Audi a4 b5 lift. - Wymiana tarcz i klocków przód.
05 Lis 2017 15:19 7125 11
  • #1 16802719
  • #2 16802741
    moto-kord
    Ocena: 502
    mihal2002 napisał:
    Wymieniłem tarcze(ferodo) oraz klocki(delpchi)
    Prowadnice zostały wyczyszczone?tłoczek hamulcowy cofnął się bez oporów?.
  • #3 16802757
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    A patrzyłeś na jarzma czy nie ma dołków?
    Zreszta muszą się dotrzreć.
  • #4 16802781
  • #5 16802783
    kkknc
    Ocena: 6610
    Jak używasz hamulcy to temperatura rośnie. Więc jak nie uwzględnia z stylu jazdy to nic z tego.
    Mam tylko nadzieję że złożyłeś zgodnie ze sztuką i sprawdzenie komponentów przed montażem się odbyło.
  • #6 16802796
  • #7 16802985
    ociz
    Ocena: 3468
    124 stopnie to niewielka temperatura. Jeśli z tarcz się dymi przy takiej to znaczy że są zasyfione.
    mihal2002 napisał:
    Jak długo mają się docierać?
    Jak komplet nowy to po 10km już powinny działać z pełną sprawnością.
  • #8 16803011
  • #9 16803027
    kkknc
    Ocena: 6610
    mihal2002 napisał:
    Może się wypowie ktoś z branży.
    Brak punktu odniesienia. Dwa trzy razy po rząd zachamujesz z 50km/h i to niezbyt intensywnie i masz jak zaraz zmierzysz taka temperaturę.
    Ogólne po mieście tarcze łapią po paru minutach od skończenia jazdy jakieś 70-100stopni.
  • #10 16803030
    szymitsu21
    Ocena: 1288
    mihal2002 napisał:
    Zrobiłem 40 i wydaje mi się że za wysoka temperatura
    120° to za dużo?
    jedno hamowanie z 50km/h do 0 w 100% sprawnym układzie hamulcowym generuje pewnie podobną temperaturę albo większą.
  • #11 16803061
  • #12 16803104
    szymitsu21
    Ocena: 1288
    mihal2002 napisał:
    szymitsu21 napisał:
    120° to za dużo?
    Nie wiem. Więc zapytałem TU. A jaką mogą osiągnąć bezpieczną?
    "jeśli ktoś sądzi, że 250 stopni C. to bardzo odległa wartość jakiej nigdy nie osiągnie w swoim samochodzie w czasie hamowania, to zapewniamy: długotrwałe hamowanie przykładowo na długim zjeździe przy szybkości ok 80 km/h w kilka minut doprowadzi hamulce naszego auto do wspomnianej granicy. Mówiąc jeszcze prościej: wystarczy trzy razy na równej drodze rozpędzić samochód do 60 km/h i mocno zahamować do zatrzymania, aby osiągnąć granicę temperaturową w wysokości 300 stopni C. "
    Tak na szybko.
✨ Użytkownik wymienił tarcze hamulcowe (Ferodo) oraz klocki (Delphi) w Audi A4 B5, jednak po przejechaniu około 25 km zauważył dymek wydobywający się z jednego koła. Po kolejnej jeździe dymek pojawił się z obu kół, a temperatura tarcz wynosiła 124°C i 106°C. Użytkownik pyta, czy to normalne po wymianie. Odpowiedzi sugerują, że tarcze mogą być zasyfione, a temperatura nie jest niebezpieczna, ale może wskazywać na problemy z zaciskami lub ich korozję. Wskazano również, że nowe klocki i tarcze wymagają dotarcia, a ich temperatura może wzrosnąć podczas intensywnego hamowania.
