Astra H Z17DTJ - Pulsowanie napięcia na zaciskach akumulatora
Ahjoo 11 Sty 2018 15:55 1449 7
  • #1 16952543
    Ahjoo
    Poziom 6  
    Cześć,
    problem wygląda tak. W aucie migają żarówki i LEDy, ładowarka samochodowa nie chce ładować telefonu (komunikat o używaniu nieoryginalnej ładowarki, w innym autach działa wyśmienicie), a wskazania przepływki to totalna loteria. Dzieje się tak tylko po odpaleniu auta. W tym celu wymieniłem mostek prostowniczy i regulator w alternatorze DELCO 140A, ale podwyższyła się tylko amplituda zakłóceń do ok. 14,4 V. Brak dodatkowych odbiorników typu kamerka itp.
    Co jeszcze sprawdzić? Astra z 2008 roku. Spróbuję wstawić filmik z wahaniami napięcia.
    DODATKOWE INFO:
    W chwili pisania wątku nie sprawdziłem dokładnie kiedy występuje pulsowanie (a występuje też bez włączonego silnika). Odsyłam do mojego postu ciut niżej!
    • VID_20180108_200108.mp4 (20.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16952601
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Wygląda że alternator ( uzwojenia ) uszkodzony. Podmień na inny , to będzie wszystko jasne . Jeszcze masę i połączenia silnoprądowe bym najpierw posprawdzał .
  • #3 16952647
    burur
    Ocena: 160
    Sprawdź czy klemy w miejscu zaciśnięcia przewodu, często w tym miejscu przewód śniedzieje, klema się nagrzewa i wychodzą takie cuda.
  • #4 16952696
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6383
    Po pierwsze sprawdź pobór prądu przez auto , jeśli jest stały to wymień alternator, bo ori części i tak nie kupisz do niego.
  • #5 16954140
    CAR pass
    Ocena: 238
    Sprawdź przejście na prądowym między altkiem a aku i między silnikiem, a aku na masie. Jeżeli ok.to sprawdź jakie masz ładowanie. Do czyszczenia klemy i słupki. Miałem taką przypadłość już w nie jednym Qplu na alternatorze Delco Remy.
    Może uszczelniacz na vacu puścił i idzie na komutator? Chociaż to mało prawdopodobne.
  • #6 16956103
    rob4028
    Ocena: 471
    A nie masz "przypadkiem" uszkodzonych świec żarowych , bo to regularna usterka przy przepalonych świecach lub usterce modułu świec. Odłącz moduł świec i sprawdź , czy "falowanie" nadal występuje..
    Pojechałeś z tymi wymianami .......:D :D :D :D :D
  • #7 16957583
    Ahjoo
    Poziom 6  
    A więc tak, trochę się pośpieszyłem z diagnozą i jednak pulsacja napięcia występuje też bez odpalonego silnika, jest mniej zauważalna ale pewnie przez to że regulator napięcia na alternatorze nie próbuje tego korygować, co w efekcie tylko pogłębia zakłócenia w sieci (Bez odpalonego silnika nie miga oświetlenie, ale ładowarka nadal wywala błąd na telefonie. Przypominam że w każdym innym samochodzie działa i ładuje pełnym prądem 2A, w tej astrze ledwie 200mA płynie do telefonu ). Wychodzi na to że przedwcześnie zregenerowałem alternator, ale tam... Przynajmniej on nie nawali w najbliższym czasie.
    - Moduł świec sprawdzony, po wypięciu nadal faluje napięcie w instalacji
    - Brak jakichś większych spadków napięcia na przewodach alt-aku, aku-skrzynka z bezpiecznikami, silnik-aku. Dokładałem "dodatkową masę" i przewód z alternatora do aku kablami rozruchowymi, ale poza zyskiem 0,1V na ładowaniu nic więcej nie uciągnąłem. Klemy i miejsca łączeń kabli alternatora i aku wyczyszczone papierem ściernym na zaś, ale to też nic nie dało.
    - Na sprawdzenie poboru prądu muszę jeszcze pojechać, nie mam niestety miernika cęgowego na DC
    - Po za problemem z scrollem w kierownicy i silniczkiem nastwanym nagrzewnicy moduły w szynie CAN nie zgłaszają błędów, tym bardziej ECU od modułu świec.
    - W 1.7cdti na osprzęcie denso pompa vacum jest uniezależniona od alternatora, więc tyle problemu odeszło.
    Coś jeszcze sprawdzić? Na dniach spróbuję odpiąć od sieci auta kilka modułów komfortowych i zobaczę czy one generują zakłócenia.
  • #8 16957639
    Ocena: 6383
    A po co , lubisz grzebać czy jak.
    Skup się na wspomaganiu , świecach silnika i dogrzewaczu opiekaczu, innej opcji nie ma.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pulsowaniem napięcia na zaciskach akumulatora w samochodzie Astra H z 2008 roku, co objawia się migotaniem żarówek i problemami z ładowaniem telefonu. Po wymianie mostka prostowniczego i regulatora w alternatorze DELCO 140A, amplituda zakłóceń wzrosła do 14,4 V. Użytkownik zauważa, że pulsowanie występuje również bez uruchomionego silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie alternatora, problemy z połączeniami masy, korozja na klemach oraz uszkodzenia świec żarowych. Użytkownik sprawdził już wiele z tych elementów, ale problem nadal występuje.
