Nakładka na klucz, która przypomni Ci czy na pewno zamknąłeś za sobą drzwi wychodząc z domu.
"Czy na pewno zamknąłem drzwi?" - zadaje sobie około 30% ludzi po wyjściu z domu. Jest to znany problem pamięci krótkotrwałej spowodowany automatyzacją codziennych czynności. Oczywiście możemy wrócić i sprawdzić czy drzwi są zamknięte, ale możemy też oszczędzić czas i zwiększyć pewność z SureKey
Trochę danych technicznych/funkcjonalności:
- notyfikacja czy zamykaliśmy czy otwieraliśmy drzwi wychodząc (dwie diody)
- całkowicie offline, a więc nie wymaga podłączenia SmartPhone'a ()
- uniwersalne - pasuje do 99% kluczy na rynku: maksymalne wymiary główki klucza to 31x31x4.5mm
- pomaga w odszukaniu klucza, a raczej w przypominaniu, aby odstawić go na miejsce po powrocie, albo kiedy wypadnie nam z kieszeni
- generuje sygnał dźwiękowy kiedy zostawiliśmy klucze w drzwiach wychodząc
- do 5 lat na jednej baterii
A tu, jak wszystko się komponuje w środku:
A w środku MCU z serii low power i odpowiednie czujniku typu MEMS, piezoelektryk. Wszystko na elastycznej PCB
Stan naszego zamka sprawdzamy jedynie poprzez odwrócenie go w naszą stronę.
Zdecydowanie opracowanie wygodnego i uniwersalnego designu, było nieco wymagające. Musieliśmy uwzględnić chęć maksymalnej miniaturyzacji, użytej technologii elastycznej płytki drukowanej, sposób montażu klucza stabilnie i bez luzów. Planujemy wprowadzenie kilku zmian w projekcie obudowy, tak aby jeszcze wygodniej używać klucza i aby nawet przy komplecie 5 sztuk kluczy z naszą nakładką, nadal mieściło się to do kieszeni i było wytrzymałe na zarysowania.
Skąd wzięła się inspiracja to stworzenia SureKey?
SureKey zostało stworzone, aby rozwiązać dosyć powszechny problem wynikający z naszej automatyzacji codziennych czynności…właściwie to SureKey został zaprojektowany, nieco po „godzinach”, dla mnie samego, ale sąsiedzi i znajomi podpatrzyli pomysł stwierdzając, że również mają ten sam problem. Nie sądziłem, że aż tak bardzo się to spodoba. W sumie to większość moich sąsiadów od razu złożyło zamówienie. I tak, rok później mamy dojrzały produkt, który czeka tylko na produkcje na wielką skalę.
Dlatego też już w następnym tygodniu wystartujemy z kampanią na Kickstarter, aby móc wystartować z produkcją na dużą skalę. Dodam, że z wysyłką do Polski, ceną będzie niższa (tzn. bez kosztów wysyłki - inaczej nie dało się stworzyć takiej opcji na Kickstarter). Koszt przy 1 sztuce, to $19, a w pakiecie rodzinnym można zaoszczędzić więcej.
KAMPANIA KICKSTARTER
Na stronie można zostawić maila, aby otrzymać informacje o kampanii.
Strona-> www.surekey.io
Facebook (tu będą aktualności, więc warto śledzić)
Twitter
Email: contact(_at_)surekey.io
Pozdrawiam Kolegów!
Pozdrawiam Kolegów!
