.
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Są dwie możliwości.
    Przełącznika zakresów wypalone styki;
    przerwana jedna sekcja prostownika głównego.
  • #4 16596478
    archanoid
    Ocena: 251
    Witam . Obstawiam uszkodzony przełącznik zakresów .Do przełącznika dochodzi przewód fazowy i zerowy . Natomiast na transformator z przełącznika wychodzą dwa przewody fazowe i dwa zerowe .Przy odpowiednich połączeniach które to wykonuje przełącznik masz 4 zakresy . Spójrz na schemat.
  • #5 16600017
    magnat2000
    Ocena: 6
    Przełącznik działa ale pełne napięcie 230 V na tr. pojawia się dopiero po naciśnięciu pistoletu spawania. może to płytka sterująca?
  • #7 16601218
    magnat2000
    Ocena: 6
    To gdzie jest awaria ?
  • #9 16601558
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    To ustrojstwo trzeba obciążyć opornicą 0,15Ω/5kW i wówczas ,,na macajewa'' poszukać które złącza się grzeją jak oszalałe.
    (ponieważ pracujemy pod napięciem to jedynie jedną ręką, drugą należy wsadzić w kieszeń)
  • #10 16603058
    magnat2000
    Ocena: 6
    Zawiozłem biedę do złotej rączki elektroniki ekspertyza padła od razu - uszkodzony transformator od przegrzania mimo tego że działał termik . moc podana na etykiecie to jedno wielkie oszustwo spawarka która ma prąd spawania 160 a powinna mieć 1/2 większy transformator niż ten co jest. gdzie można kupić transformator do migomatu ? Na allegro brak - gdzieś znalazłem ofertę podobno ale cena szok około 1 tys
  • #11 16603484
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Transformator można przewinąć.
  • #12 16603501
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6440
    magnat2000 napisał:
    na allegro brak gdzięś znalazłem ofertę podobno ale cena szok około 1 tys
    To teraz sobie porównaj Co Ty masz a co tak na prawdę jest transformatorem MAG.
  • #13 16603664
    bearq
    Ocena: 1616
    magnat2000 napisał:
    zawiozłem biedę do złotej rączki elektroniki ekspertyza padła od razu uszkodzony transformator od przegrzania mimo tego że działała termik . moc podana na etykiecie to jedno wielkie oszustwo spawarka która ma prąd spawania 160 a powinna mieć 1/2 większy transformator niż ten co jest. gdzie można kupić transformator do migomatu ? na allegro brak gdzięś znalazłem ofertę podobno ale cena szok około 1 tys
    Przynajmniej wiesz ile dobra spawarka kosztuje.
    Nie ma to sensu, mocy się nie zwiększy więc problem powróci za jakiś czas tym bardziej że ten transformator nie nadaje się do spawarki.
    Patrząc na zdjęcia to tam nie ma miejsca żeby cokolwiek większego wsadzić, więc nie wiem czy jest sens to w ogóle naprawiać. Jeśli już to można próbować kupić transformator od naszej polskiej starej Cespy ET 100. Było tam trafo nawinięte miedzianym płaskownikiem a i cena takiego transformatora nie powinna być wysoka. Lub ewentualnie zakupić taką Cespę i wymiontowac transformator. Koszt to około 200-300 zł.
  • #14 16603675
    Ocena: 6440
    Wątpię żeby był spalony, weź zawieź to do elektryka a nie grzebacza.
    Po drugie po co bierzesz do naprawy sprzęty o których masz 0 pojęcia, no po co?
  • #15 16604073
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Jak wskazuje moje doświadczenie - samo nawinięcie miedzią z zastosowaniem prawidłowo obliczonych przekrojów pozwala na uzyskanie większego o ok. 10-15% prądu spawania.
    Zakup transformatora od spawarki Cespa... Tu bym się zastanowił... Trafo do spawania w technice MMA, regulacja bocznikowa. Jak to się ma do migomatu...
  • #16 16604648
    bearq
    Ocena: 1616
    Nic tam grubszego nie dowiniesz więc i moc nie wzrośnie z resztą rdzeń zaspawany. Co do trafa innego to tylko przykład, nic taniego i pasującego się nie kupi trzeba kombinować albo złom chociaż prawdopodobnie trafo jest dobre jak już napisał kolega wyżej.
  • #17 16629097
    magnat2000
    Ocena: 6
    Trafo jest uszkodzone i ogólnie nadaje się na złom.Spawarka zostaje jako dawca części zamiennych.
  • #18 16656802
    Maks678
    Jak chcesz to odkupię złom
  • #19 16698501
    jawoor
    Ocena: 5
    W spawarce PowerMat S-Mig 160 jest zastosowany transformator z dzielonym uzwojeniem wt órnym i trzeba podłączyć mostek wg przesąłnego przeze mnie schematu. Mam taką spawarkę i ktoś próbował ją wcześniej naprawic wstawiając zamiast oryginalnego prostownika diodowego prostownik typu gretza co przy każdym załączeniu przycisku uchwytu spawalniczego powodowało zwarcie na wyjściu transformatora. Prawidłowe podłączenie prostownika powinno opierać się na schemacie Tradycyjnego prostownika dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem transformatora.
  • #20 18365927
    Lordy
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Prond można podłączyć z spawarki
  • #21 18366957
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Lordy napisał:
    Prond
    A co to jest?
    Lordy napisał:
    PrĄd można podłączyć z spawarki
    Nie można. MMA a MAG to dwie różne rzeczy.
    https://allegro.pl/oferta/spawarka-migomat-mig-mag-mma-210a-inwerter-zestaw-8340270810
    Jest sens się bawić? Pomijam fakt że spawanie inwerterem a budżetowym transformatorowym migiem to przepaść. Na korzyść inwertera
  • #22 18370989
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Zakładam, że regulacja jest odczepami? (przełącznik).
    W przypadku uszkodzenia transformatora (zwarcie) to mógłby cię zabić bezpiecznik startujący z tablicy!
    Ja stawiam na uszkodzenie prostownika (przerwa w jednej z połówek) - skoro twierdzisz że migomat zamiast spawać ,,stawia jeża''.
    Maksymalny prąd spawania określa sie nawet dla efektywnego czasu pracy 10%! Stąd takie ,,kosmiczne'' wyniki.
    Szczególnie że falownik główny jest w tym cudzie techniki ulepiony na 4 sztukach tranzystorów IGBT w obudowach To247. Próba wypalenia jednej po drugiej dwóch elektrod otulonych zasadowych fi 4 zazwyczaj kończy się śmiercią przetwornicy.
Użytkownik zgłosił problem z migomatem S-MIG 160, który wykazuje słaby prąd spawania. Po sprawdzeniu mostka prostowniczego i połączeń, zasugerowano zmostkowanie termika, jednak problem nadal występował. Użytkownik zauważył niskie napięcie na silniku podajnika, co wskazywało na możliwe uszkodzenie przełącznika zakresów lub prostownika. Po dalszej diagnostyce stwierdzono, że transformator jest uszkodzony z powodu przegrzania, co uniemożliwia prawidłowe działanie spawarki. Użytkownik rozważał zakup nowego transformatora, jednak ceny były wysokie. Wskazano również na możliwość przewinięcia transformatora lub użycia części z innej spawarki, takiej jak Cespa ET 100.
