Czy drugi dysk HDD w laptopie znacząco zwiększa zużycie prądu?
zwirek15 27 Sie 2017 18:41 1695 11
  • #1 16666566
    zwirek15
    Ocena: 23
    Mam takie pytanie z ciekawości. Posiadam lapka i dwa dyski jedne sdd a drugi hdd.
    Na sdd mam system a na hdd pliki, hdd jest podpiety w miejsce napedu cd.
    I pytanie czy taki dysk hdd pobiera jakas znaczaca częśc prądu ?
  • #2 16666599
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    w czasie pracy 5 do 10W
  • #3 16666724
    zwirek15
    Ocena: 23
    to malo xd, dzieki
  • #4 16666818
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8203
    Raczej poniżej 5W. Nie przychodzi mi na myśl żaden dysk HDD 2.5" pobierający powyżej 1A. Zwykle potrzebują poniżej 3W nawet.
    zwirek15 napisał:
    do 10W
    to malo xd, dzieki
    10W to mało? Biorąc pod uwagę, że obecne laptopy miewają baterie złożone z 4 ogniw mających pojemność często około 35Wh, to sam taki dysk pobierający 10W zeżarłby baterię w niecałe 4 godziny (pomijając resztę laptopa). Ówczesne laptopy w całości potrafią pobierać około 10W podczas pracy.
  • #5 16667048
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    Nie za mało ? atom może miec tdp do 20W a gdzie reszta?
  • #6 16667056
    dt1
    Ocena: 8203
    Laptop nie pracuje non stop z maksymalnym obciążeniem. Nie jest przecież wielkim wyczynem dla dzisiejszych laptopów przepracować ponad 5-6 godzin na swojej małej wbudowanej baterii (np przeglądanie stron internetowych czy praca w pakiecie biurowym).
  • #7 16667070
    pawelr98
    Ocena: 1154
    Do tego należy zauważyć że przez sporą część czasu dysk nie pracuje.
    W trybie standby pobór jest dużo mniejszy.
  • #8 16676983
    zwirek15
    Ocena: 23
    czyli hdd pobiera tylko jak coś na nim robię? czy lepiej
    bo odłączyć?
  • #9 16677017
    Kasek21
    Ocena: 3523
    Jeżeli dysk pracuje to pobiera prąd cały czas - ale to nie są jakieś straszne wartości patrząc na cały komputer - choć przy laptopie liczy się każdy zużyty W.
    Zawsze w ustawieniach zarządzania można ustawić tak aby dysk się wyłączał po jakimś czasie (jeżeli teraz tak nie ma).
  • #10 16677154
    zwirek15
    Ocena: 23
    Kasek21 napisał:
    Jeżeli dysk pracuje to pobiera prąd cały czas -ale to są jakieś straszne wartości patrząc na cały komputer - choć przy laptopie liczy się każdy zużyty W.
    to jak ustawic zeby hdd włączal sie tylko wtedy gy jest uzywany ?
  • #11 16677168
    Kasek21
    Ocena: 3523
    Opcje zarządzania energią w systemie.
  • #12 16677244
    rzymo
    Ocena: 322
    Raczej mniej ;) Tu przykładowo Seagate 500 GB / 7200 RPM:
✨ Dyski HDD w laptopach, szczególnie te 2.5", zazwyczaj pobierają niewielką ilość energii, wynoszącą poniżej 5W, a często nawet poniżej 3W. W trybie pracy, dysk może zużywać od 5 do 10W, jednak w większości czasu pozostaje w trybie standby, co znacznie obniża jego pobór energii. Użytkownicy mogą skonfigurować ustawienia zarządzania energią, aby dysk HDD włączał się tylko podczas aktywnego użytkowania, co pozwala na oszczędność energii. Warto zauważyć, że całkowite zużycie energii laptopa zależy od wielu komponentów, a dysk HDD nie jest głównym źródłem poboru prądu.
