Ładowanie 3 akumulatorów żelowych 12V/ 24Ah i 2x 12V/ 7Ah
halski_26 21 Cze 2018 15:38 909 4
  • #1 17288656
    halski_26
    Pytanie do osób znających się w temacie.
    Zabawka napędzana 4 silnikami 12V
    Zasilanie w oryginale 2 akumulatory 12V / 7Ah połączone równolegle, co daje 12V / 14Ah i jakieś 2h zabawy.
    Zakupiłem kolejny akumulator 12V / 24Ah i tu pytanie.
    1) Zasilać zabawkę TYLKO z większego akumulatora, aby czas zabawy był dłuższy i nie mieszać tych akumulatorów razem?
    Czy
    2) Większy akumulator podpiąć do mniejszych równolegle, co powinno dać 12V / 38Ah?
    Jak w przypadku 2 zachowają się mniejsze akumulatory? Nie zniszczę ich przy wspólnym ładowaniu?
    A może jak taki zestaw będzie pracował to te mniejsze 2x 7Ah wyładują się szybciej jak 1x 24Ah i padną prędzej niż przewiduje ich żywotność?
    Czy może jednak tak połączone akumulatory będą się wzajemnie uzupełniać pojemnościami i prądy z nich będą pobierane tak, że akumulatory wyładują się w tym samym czasie i ponownie będzie można je ładować wspólnie?
    Proszę o pomoc, nie chciałbym zniszczyć akumulatorów.
  • #2 17288678
    barteksmrek
    Ocena: 223
    patrz na napięcie. Jeśli 12V jest ok pojemność wydłuż czas zabawy/ładowania
  • #3 17289052
    halski_26
    Wszystkie 3 akumulatory mają 12V
    różni je tylko pojemność: 7Ah + 7Ah + 24Ah
    Pytanie tylko czy w żaden sposób nie zniszczę akumulatorów 7Ah podczas zabawy?
    Czy nie dojdzie do sytuacji, że w akumulatorach 7Ah już nie będzie prądu, a w 24Ah jeszcze tak i te 2 sztuki 7Ah nie rozładują się za głęboko przez co zniszczą się nieodwracalnie?
    Nie chciałbym zniszczyć 2 sztuk dobrych akumulatorów, a jeśli jest taka szansa, to już lepiej chyba używać ich jako backup prądu na powrót do domu :)
  • #4 17293613
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3619
    Połączenie możliwe ale niezalecane (jakby wszystkie były identyczne to może...
    ale tutaj - przy tak dużej różnicy pojemności i oprocz napięcia - różniących się prawdopodobnie wszystkich innych parametrach - możesz szybko wykończyć wszystkie sztuki) - tutaj spora dyskusja n/t: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2968839.html#14333793
    I ogólnie wskazane byłoby ładowanie każdej sztuki osobno - i zysk czasowy wynikły z większej pojemności zjadłaby procedura ładowania, 3xdłuższa niż pojedynczego.
  • #5 17294070
    Wlodek22
    Ocena: 524
    Jak akumulatory są sprawne, na te same napięcie, tego samego typu, to po rozładowaniu możesz spokójnie je połączyć równolegle i ładować dalej wspólnie. Nie zwracaj przy tym uwagę na forumowych specjalistów i moderatorów z linku powyżej.
