Lanos 1.6 16V - Wężyk od EGR
memaka 28 Lip 2018 17:52 12348 12
  • #1 17354484
    memaka
    Ocena: 27
    Cześć
    Włączyła się kontrolka Check, od razu sprawdziłem wężyki pod maską. No i wężyk od EGR wisi sobie, nie mogę dojść gdzie on ma być podłączony?
    [img-1]
  • #3 17355136
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Od kiedy to zawór EGR jest sterowany bezpośrednio podciśnieniem z kolektora ssącego?
    Szukaj elektrozaworu gdzie jest wtyczka z przewodami (zazwyczaj dwa przewody) i minimum jeden wężyk w którym jest podciśnienie na pracującym silniku.
    Zadanie trochę ułatwione bo ten element powinien być tylko w zasięgu wężyka który to jest podpięty do EGR.
  • #4 17355173
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    Check na pewno nie od egr. Raczej od lpg.
  • #5 17355357
    memaka
    Ocena: 27
    Wczoraj przeszukałem dolot i nigdzie żadnego krućca nie znalazłem, zresztą ciężko rękę włożyć nie mówiąc już o kolektorze ssącym. Spróbuję dziś poszukać małą kamerką.
  • #6 17355555
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    Zawór sterowany bezpośrednio dziurką przy motylka przepustnicy. Jak w starych Oplach
  • #8 17355571
    andrzej20001
    Ocena: 6668
    Zawór jest ale od klapy kolektora
  • #9 17355607
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 993
    V-GIS akurat ma być na grodzi, pod filtrem paliwa.
    Jak potrzeba zdjęć, to mogę je zrobić, ale od razu napiszę że wspornik dawno temu zdemontowałem...
  • #10 17355799
    memaka
    Ocena: 27
    Na grodzi mam wszystkie rurki
    • Lanos 1.6 16V - Wężyk od EGR DSC01595.JPG (2.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 993
    To dobrze, teraz zajrzyj tam gdzie napisałem. Rurka do zaworka wchodzi w górny kruciec.
    Tą rurkę wyciągnąłeś, czy tak już sobie leżała ? Połowa daewoo jeździ z odłączonym zaworem EGR, a jedyny błąd który może pokazać się od EGR powstaje przy odłączeniu elektrozaworka sterującego egieerem. Samoodłączenie wtyczki wydaje mi się wątpliwe.
    Check się zaświecił i co dalej ? Wzrosły, spadły obroty silnika ? Zdjęta rurka, to przy otwartym elektrozaworku lewe powietrze i inne obroty silnika.
    Jakieś inne objawy ?
    Tak w ogóle odczytałeś błąd który świecił ?
    To co znalazłeś i pokazałeś nie musiało wygenerować błędu, który można samemu odczytać.
  • #12 17355925
    memaka
    Ocena: 27
    Kostkę znalazłem (wymacałem) tylko będę musiał koło odkręcić i otworem koło alternatora łatwiej będzie mi się dostać i założyć wężyk. Ogólnie check włącza się po jakimś czasie przy większych obrotach.
    Przy okazji padł sterownik od gazu, jak go wymienię to zobaczę czy czy check się zapali. Auto jeździ ok, nie jest już mułowate, teraz sterownik Brc Storm.
  • #13 17364654
    memaka
    Ocena: 27
    W końcu poradziłem sobie z Checkiem, rurka od egr także pomogła w prawidłowym działaniu silnika, nie gaśnie obroty się trzymają. Check sporadycznie się zapalał i zgasł na dobre po wymianie sterownika gazu. Wszystko wróciło do normy.
Użytkownik zgłosił problem z kontrolką Check w samochodzie Daewoo Lanos 1.6 16V, związanym z luźnym wężem od EGR. W odpowiedziach zasugerowano, aby szukać króćca w dolocie oraz elektrozaworu, który steruje zaworem EGR. Użytkownik nie znalazł króćca, ale zlokalizował kostkę elektrozaworu. Po wymianie sterownika gazu i podłączeniu wężyka od EGR, problem z kontrolką został rozwiązany, a silnik zaczął działać prawidłowo.
