[Rozwiązano] Jaki wzmacniacz zastosować do sygnału telewizji naziemnej do indywidualnego wz
w10033 15 Cze 2018 01:18 1020 16
  • #1 17277168
    w10033
    Ocena: 17
    Jaki wzmacniacz zastosować do instalacji antenowej pod Warszawą
    Gdy instalacja ma zdemontowany wzmacniacza AWS 141 ST programy na platformach MUX2 48, MUX3 27 MUX8 działają i maja dobra jakość, ale brak programów z MUX1 58 oraz programów HD z mulipleksu EXP. (TVN HD) 53.
    Po podłączeniu wzmacniacza AWS 141 ST przy max wzmocnieniu programy z MUX 1 są dostępne oraz z EXP. (TVN HD) ale zaczynają pokazywać ale są błędy na programach multiplexu MUX 8 obraz jest zniekształcony oraz zrywa fonie.
    Czy jest na rynku dostępny wzmacniacz, którym można wzmacniacz poszczególne multipleksy indywidualnie ?
    Było już dwóch "fachowców" Pierwszy posiadał urządzenie które bada tylko siłę sygnału i robił na "oko" drugi polecany przez firmę, która montowała. Ta osoba posiadała profesjonalny miernik zmierzyła parametry jakościowe sygnału - MER, BER, C/N. Również spawdzała połaczenia. Doszła do takich wniosków jakie napisałem powyżej. Konieczność indywidualnego wzmaczniania multipleksów
  • #3 17277345
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 721
    Kiedyś kupowałem taki wzmacniacz który miał osobną regulację wzmocnienia dla kanałów niskich i wysokich w cenie ok 20 zł może ktoś bardziej w temacie cię naprowadzi.
  • #4 17277424
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Na rynku są dziesiątki takich wzmacniaczy. Każda poważna firma ma takie w ofercie. Np. GF 860, Revolution 6710, ONE118, FAGOR book itp.
  • #5 17278003
    w10033
    Ocena: 17
    Coś w rozsądnej cenie!
    A nie układy powyżej tysiąca!!
  • #6 17278049
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    No to WK-110. ps. Nic kolega nie wspominał jaki ma budżet.;)
  • #7 17278136
    w10033
    Ocena: 17
    Które multipleksy są na kanałach 21- 69?
  • #9 17278552
    w10033
    Ocena: 17
    Z tego wynika zdemontowanie tego wzmacniacza AWS 141 ST ( kanały 7, 48, 27 odbierają bez wzmacniacza ) i zastosowanie wzmacniacza który wzmocni 53 i 58 kanał
  • #10 17278561
    DiZMar
    Ocena: 6600
    Wzmacniacz może przesterowywać sygnał kanałów które odbierane są prawidłowo bez wzmacniacza.
  • #11 17278572
    w10033
    Ocena: 17
    Ale w którym jest taka możliwość i jak to się to robi?
  • #12 17278932
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 587
    Kiedyś stosowałem filtr do obniżenia poziomu zbyt silnych sygnałów.
    Kupowałem w Dipolu.
    O to był pewnie ten
    pzdr
    -DAREK-
  • #13 17278969
    w10033
    Ocena: 17
    Na dachu mam optymalnie ustawiony telewizyjny zestaw antenowy 26 - elementowy Dipol 26/6-12/21-69 Digital Kod towaru: A2610
    http://www.dipol.com.pl/telewizyjny_zestaw_an...mentowy_dipol_26-6-12-21-69_digital_A2610.htm
    jak nic nie wymyśli z pomocą waszych porad to zmienię na inne antenę - anteny
    Po co wzmacniacz wszystkie multipleksy jak trzeba wzmocnić dwa w tym jeden eksperymentalny HD o bardzo małej mocy , który mam działać do 10 km a moja odległość to 20 km
  • #14 17280057
  • #15 17280297
    w10033
    Ocena: 17
    Szanowny przedmówco !
    Po pierwsze nie napisałem że wykonywałam instalację .
    Po drugie było już dwóch "fachowców " a co opowiadali w szczególności ten pierwszy to pod hasłem "będzie Pan zadowolony"
    Po trzecie za takie porady dziękuję, czy " kolega" ma takie wybitne zdolności ze potrafi tylko szydzić
    Ma problem i liczyłem na merytoryczne wsparcie!
  • #16 17280623
  • #17 17307894
    w10033
    Ocena: 17
    Ponieważ nie otrzymałem żadnej wskazówki skorzystałem z firmy i dałem im wolną rękę.
    Coś wymienili przy antenie na dachu zamienili zasilacz wzmacniacza i wpieli zasilanie zasilacza w listę przeciw zakłóceniową. Usterka została usunięta
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza do instalacji antenowej pod Warszawą, aby poprawić odbiór programów z multipleksów MUX1 i EXP (TVN HD), które są problematyczne po demontażu wzmacniacza AWS 141 ST. W odpowiedziach sugerowane są różne modele wzmacniaczy, w tym Telkom Telmor WK-410, GF 860, Revolution 6710, ONE118 oraz FAGOR. Użytkownik zwraca uwagę na potrzebę indywidualnego wzmocnienia poszczególnych multipleksów, aby uniknąć przesterowania sygnału. Wskazano również na możliwość użycia filtrów do obniżenia poziomu zbyt silnych sygnałów. Ostatecznie, po konsultacjach z fachowcami, użytkownik zdecydował się na pomoc firmy, która wymieniła zasilacz wzmacniacza, co rozwiązało problem.
