Połączenie dwóch routerów w jednej sieci
supermichalpol 30 Sie 2017 23:51 4944 3
  • #1 16672561
    supermichalpol
    Mam problem otóż u mnie jest słaby zasięg sieci wifi. Dlatego kiedyś aby wzmocnić zasięg wifi do mojego głównego routera Asusa dsl-n12e dokupiłem router TP-Link TL-WA701ND. Na początku były połączone za pomocą "Bridge with AP" jednak były dwa problemy: 1. Słaba prędkość internetu po podłączeniu się do TP linka (bo chyba ok. sygnał z głównego routera do tp linka to -80dBm ale nwm bo teraz po aktualizacji tp link zamienił te dane na kreski i mam teraz 2 na 5 kresek zasięgu z głównym routerem) 2. Trzeba przełączać się miedzy sieciami. Później próbowałem połączyć sieci za pomocą funkcji "repeater" (i chyba wds) ale to też kończyło się fiaskiem bo albo mi nie wychodziło, albo był strasznie wolny internet. Teraz jak korzystam z internetu w domu to tak, że dodatkowy router TP Link podłączyłem do sieci lokalnej lan i utworzyłem nim acces point dzięki czemu internet jest już ok ale za to trzeba się ciągle przełączać i jest problem otóż podczas korzystania z internetu na tp link (i czasem ten problem wyskakuje na asusie) korzysta się z internetu i na chwile ok 10-20 sekund nie ma internetu i powraca (problem występuje głównie na urządzeniach mobilnych, rzadko na komputerach).
    Dlatego moje pytania są takie:
    1. Jak zlikwidować problem, że czasem na krótki czas nie ma internetu i on powraca (często się to zdarza)
    2. Jak najlepiej połączyć i skonfigurować te dwa urządzenia (np. ustawienia DHCP itp) aby w domu najlepiej wszędzie byłaby ta sama sieć wifi i internet w dobrej szybkości?
  • #2 16672588
    szymon122
    Ocena: 765
    Ustaw tą samą nazwę WiFi ;)
    ustawienia DHCP
    Ustaw pierwszemu pulę np 2-100, drugi 101-200 itp.
    Wtedy prędkość połączenia dzielisz na pół (jeden układ radiowy musi odebrać sygnał a następnie go wysłać, ma dwa razy więcej roboty).
    Najlepiej połączyć obydwa urządzenia kablem i ustawić oba jako AP.
  • #3 16673225
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Poprawi to sytuację o tyle że urządzenia będą się przełączać same, chociaż chwilowa przerwa w połączeniu będzie. No chyba że urządzenia obsługują tzw. roaming.
    ustawienia DHCP
    Ja bym ustawił pulę DHCP na pierwszym, a drugi ustawić tylko w tej samej podsieci na adresie z poza puli DHCP i wyłączyć mu serwer DHCP, wtedy masz pewność że nie skonfliktujesz sobie adresacji i że Ci AP nie przydzieli błędnej bramy przez co odetnie Ci dostęp do internetu.
  • #4 16683600
    tomek10861
    Ocena: 199
    1.DHCP stawiasz tylko na jednym routerze.
    2.Na drugim wyłaczasz dchp, łączysz oba routery portami LAN.
    3.Ustawiasz to samo ssid, hasło, rodzaj szyfrowania oraz typ zabezpieczeń. Kanały ustawiasz RÓŻNE.
    Gotowe! Cieszysz się własnym roamingiem wifi
