Witam!
Bo burzy okazało się że piorun udeżywszy gdzieś w linie energetyczną uszkodził mi sterownik pieca miałowego, w nim są układy AT89C2051, LM324, no i microprocesor PCF8582, znalazłem schematy aplikacyjne tych układów i ten PCF... to EEprom. Pytanie brzmi czy piorun mógł pozbawić softu
w tym mikroprocesorze jak to sprawdzic i zdiagnozować że to akurat soft a nie co innego, jak się wgrywa taki soft. Objawy to są następujące nie załącza silnika dmuchawy na wyświetlaczu już jest tak jak było tzn. pokazuje temper.
jak lekko podgrzeje czujnik temp. to temperatura rośnie. przełączać można przełącznikami, można ustawiać parametry też, tylko tak jakby nawaliło sterowanie dmuchawy. sprawdzałem i wymieniłem triak BT136 i sterowanie triaka MOC3041. Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu i w jakikolwiek sposób.
Władysław Z.
Moderowany przez jankolo:Temat przeniosłem z działu Komputery-Software
Władysław Z.
