WD 320GB Struktura dysku jest uszkodzona i nie czytelna. Uszkodzone MFT ?
Prof. SpecMiernik 05 Gru 2017 12:57 771 6
  • #1 16869467
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    WD3200AAKS-75VYA0
    Po podłączeniu Windows chce formatować.
    Da się przywrócić utraconą partycję czy zostaje skan w DMDE ? Dysk nie został uderzony ani nic z tych rzeczy. Po prostu pewnego dnia po włączeniu kompa partycja wyparowała i struktura jest nieczytelna.
    • WD 320GB Struktura dysku jest uszkodzona i nie czytelna. Uszkodzone MFT ? SMART.jpg (218.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WD 320GB Struktura dysku jest uszkodzona i nie czytelna. Uszkodzone MFT ? dm1.jpg (189.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WD 320GB Struktura dysku jest uszkodzona i nie czytelna. Uszkodzone MFT ? Bez tytułu.jpg (17.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16869663
    RADU23
    Ocena: 1728
    SMART nie komunikuje niczego niepokojącego. Dysk jest ok.
    mati211p
    Ocena: 1131
    W tym stanie nie będzie działać, podaj w pliku sektor 63 (lub od razu 3000 sektorów począwszy od pierwszego sektora $MFT). Sprawdź czy nadal występują kłopoty z komunikacją dysku z płytą. Być może dodatkowo masz problem z taśmą SATA.
  • #4 16869963
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    Problemem była płyta główna (kontroler SATA).
    Dysk już nie pracuje z tą wadliwą płytą, jest podpięty do innego komputera.
    • dev7_lba0_3001.bin (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mati211p
    Ocena: 1131
    Ale miało być od sektora 0 $MFT a nie sektora 0 dysku. Załącz w pliku sektory od 6291500 do 6294500.
  • #6 16870080
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    mati211p
    Gdzie w DMDE widać, który to pierwszy sektor MFT ? Czy to po prostu trzeba wiedzieć ?
    • dev7_lba6291500_3001.bin (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mati211p
    Ocena: 1131
    W Boot sektorze --->MFT start cluster * Sectors per cluster + Hidden sectors (Boot sektor LBA). Czyli 786 432*8+63 = 6 291 519. Uszkodzone $MFT klas. 0 sec. 0-5 $MFT reszta ok. Nie wiemy wobec tego jaki był rozmiar $MFT, chyba, że jesteśmy w stanie znaleźć $MFT klas. 0 w pliku $LogFile (czasem się zdarzy). W $MFT mirror pewnie to samo, dla pewności możesz załączyć te 8 sektorów. $MFT mirror zaczyna się w sektorze $MFT mirr cluster * Sectors per cluster + Hidden sectors a kończy klaster dalej (39071080*8+63). Jest to kopia klastra 0 $MFT i zazwyczaj będzie lustrem a DMDE mówi, że też jest uszkodzona. O ile wpis odnoszący się do $MFT mirr mogę naprawić od ręki ($MFT klas. 0 sec 2-3) oraz z małą pomocą wpis odnoszący się do $LogFile ($MFT klas. 0 sec 4-5) to o tyle z wpisem odnoszącym się do $MFT już będzie większy problem ($MFT klas.0 sec 0-1). Tutaj już nie wiem jak duże jest $MFT i czy są fragmenty. Jeśli nie jest wymagane bezpośrednie przywrócenie partycji to pełne skanowanie partycji znajdzie ją z wszystkimi danymi (reszta $MFT ok). Jeśli chcesz poszukać $MFT klas. 0 w $LogFile to taki przykład podawałem np:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3390107.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3403061.html
    Wersja free DMDE ma ograniczenia stąd piszę o odbudowie $MFT. W wersji pełnej odzyskasz wszystko jednym kliknięciem.
    P.S. Tyle zostało z wpisu $MFT:
    Partycja utworzona w 2008, dużo zdjęć jak widzę.
✨ Dysk WD 320GB (model WD3200AAKS-75VYA0) wykazuje uszkodzenie struktury, co skutkuje brakiem możliwości odczytu partycji. Użytkownik zauważył, że po podłączeniu do komputera system Windows proponuje formatowanie dysku. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić komunikację dysku z płytą główną oraz ewentualne problemy z taśmą SATA. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problem leży w kontrolerze SATA płyty głównej, a dysk działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera. Użytkownicy podali również szczegóły dotyczące lokalizacji sektora MFT oraz metody skanowania w DMDE, co może pomóc w przywróceniu utraconej partycji.
