Wybór tranzystora do sterowania elektromagnesem za pomocą Arduino, schemat
10 Gru 2017 22:38 1389 6
  • #1 16882634
  • #2 16882758
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Ech z wami początkującymi zawsze jest problem, program napisać to pikuś ale zaprojektować otoczenie to wysokie progi. Opisz dokładniej w jaki sposób chcesz to sterować, praca stał czy cykliczna, jeśli tak to jaki czas przerwy, do czego ten elektromagnes ( 8Amp to sporo ), co to za urządzenie.
    pawelr98
    Ocena: 1156
    Ma to być elektromagnes czy może chodzi o przekaźnik ?
    Przekaźnik można zastąpić po prostu tranzystorem lub triakiem (jeżeli chodzi o załączenie prądu przemiennego).
    Jeżeli jednak ma to być elektromagnes (dajmy na to do podnoszenia elementów metalowych) to praktycznie dowolny tranzystor dużej mocy się nada.
    Arduino daje napięcie +5V więc można zastosować tranzystor N-MOSFET.
    Pierwszy z brzegu RFP50N06.
    Jeżeli woli kolega bipolarny to tylko darlington(arduino ma mały prąd wyjściowy).
    "Składany" to np. BD139+2N3055(TIP3055),BD139+BD249 a może być i nawet BD139+BD911.
    Są też gotowe darlingtony (w jednej obudowie od razu dwa połączone tranzystory), np. BDX33,2N6387G
    Tylko pamiętaj o jednym. Równolegle do cewki musi być dioda podłączona zaporowo.W innym wypadku "strzał" z cewki może ubić tranzystor.Tranzystor musi być przykręcony do radiatora.
    Wydzielać się będzie parę W zależnie od użytego tranzystora.
    Do bipolarnego musisz mieć rezystor na bazie, dla unipolarnego możesz(ale nie musisz) dać rezystor między bramką a źródłem.
  • #4 16883985
  • #5 16884023
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Ramcin03 napisał:
    przy mniejszych czasach (wyższe częstotliwości) pojawiają się problemy,
    Jakie to problemy co się dzieje ?
  • #7 16884197
Użytkownik poszukuje informacji na temat wyboru tranzystora do sterowania elektromagnesem za pomocą Arduino, z zasilaniem 24V i maksymalnym prądem 8A. W odpowiedziach zasugerowano użycie tranzystora N-MOSFET, takiego jak RFP50N06 lub IRFZ44K, oraz bipolarnych tranzystorów Darlingtona. Podkreślono konieczność zastosowania diody zaporowej równolegle do cewki elektromagnesu, aby chronić tranzystor przed uszkodzeniem. Użytkownik napotkał problemy z częstotliwością impulsów, co może być spowodowane wolnym rozładowywaniem pojemności bramki, a rozwiązaniem może być zastosowanie drivera, takiego jak MIC4422, pomiędzy Arduino a tranzystorem.
