Citroen C5 2004 - Jaką moc W przetwornicy 12/230 mogę bezpiecznie użyć?
Drepek 27 Lip 2018 15:54 642 11
  • #1 17352701
    Drepek
    Pacjent Citroen c5 pracuje na wolnych obrotach zostaje podłączona przetwornica 12/230 czy wiesz jaką maksymalną bezpieczną moc W można podłączyć?
  • #2 17352774
    arturdip
    Ocena: 323
    Najczęściej bezpieczne połączenie to zapalniczka a więc ok 10A.(w sumie zależy gdzie ma być podłączona)
  • #3 17352789
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 937
    Tak, tylko zależy jakie przewody do wtyczki zapalniczki użył chińczyk w przetwornicy.
    Bo jak dają podobne co w rozgałęziaczach to nie będzie bezpieczne.
    Trzeba przyjrzeć się ile A pobiera na 12V przy pełnej mocy.
  • #4 17352854
    Drepek
    Czyli 230V x 10A x 0.93 = 2.1kW?
    Bardziej mnie zastanawia czy alternator na wolnych obrotach tyle wyprodukuje? Potrzeba mi Maks 300w
  • #5 17352855
    arturdip
    Ocena: 323
    !0A na 12V..Skąd to przypuszczenie ze na 230V?
    Napisałem wyraźnie że z zapalniczki
    Oczywiście 10A z zapalniczki(pomyłka ten wykrzyknik)
  • #6 17353103
    enhanced
    Ocena: 880
    Sprawdź ilu amperowy masz alternator, oczywiśćie przy takiej potrzebnej mocy to trzeba podłaczyć do akumulatora do klem a nie przez zapalniczke tą przetwornice.
  • #7 17353227
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Chodzi o pracę silnika na biegu JAŁOWYM. Co z tego, że max moc alternatora ma np. 90 A?
  • #9 17353255
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    enhanced napisał:
    A co wtedy na jałowym ma 10% mocy całkowitej czy co taki alternator?
    Przyznam, że nie bardzo rozumiem. Kłania się interpunkcja. Potrafi całkowicie zmienić sens wypowiedzi.
  • #11 17353369
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Nic się nie stanie - na pewno nie wybuchnie.
    Sugeruję, że na biegu jałowym silnika alternator na pewno nie osiągnie mocy znamionowej. Poza tym na pewno te 300W z zapytania to nie jest pobór ciągły. Obojętnie czy jest to laptop czy audio - moc zapotrzebowana nie jest stała. Idźmy dalej: żeby otrzymać wydajność danego alternatora na biegu jałowym trzeba by znać jego charakterystykę prądową. To dalej nie wszystko, bo te charakterystyki gwałtownie się zmieniają w zależności od pracy konkretnego regulatora napięcia. Jeden będzie wymuszał duży prąd ładowania z alternatora już przy obrotach biegu jałowego, drugi będzie ten sam prąd dawał dopiero przy średnich lub wyższych obrotach silnika. Prosty rozrzut parametrów. Co nie zmienia faktu, że końcowe napięcie ładowania w obu wypadkach może być takie samo. Przejdźmy do wydajności prądowej gniazda zapalniczki. Jest ono przeznaczone do PRACY IMPULSOWEJ - a nie do ciągłego poboru mocy. Czyli odpalamy papieroska i przerwa. Tam jest naprawdę cienki kabelek! Spróbuj napompować cztery koła kompresorkiem podłączonym do gniazda zapalniczki! Bezpiecznika nie spali, ale długotrwały pobór prądu zbliżony do wartości maksymalnej określonej bezpiecznikiem doprowadzi do stopienia izolacji wiązki prowadzącej do gniazda zapalniczki! Uwierz naocznemu świadkowi. Właśnie dlatego wymyślono "punkty odbioru mocy" w autach. Gniazda bardzo podobne do tego dla zapalniczki, ale z grubszym okablowaniem i mocniejszym bezpiecznikiem. Przykładowy przykład ze znanej mi marki: gniazdo ma na dekielku napisane 15A, ale kable są dużo grubsze niż do zapalniczki, a bezpiecznik ma większe gabaryty niż zwykły i 25 A. Jeżeli liczysz się z większym poborem mocy, to zastanów się nad dodatkowym, niezależnym, solidnym połączeniem. Reszta wyjdzie "w praniu" - chodzi o pobór prądu. Jest zbyt dużo zmiennych, żeby jednoznacznie określić że będzie lub nie będzie OK.
  • #12 17353419
    kkknc
    Ocena: 6655
    300W to 300W, będzie działać. Lepiej podłącz prosto do akumulatora. Bo z zapalniczki tyle nie da się wziąć.
✨ Użytkownik pyta o maksymalną bezpieczną moc, jaką można podłączyć do przetwornicy 12/230 w Citroenie C5 z 2004 roku, pracującym na wolnych obrotach. Odpowiedzi wskazują, że standardowe gniazdo zapalniczki obsługuje około 10A, co odpowiada mocy około 120W na 12V. Wskazano, że dla większych obciążeń, takich jak 300W, lepiej podłączyć przetwornicę bezpośrednio do akumulatora, ponieważ gniazdo zapalniczki nie jest przeznaczone do ciągłego poboru mocy. Dodatkowo, moc alternatora na wolnych obrotach może być znacznie niższa niż jego maksymalna wydajność, co należy wziąć pod uwagę przy podłączaniu urządzeń.
