Chcę zrobić małego suba jakieś 20-30w.Chciałbym zastosować głośnik z rodziny stx,tesla,tonsil fi 20cm 4ohm. Który z nich byłby odpowiedni. Dziękuje za porady.
od razu radze żeby nikomu to na myśl nie wpadło!!
dupki krzywo kleją membrane, i widoczne i słyszalne przy lekkim naciśnięciu membany z danej strony...
Kupiłem u nich 4 różne, jeden jest dobry, dwa lekko przesunięte a ostatni to tragedia................
Proponuje wybrac glosnik w miare efektywny - wtedy przy tej niewielkiej mocy wytworzy jakies cisnienia konkretniejsze.
Niskosredniotonowe sa praktycznie wszystkie w srednicach ponizej 8 cali... W niczym nie przeszkadza i tak pracowac ma do gora 200Hz.
Proponuje glosniki o srednicy 20cm. Czyli efektywny tonsilowski GDN20/40 lub wiekszej mocy.
STX i Teslowskie ARN226 sa mniej efektywne - warto poszukac na ich temat, tak czy siak - z 8 cali nie spodziewalbym sie zejscia do 30 i ponizej Hz, lepiej niech gra od 40 ale za to efektywnie.
✨ Do budowy małego subwoofera o mocy 20-30W rekomendowane są głośniki o średnicy 20 cm i impedancji 4 ohm z serii Tonsil, STX lub Tesla. Najczęściej polecany jest Tonsil GDN 20/40 lub lepszy GDN 20/60/3 ze względu na niższy współczynnik Qts, co sprzyja lepszej pracy w subwooferze. Głośniki STX budzą kontrowersje ze względu na problemy z jakością wykonania membran, choć niektórzy użytkownicy potwierdzają ich dobrą jakość. Warto wybierać głośniki o wysokiej efektywności, aby przy niskiej mocy uzyskać odpowiednie ciśnienie akustyczne. Modele Arn150, Arn188, Arn226 oraz Tonsil 13/40, 13/50, 15/60 są również rozważane, jednak głośniki o średnicy poniżej 8 cali (np. 13 cm) są niskosredniotonowe i mogą nie schodzić poniżej 40 Hz. Przy wyborze należy uwzględnić charakterystykę częstotliwościową i efektywność, a także typ obudowy (np. bass reflex 32 litry). Model ARN6614-23007 był również wymieniany jako potencjalna opcja. Wygenerowane przez model językowy.
